Разрушается стена
Energylight
после 5 лет эксплуатации дома произошла вот такая вещь
что с этим можна сделать? сверху лежит плитка и по ходу с неё и стекает вода, может есть идеи, каким образом возможно устранить и исправить ситуацию.
Ну, разрушений на фото вроде не видно. Проступили высолы и видно замокание стены. Вода, судя по всему, стекает на кирпич с балкона, на котором, с Ваших слов, лежит плитка. Мне кажется, что нет герметичного примыкания между плиткой и отливом. Вот вода под отливом и течет на стену. Как устранить не герметичность - зависит от конструктива. Обычно - герметики, герметизирующие ленты.
я думал может заложить кирпичом, т.е. снять ограждение, а вместо него кирпичную стену с навесом конечно, но навес странный получится и с правой стороны боюсь нагрузка будет очень большая:o
Навес - самое правильное решение. Но два момента:
- как он впишется в фасад?
- герметизировать примыкание все равно нужно. Косой дождь, снег. Ситуация может повториться и с навесом. Вопрос времени.
Кирпичная стена - не выход совершенно. Вода с балкона будет искать себе выход. И будет гораздо хуже, если она найдет выход между балконом и стеной дома.
не совсем так, накрыть + закрыть кирпичом + пластиковые окна.
но опять же, правая часть балкона останется под нагрузкой постоянной, что может привести к разрушению плиты :o
Такое иногда бывает если стена с вент зазором.... Влага поднимается по вент зазору и не имея выхода из-за отсутствия оного и недостаточного утепления балкона конднсируется на внутренней стороне облицовочного кирпича ... проступает наружу.... расслаивает кирпич.... Если там есть утеплтель то ему кирдык, т.е. может усугубляться... Как то так
Тут к конструкторам нужно обращаться. Пусть нагрузку посчитают.
А балкон в доме - вещь не благодарная. Я бы не делал вообще, но под давлением супруги выбрал проект с двумя балконами:). Один, как у Вас, над эркером. В этом году похожую задачку буду решать.
возьмите ведро воды и выльете сверху , и посмотрите как она потекет , есть шанс что вода зетекает по самому отливу засчет формы , капли должны отрываться в конечной точке , а не стекать по стене .
