Новая электропроводка
Cenzor
Вот вспомнил еще:
- Домашний кинотеатр, если будет - проложи провода для колонок, они дороговаты, есть бомбейские розетки для аудио проводов
- Розетки выбирать одной фирмы т.к. будут блоки розеток, на них эстетические накладки. Выбирай розетки выбирая по всей номенклатуре: на 220 В + ТВ+ Компьютерная (часто уродские бывают или неудобные в подключении)
- По схеме тебе подробней нужно будет потом обратиться, выставить на анализ. в общем я на каждую группу автомат цепляю (для удобства анализа работы впомледующем), потом на розеточные группы (1 и 2 этаж) 2 УЗО на 30 мА утечки, потом все это плюс свет и опять противопожарное УЗО на 300 мА утечки. Ну ето частности последующего этапа
-Ящик с запасом выбирать (типа 14 автоматов - значит 14+3 неучтенных+ место для монтажа+ запас= 24)
- коробки с проводами можно фиксировать алебастром
Не в качестве рекламы, вот тебе еще форум www.forumhouse.ru/
Спасибо большое - очень дельные советы.
пс: пока не начинаю, хочу на 100% проработать теорию, чтоб потом на практике не тормозиться )))
Именно, именно так и надо. Я вообще проект сам себе делал (чертил для себя), пока рисуешь - обдумаешь. Потом смотришь у кого как сделано - тоже чего придумаешь, ну в общем так и двигался (В процессе работы проект притерпел измененния, но я знал куда идти)
И еще может не тебе, а другому кому на дом мысль:
- Если нужно освещение зоны (лестницы, гаража) и включение света с 2 мест, то это использование проходных выключателей (продаются, на них есть и схема). К такому выключателю ведется трехжильный кабель (не забыть). Схема правильная обсуждается тут www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=13554
есть еще хитрее, если больше двух точек выключения - перекрестный выключатель, к нему два провода приходит и два уходит. Так можно наставить сколько хочеш мест выключения.
Согласен, в данном контексте - не забыть провести провода к перекрестному (4 провода)
  • 1 місяць потому...
Комрады,
а к выключателю подводим фазу или ноль ? и, соответственно, на лампочке при выключенном выключателе будет фаза без ноля или наоборот, ноль без фазы ?
и вопрос, связанный с этим - если на лампе все-таки ноль, то как реализовать автоматическое включение резервного освещения ?
спасибо заранее
Алексей
Комрады,
спасибо заранее
Алексей
К выключателю подводим ФАЗУ, которая ним и разрывается. В случае замены лампы (а случаи бывают разные, например отпадание или заклинивание цоколя лампы) чтоб быть увереным что "не вб'є". К тому же при использовании экономичных ламп при постоянно подведеной фазе лампы могут помаргивать в выключеном состоянии.
Если на лампе ноль, то о каком "резервном освещении" идёт речь? Обычно резервное освещение тем и отличается от постоянного что прокладывается отдельно и включается тогда, когда невозможно использовать постоянное о причине отсутствия тока. К тому же резервное освещение обычно делается на меньшее напряжение (например на 12-36 вольт) и постоянный ток (аккумуляторное питание).
Пожалуйста.
Пожалуйста.
спасибо.
да, но для того, чтобы резервное включилось автоматически, нужно ему "сказать", что пропало основное. я предполагал, что "говорить" будет именно пропадание фазы. но судя по всему на резервное придется вести отдельный сигнальный провод от щитка...
А Вы хотели просто включить в цепь дизель-генератор и больше ничего не делать? Так мощности его может не хватить на всю Украину, да и при включении основной сети в противофазе Вашего генератора ему прийдёт моментальный пушной зверёк.
Вы не поняли ;) или я не так изложил мысль.
Дизель - это отдельная история, он будет запускаться от отдельного реле, науськанного на пропадание напряжения на входе в дом.
в данном случае речь о лампочке, которая должна включиться в случае локального (или глобального) пропадания напряжения за автоматом "Свет". хотелось бы, чтобы эта лампочка на батарейке включалась автоматом. я думал, что это можно реализовать так :
- рядом с обычным светом ставится аварийная лампа на батарее
- к этой конструкции подведены три провода : фаза, ноль и ноль через выключатель
- фаза и ноль через выключатель - это включение обычного света
- фаза и постоянный ноль - это для включения аварийной лампы на батарейке в случае, если пропало на этих проводах напряжение
вот как-то так...
но, насколько я понял, это плохая идея подводить фазу к лампочке, а не к выключателю.
Алексей
Вы поняли правильно. ;)
Можна уличный свет (дорожки, террасы, деревья) включать на улице выключателями IP44 на фасаде дома, но не под навесом?
П.С. Спасибо огромное Кравчук14 за советы по внутренней электрике!!!:good:. А можно еще так-же подробно по уличному свету? Я сама делать конечно не буду..но хочу разобраться что к чему;)
Если разобраться, то поиском пошерстить что какая циферка в IP обозначает. Если разбираться облом, то нельзя, нужен не менее IP65.
  • 4 тижні потому...
Если на улице использовать диодные светильники, то нужен какой-то особенный кабель или обычный? Еще вопрос: 220Вт им не надо. а как тогда делать проводку от трансформатора в доме или у них свой трансформатор встроен?
