Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
B.S.V.
Можно ли где-то приобрести такую врезку ? С такой врезкой можно ограничится одним переходом - 3\8" -> 1\2", затем врезка с отводом на фильтр и дальше шланг 1\2" или муфта 1\2" с цангой 10 мм.
Может есть такие врезки с 3\8" резьбой (что бы вообще без переходов)?
Или может какие другие варианты как "экономно" и надежно врезать подключение фильтра к 3\8" выходу крана и смесителю.
я такой переход брал на Стараконноми в магазине по очистке воды...
хотя они должный быть по всей сети аквадом или в магазинах торгующих очистками воды....
Поскажите, какой сифон лучше для кухонной мойки? Штатный Teka'вский от мойки (cлив 3 1/2 Teka 61001113 c переливом и сифоном) или трубный сифон Viega 101 800 ?
Teka 61001113
Viega 101 800
В комплекте с мойкой шел родной с стаканом. Сантехники говорят лучше поставить виеговский - он типа меньше засоряется. Вот думаю менять или нет.
Teka 61001113
Viega 101 800
ставте родной - и не парьтесь - нормально стоит......
если конечно вы макароны и картошку будите сливать в раковину и пальцем ее дальше проталкивать...Ж-)
Правильно говорят, тем более, если используется гофра, как на картинке.
Представьте себе, Вы открываете шкафчик и прямо перед Вашим взором, висит бутылочный сифон. Ни ведро поставить, ни...
Для оптимизации места в помещении хочу поднять гидроаккумулятор водоснабжения на 1,5 метра вверх от пола. Разместить оборудование в два яруса, а то не пройти, не проехать. Общался с сантехником, он утверждает, что выше уровня пола нельзя. А вот почему, так мне и не смог объяснить. Гидроаккумулятор вертикальный 200 литров. Специалисты, скажите что можно, помогите. :)
....Общался с сантехником, он утверждает, что выше уровня пола нельзя. А вот почему, так мне и не смог объяснить...
На дно скважины не предлагал опустить?
PA080673.JPG?gl=RU 20121217_140304.jpg?gl=RU
Да хоть на крышу. При накачке давления в бак просто учитывается эта высота.
1,5 метра это 0,15 - думаю, что можно пренебречь.
Имхо, но всегда рассматриваю, при возможности, не ниже 190 см, чтобы не "битцо головой"
Сантехники предлагают установить но ходят слухи что на отопление их не монтируют. Так все таки какие трубы установить на батареи?
На ЦО (квартиры)- зло.
В частном доме, можете монтировать из чего хотите, это Ваши проблемы и Ваша ответственность.
Подскажите, чем лучше (надежнее ) паковать резьбовые соединения на холодной и горячей воде? Типа подключения смесителей, бойлера, стиралки и т.д.
До этого 'для дома' мотал фум-ленту. Но один раз был прецедент 'росы' через какое-то время после паковки. Сейчас будут собирать кухню - места подключения глубокие (в шкафу) и весьма труднодоступные.
Вот думаю - чем лучше замотать резьбы при подключении - так что б гарантировано без проблем в будущем ? ( ну или как минимум исключить проблемы именно в паковке).
Лен + паста ( какая)? Нитку типа-Tangit?
Какие прокладки под соединения в шлангах / фитингах лучше ?
И чем лучше паковать газовые соединения? Подключение газовой варочной поверхности.
вода - пакля + Унипак
газ - пластиковые или резиновые прокладки
Выше задавал вопрос, но текст по дибильному написал, поэтому повторюсь:
Существуют ли в природе диверторы, с уменьшенным входом (как под душ)?
Всё что видел только под стандартный выход со смесителя, на душевой выход надо накручивать переходное кольцо, как на картинке с самого верха.
Хочу чтоб переходников было поменьше :o
Спасибо за вопрос, сам хотел задать подобный.
Как правильно паковать жесткую подводку к бойлеру?
1. Уплотнительная резинка нужна?
2. Ее достаточно?
3. Нужно ли дополнительно резьбы паклей обматывать?
В наших краях такие бывают?
Да.
Производство Valsir стоимость в районе 300 грн.
И кажется у Европласта есть, естественно дешевле, но и качество соответственно. На стояк не рекомендую.
Який програматор вибрати для котла Вестерн(моделі точної не знаю) попросив мене друг взнати! Дякую за допомогу наперед!
Будь-який , який має замикаючі контакти...Все інше по функціоналу і дизайну..
Недорогі : Computerm, euroster,auraton
Открою вам свой секрет.Пенсионерам устанавливайте простые термостаты,иначе забодают до смерти,по программам и пр.настройкам.:pПродвинутой молодежи можно любые. Они сейчас с 10 лет по круче нас.
Яка відстань повинна бути від задньої стіни до каналізаційної труби для унітазу з вертикальним зливом?
Стандарта не існує, потрібно вибирати унітаз і під нього робити..
Може коливатись від 10 до 20 см...
та справа в тому що до унітаза ще далеко і переживаю щоб в майбутньому з ним не було коломийок,по картинках в неті пише 210 см!?
зробіть запас 2 см і все..
Від чистої стіни!, або до двох додайте ще товщину плитки та штукатурки - це ще до 5см.
  • irina1969 змінив заголовок на Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
