SiniSha Опубліковано: 29 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2013 Деревянное перекрытие между етажами, балки через 70 см, снизу подбита шалевочная доска, сверху половая доска!!! чем заполнить ето пространство??? Вопросс по утеплителям и звукоизоляторам: минвата, бальзат, в плитах, или в рулонах..... что то бюджетное желательно посоветовать ))) думаю брать вот здесь что то..... www.nl.ua/ru/stroimaterialy/izolyatsionnye_materialy/vata как по мне бюджетний вариант вот етот: (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SiniSha Опубліковано: 30 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2013 без Пива не обойтись уж! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Unisol Опубліковано: 4 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2013 Деревянное перекрытие между етажами, балки через 70 см, снизу подбита шалевочная доска, сверху половая доска!!! чем заполнить ето пространство??? Вопросс по утеплителям и звукоизоляторам: минвата, бальзат, в плитах, или в рулонах..... что то бюджетное желательно посоветовать ))) думаю брать вот здесь что то..... www.nl.ua/ru/stroimaterialy/izolyatsionnye_materialy/vata как по мне бюджетний вариант вот етот: (ссылка устарела) Утеплите целлюлозным утеплителем Юнизол Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a6pakaga6pa Опубліковано: 5 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2013 Утеплите целлюлозным утеплителем Юнизол 100 бед - один ответ Добавлено через 51 секунду Деревянное перекрытие между етажами, балки через 70 см, снизу подбита шалевочная доска, сверху половая доска!!! чем заполнить ето пространство??? Вопросс по утеплителям и звукоизоляторам: минвата, бальзат, в плитах, или в рулонах..... что то бюджетное желательно посоветовать ))) думаю брать вот здесь что то..... www.nl.ua/ru/stroimaterialy/izolyatsionnye_materialy/vata как по мне бюджетний вариант вот етот: (ссылка устарела) холодный чердак или между отапливаемыми этажами? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Khaletskiy Опубліковано: 5 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2013 Из недорогих материалов можно посоветовать ППЭ Verdani. Сочетание цена/характеристики на очень достойном уровне. Цены и контакты можно найти в гугле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladst Опубліковано: 5 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2013 примажусь к вопросу. также интересует данная тема. чердак холодный, интересует больше звукоизоляция и второй момент- чтобы разная живность не могла устроить себе теплую норку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a6pakaga6pa Опубліковано: 5 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2013 Из недорогих материалов можно посоветовать ППЭ Verdani. ППЭ в данном случае может помочь только от ударного шума. Не вариант Добавлено через 5 минут чердак холодный, интересует больше звукоизоляция и второй момент- чтобы разная живность не могла устроить себе теплую норку Раз холодный, то нужно 2в1 - и тепло- и звукоизоляция. Насчет мышей - ОНИ МОГУТ ЖРАТЬ ВСЁ. Другой вопрос, что органическая нямка им нравится больше неорганической. Тяжело представить мышку, жующую кирпич или стекло например. Жить они будут там, где им комфортно. Пенопласты, ППУ, ППЭ отпадают как органика, так и как плохая звукоизоляция. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
krovels Опубліковано: 5 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2013 Вопросц по утеплителям и звукоизобляторамсказал бы парок - но он дорогущий. А из дешёвого изовер как то раз видел - но он никуда не годится.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SiniSha Опубліковано: 10 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 10 червня 2013 сказал бы парок - но он дорогущий. А из дешёвого изовер как то раз видел - но он никуда не годится.. а почему изовер не годиться??? именно его я и купил! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serega111 Опубліковано: 10 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2013 Плотность маленькая, поэтому как звукоизолятор он будет работать только на высоких частотах, которые обычно не сильно "напрягают слух". Если с точки зрения звукоизоляции, то возьмите в крайнем случае роквуловский Роктон. Плюс надо делать акустическую развязку между черновым полом и деревянными балками. Иначе никакой утеплитель Вас от шума не спасет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a6pakaga6pa Опубліковано: 10 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2013 Плотность маленькая, поэтому как звукоизолятор он будет работать только на высоких частотах, которые обычно не сильно "напрягают слух". Если с точки зрения звукоизоляции, то возьмите в крайнем случае роквуловский Роктон. Плотность тут ни при чем. По частотам что стекло, что базальт плюс-минус одинаково. На частотах меньше 100 Гц одинаково плохо что то, что то. Впрочем на общем результате не сильно сказывается Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serega111 Опубліковано: 10 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2013 Вы хотите сказать, что Изовер с плотностью 11 кг, и Роктон с плотностью 50кг, будут одинаково работать? "На частотах меньше 100 Гц одинаково плохо что то, что то. Впрочем на общем результате не сильно сказывается" На 100 Гц, может то и одинаково, но начиная со 125 и до 400, я думаю показатели будут весьма ощутимы. "По частотам что стекло, что базальт плюс-минус одинаково" И тут согласен, но только если плотность будет одинаковая. А при плотности 11кг/м3, 100% толку ноль и от одного и от второго. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a6pakaga6pa Опубліковано: 10 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2013 Вы хотите сказать, что Изовер с плотностью 11 кг, и Роктон с плотностью 50кг, будут одинаково работать? "На частотах меньше 100 Гц одинаково плохо что то, что то. Впрочем на общем результате не сильно сказывается" На 100 Гц, может то и одинаково, но начиная со 125 и до 400, я думаю показатели будут весьма ощутимы. "По частотам что стекло, что базальт плюс-минус одинаково" И тут согласен, но только если плотность будет одинаковая. А при плотности 11кг/м3, 100% толку ноль и от одного и от второго. Я хочу сказать что сравнивать по плотности материалы разной природы некорректно Привыкли всё мерять килограммами... Одинаковый индекс звукоизоляции воздушного шума базальт и стекло будут достигать при разности плотности материалов в 2-3 раза. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
