Замена мембраны в аккумуляторе
Victor_3
Уважаемые форумчане! Подскажите, какая мембрана (параметры) используется в данном аккумуляторе.Нужно ее поменять. Совсем не держит объем воды ( при 2 Ам давления внутри от силы 8-10 литров воды до сработки станции) и из нипеля выходит вода. Думаю, что она уже прохудилась за 5 лет эксплуатации. Спасибо!
В октябре прошлого года у меня была аналогична ситуация и "аналогичный" гидроаккумулятор. Заказывал мембрану через интернет (80-100 литров), - советую китайский не покупать. Отзывы плохие, - покупал итальянский цена (если не ошибаюсь) была в пределах 350 грн.
Удачи!
На такой бак нужна мембрана 50-80 л.
Я заказал именно такую, ( было написано на ней 50-80 л. ), а когда прислали и приложив к "родной" оказалась на много меньшей, вот и пришлось заказать 80-100.
Может мне так не повезло ....
Под этот ГА вам нужна "глухая" мембрана (без развоздушки) на 80/100 л.
Но, AQUASYSTEM, поверьте мне, не самый лучший выбор.
А вот это зря...Ваша старая просто растянулась за годы работы, надо было ставить 50-80.
Дней 10 назад тоже менял мембрану в своём "итальянце", китайские мембраны действительно даже на вид страшные, хотя и стоят 50 гр. Итальянские и по виду, и по качеству значительно лучше, купил за 80(подозреваю-не оригинал:)), пока работает.
Вы имеее ввиду, что мембрана AQUASYSTEM, не лучший выбор, или что выбор самого аккумулятора данной марки не совсем удачный? Спасибо!
Добавлено через 10 минут
А еще не подскажете... Продавци мембраны спрашивают диаметр горловины аккумулятора. Якобы, аккумуляторы VAV 80 имеют разные диаметры горловин и соответственно мембраны отличаются. Как правильно его измерять? Просто штангелем, например? Спасибо!
выбор самого аккумулятора данной марки не совсем удачный?©
Да, просто штангелем.
Если мне не изменяет память, в вашем случае это 93 мм.
Но лучше перемеряйте.
а что рекоммендуете из ГА 80-100 литров вертикальный?
delta-term.com/shop/membrannye-baki-gidroakkomulyatory/
я линков могу тоже набросать, спасибо:D
Нептун написал, что Аквасистем не рекомендует, но Вы меня все равно бросаете линком на них. Интересует практически опыт - по каким ГА хорошие отзывы
Так я не могу из чужого сайта вырезать, то что Нептун бракует, смотрите на другие.
Да все они одинаковые. А мембраны вообще чуть ли не один и тот же завод клепает. Любой итальянский бак при нормальных условиях эксплуатации и с регулярным обслуживанием может проработать 10 лет.
намек на Zilmet?
Согласен, в моём Pedrollo мембрана отработала 12 лет, при практически ежедневном использовании.
