Партнер раздела: https://www.hager.ua
Мне подключили неправильно проходные выключатели
Старый 11.02.2009, 13:42   #1
FLASH
Администратор
Аватар для FLASH
Вы сказали Спасибо: 2,616
Поблагодарили 6,922 раз(а) в 1,872 сообщениях
По умолчанию Мне подключили неправильно проходные выключатели
и теперь они горят раз в неделю. Оказалось это ошибка многих электриков. Будте внимательны к этому моменту. Есть две схемы включения. Обе работают, но одна в корне неправильная.
Правильная схема только такая
FLASH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо FLASH за это полезное сообщение:
Дима22 (19.09.2012), муратор (06.09.2010)
Старый 11.02.2009, 13:55   #2
K2
Аватар для K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 634 раз(а) в 217 сообщениях
покажи неправильную. даже не могу представить как еще можно подключить...
Этот пользователь сказал Спасибо K2 за это полезное сообщение:
@LEzhka (08.09.2010)
Старый 11.02.2009, 13:59   #3
Said
Вы сказали Спасибо: 91
Поблагодарили 900 раз(а) в 438 сообщениях
Сообщение от FLASH Посмотреть сообщение
Принципиальная не проблема. А покажи ка монтажную, да на двухклавишный проходной
Said вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2009, 19:18   #4
FLASH
Администратор
Аватар для FLASH
вот ссылка на правильную и неправильную. И та и другая работает, но одна из за индуктивности лампы при переходных процессах убивает выключатель очень быстро
Старый 11.02.2009, 19:54   #5
homeauto.com.ua
Вы сказали Спасибо: 5
Дык, так ведь на промышленно выпускаемых переключателях все полюса маркируются: что там можно перепутать? Или вы самопальные ставили?
homeauto.com.ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2009, 08:06   #6
KosEroh
Вы сказали Спасибо: 159
Поблагодарили 525 раз(а) в 282 сообщениях
вот ссылка на правильную и неправильную. [/URL]
по этой ссылке на "неправильной схеме" КЗ возникнет не через "какое-то время", а сразу при переключении обоих проходных выключателей на фазу... То есть примерно через 15-20 секунд после монтажа - обычно ж начинаешь щелкать, проверяя работу.
П.С. у меня при самостоятельном монтаже (несколько ламп на два проходных выкл) выключатели не сгорели - только автомат-пакетник на стабе выбивало. Пришлось переделать сразу.
KosEroh на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2009, 08:41   #7
IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,643
Поблагодарили 4,664 раз(а) в 2,182 сообщениях
Нарушение: Бан
Опа, интересно. Спасибо.
А я отчего-то думал переключение на ноле делать...=(
Старый 12.02.2009, 09:14   #8
Антип
Я вам скажу -неправильно сделать не получиться это надо умудриться. Даже не представляю как это сделать. Один тройной прово на один выкл. другой тройной на второй, крайние жилы меж собой а средние то же самое как от обычного на разрыв. Ну чего сложного?
Старый 12.02.2009, 09:31   #9
FLASH
Администратор
Аватар для FLASH
Сообщение от KosEroh Посмотреть сообщение
Посмотрите на "неправильную" схему внимательно. Никакое КЗ там не возникнет.
Старый 12.02.2009, 09:33   #10
FLASH
Администратор
Аватар для FLASH
Сообщение от homeauto.com.ua Посмотреть сообщение
Покажу тебе вsключатели проходные от турков и от GE. Нигде нет маркировок фаз только стрелочки нарисованы.
Старый 12.02.2009, 09:50   #11
Антип
Ну они же называют их-универсальными. Там рисунок или стрелки.
Старый 12.02.2009, 10:31   #12
FLASH
Администратор
Аватар для FLASH
и самое неприятное ,что переделать нельзя теперь. Нужно тянуть два дополнительных провода. Долбить стены. Уроды блин.
Старый 12.02.2009, 11:10   #13
Yorik_21
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
Отправить сообщение для Yorik_21 с помощью AIM
А какие лампы у Вас стоят? Даже при такой "неправильной схеме" лампы накаливания и галогенки 220 В должны работать без проблем. Лампы с электронным пуском или с дросселями, скорее всего, приведут к подгоранию контактов.
Yorik_21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2009, 14:01   #14
FLASH
Администратор
Аватар для FLASH
Сообщение от Yorik_21 Посмотреть сообщение
дошел до того что стоит одна лампа 60 ватт 220 вольт на выключатель и он горит раз в 2 месяца. если более сто ватт то это на недельку.
Старый 12.02.2009, 14:19   #15
Said
Поменяй сами выключатели. Эти просто подгорают, не выдерживают тока.
А то, что не хватило проводов как раз и относится к моему первому вопросу про МОНТАЖНУЮ схему
Старый 12.02.2009, 14:50   #16
Yorik_21
Я не думаю что проблема из-за такого подключения, не те токи и напряжения, чтобы между контактами дугу пускать, хотя и схема через ж...пу сделана.
Неплохо было бы фото раскуроченого сгоревшего выключателя (группы контактов).
Старый 12.02.2009, 16:29   #17
Антип
А чего они не в коробке розделаны. вскрой коробку и переделай. главное что б по три жилы отходило на выключатель а там розберешся.
Старый 12.02.2009, 18:45   #18
FLASH
Администратор
Аватар для FLASH
если я вскрою коробку толку не будет. надо чтобы два выключателя соединялись двумя проводами между собой, а у меня один провод.
Я пробовал трех производителей выключателей. Один турция и два дорогих немецких. все подгорают
Старый 12.02.2009, 20:30   #19
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,500 раз(а) в 2,895 сообщениях
Нарушение: Бан
Ни разу не поджарилась или подгорела ни одна пара контактов у механизмов JUNG или MERTEN. А эксплуатируются у иных заказчиков с 1994 года, 14 лет, это что не показатель?.
Хотите, что бы стоило копейку, а работало на рупь?
Перпетуум мобиле ищите?
Сейчас такое количество подделок и как-бы "по лицензии" нашлепанных железяк, что вход только один - брать у дилера или с прямых поставок, что собственно и делаю, "потому и работает" - как в рекламе....
Читаю и не могу отделаться от мысли - Господа хорошие, а ведь все, или почти все проблемы обсуждаемые на форуме под девизом:"Уроды, блин, что натворили и т.д.", имеют один корень - желание съэкономить на оплате нормальных спецов...., а потом уже "уроды и т.д."
Тому яркий пример, эта тема....
Расшифровка цепочки, я думаю не требуется?
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2009, 22:20   #20
EugeneH
Аватар для EugeneH
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 560 раз(а) в 286 сообщениях
Цікавий випадок. Хоча з схеми не зовсім зрозуміло, особливості саме Вашої розводки. Може намалаюєте а ми помізкуємо може що і придумаємо.
Наскільки па'ятаю, є схемотехнічні рішення для подавляння іскри. Використовується в вибухо- пожежо-небезпечних приміщеннях. Які саме нажаль вже не памятаю.
Тут є приклад - два дросселя чотири конденсатори
Последний раз редактировалось EugeneH; 12.02.2009 в 22:56.
EugeneH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +2.
