Стеклопластиковая Арматура !
nikita
еще упрощу:
стеклопластик - стекловолокно (тоже стекло)
базальт - волокно из природных материалов (камень гранит, базальт и т.д.)
отличий в мех. свойствах практически нет, отличия есть только в влагопоглащении, базальт здесь по-круче будет. Если кинуть в ванну с водой стекло-арматуру и базальт-арматуру, то первая наберет влаги больше, за счет болле крупного размера самого волокна и расстояния между волокнами. Но цифры микроскопические и существенно не различаются.
И еще. На разрыв композитная арматура в 2...2,5 раза прочнее металичиской (1000...1500 Мпа против 600Мпа, как например в самой распространенной А500), но на изгиб в 3 раза слабее (700 против 2100). Так что ее можно использовать в ограниченном спектре.
Все верно, но есть одно но.
Арматура не работает на изгиб. Она работает на растяжение , а на растяжение она прочнее намного. На изгиб работает бетон.
в колоннах напряжения как раз на изгиб
Стекловолоконную арматуру разработали очень давно, еще в СССР что то строили и есть литература по этому вопросу но
"Нет ничего нового, чем хорошо забытое старое" - классика !!!!
Ограничения по пожаробезопасности до 200 град, поэтому для фундамента самый раз. Буду брать себе на крыльцо и на беседку.
Я как то сам занимался базальтовой, но не пошло, видать время еще не настало. Вот, мог парочку файлов предоставить для ознакомления Розрахунок_бетонної_плити_армованої_базальтовою_арматурою
Національний_Стандарт_України
  • 2 місяці потому...
  • 4 місяці потому...
Правильно - работает на растяжение. Вопрос только в том, что понимать, в данном случае, под "прочнее". Продавцы обычно козыряют прочностью на разрыв - да, она выше у композитной, чем у стальной. Но в реальных конструкциях обычно важнее модуль упругости арматуры. Он определяет (ещё до приложения предельных, разрушающих нагрузок) на сколько растянется арматура под конкретной нагрузкой. А т.к. модуль упругости стеклопластиковой арматуры почти в четыре раза ниже, чем у стальной, то и растянется она под любой нагрузкой (в пределах допустимых) почти в четыре раза сильнее, чем стальная. Т.е. там, где стальная растянется, к примеру, на 1мм, там стеклопластиковая равного сечения растянется на 4мм.
Эта проблема (с низким модулем упругости) вполне решаема - всего то надо соответствующе увеличить сечение арматуры. Т.е. берем стеклопластиковую диаметром 20мм и она будет растягиваться под нагрузкой примерно как 10мм стальная. Т.е. прогибы армированных конструкций, раскрытие трещин будут примерно одинаковы. Есть только небольшая проблема со стоимостью такой замены стали на композит - пока композит не будет дешевле стали раза в четыре за равное сечение, применять его в частном домостроении будет не выгодно (в большинстве случаев).
Змінено користувачем Kонстантин
Аналог 12 металла - 8 стеклопластиковая.
По прочности на разрыв - да. Но при такой замене, прогиб плиты перекрытия, к примеру, под той же самой нагрузкой, будет примерно в восемь раз больше (если не менять схему армирования). А прогиб это не только изменение плоскости плиты - это ещё и трещинообразование. И если со стальной 12мм трещин вообще может не быть, то что будет "на потолке", при прогибе его в восемь раз большем (в тех же самых условиях), при замене стали на 8мм стеклопластик?
8) Относительное удлинение при растяжении в 10 раз меньше, чем у стальных арматур.
Вот вроде и правду написали... Но на самом деле - передергивание фактов.
Да, у стеклопластиковой удлинение перед разрывом примерно 2,2%. А у стальной АIII 15-19%. Только вот не расчитывается стальная под нагрузки вызывающие такое удлинение. Обычно использование стальной арматуры ограничено пределом пропорциональности а это всего около 0,2%. Но и это не мало - на 10м такое удлинение составит 2см. Стеклопласиковая арматура равного сечения удлинится под такой же нагрузкой уже примерно на 8мм. А удлинение стеклопласика даже на половину от максимальных для него 2,2% (на 1,1%) даст увеличение длины 10м прута в 11сантиметров. Такое удлинение арматуры не допустимо практически ни в одной реальной конструкции, если только это не преднапряженная арматура. Так что заявляемая высокая прочность стеклопластиковой арматуры просто не может быть использована в реальных конструкциях не то что на половину, но и на 1/5, или на 1/8... По крайней мере, без предварительного напряжения, "очень редко" применяемого в частном домостроении.
Кстати, выставляемое как недостаток, большое растяжение стальной арматуры перед разрывом, на самом деле является её преимуществом перед композитной. Если композитная, при росте нагрузок, постепенно понемногу вытягивается, а потом внезапно хрупко разрушается, то стальная, когда нагрузки превышают допустимые, сначала так же равномерно удлиняется (до предела пропорциональности), потом начинает течь - значительно удлиняться без повышения нагрузки (в разы больше, чем стеклопластиковая), потом происходит её упрочнение и повышается сопротивление растяжению. В результате ЖБ конструкции, пр аварийной ситуации, имеют возможность не обрушаться внезапно и полностью, а "повисать" на растянувшейся арматуре, образовавшей пластические шарниры. Композитная так не умеет.
9) Вес при равнопрочной замене в 10 раз меньше, чем у стальной арматуры.
При равнопрочной (которая практически не применима в реальных конструкциях)- да, так. А вот при замене с учетом низкого модуля упругости, вес уже почти не отличается, а объём будет почти в четыре раза больше у стеклопластиковой. Если брать прутами равного сечения, то придется почти в четыре раза больше прутов использовать для равного армирования. А если брать стеклопластиковую арматуру более тонкую - бухтами, то вместо одного 12мм стального прута придется вязать штук восемь 8мм стеклопластиковых...
Опечатка - не на 8мм, а на 8см.
  • 8 місяців потому...
Здесь можно посмотреть сравнение свойств металлической арматуры и стеклопластиковой арматуры
Судя по цифрам, стеклопластиковая арматура рулит.
Для увязки стеклопластиковой арматуры можно использовать проволоку вязальную Казачка с кольцами по бокам и увязывать ее с помощью полуавтоматического скручивающего крючка.
Подобная технология увязки арматуры позволяет связывать стеклопластиковую арматуру не только быстро но и достаточно плотно.
Да уж, "рулит". Прочитал тему и понял, что очень хорошо, что не выбрал такую арматуру.
Судя с описанного, арматуру из стеклопластика выгодно применять при заливке фундамента. Это так?
так вот ответ, стеклопластиковой надо в 4 раза больше
  • 7 місяців потому...
1. Вы находитесь в Днепропетровске. Ваша арматура - интересна в Киеве.
2. Если для форумчан будет цена, скажем, 8-ки - не 5,20, а 4,80 - уже интересно. А еше лучше - сразу спец. цену. Тогда форумчан проще рассматривать как одного покупателя. Берущего постоянно. :-). Такая вот себе "оптовая скидка".
В Киеве можно купить стеклопластиковую арматуру у этих ребят www.nano-sk.com. Могут доставить даже на объект в день обращения или на следующий.Скидку делают по запросу.
