Miracle Опубліковано: 1 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2013 Друзья, на первом этаже дверной проем 90x205 на втором этаже 90x212. Без порожков! Что делать и какие разьемы правильные. В ближайшее время приходят штукатуры, думаю определиться нужно уже сейчас! Или ошибаюсь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Финн Опубліковано: 1 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2013 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=48536 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vsedveri Опубліковано: 3 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2013 Друзья, на первом этаже дверной проем 90x205 на втором этаже 90x212. Без порожков! Что делать и какие разьемы правильные. В ближайшее время приходят штукатуры, думаю определиться нужно уже сейчас! Или ошибаюсь? Это размеры с учетом напольного покрытия (плитка, паркет и т.п.)? Конечно, Вам лучше определиться с дверьми сейчас, если вы хотите избежать в дальнейшем переплаты за "не стандарт". Так как у разных фабрик стандартные размеры дверных блоков могут отличаться. Или диапазон в котором дверной блок считается стандартным. Обращайтесь. С радостью помогу Вам в этом вопросе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бесшумные окна Опубліковано: 3 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2013 Очень познавательно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 3 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 3 травня 2013 Очень познавательно спасибо. познавательно, но не по моему вопросу. есть специалисты по дверям которые могут помочь, а то на следующей неделе приходят штукатуры, и надо что то решить до них. Добавлено через 1 минуту Обращайтесь. С радостью помогу Вам в этом вопросе. как мне еще обратиться? помоему в теме все четко, или вы про лс ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 3 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2013 Друзья, на первом этаже дверной проем 90x205 на втором этаже 90x212. Без порожков! Что делать и какие разьемы правильные. В ближайшее время приходят штукатуры, думаю определиться нужно уже сейчас! Или ошибаюсь? 205 в притирку для любых дверей без порога,а 212 не перекроет наличник.Но я сейчас говорю о чистом размере проема с учетом напольных покрытий.Если у вас еще ничего нет ,то это надо учитывать.Возможно,что 205 см окажется мало после чистого пола. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ivanivan_i4 Опубліковано: 3 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2013 Друзья, на первом этаже дверной проем 90x205 на втором этаже 90x212. Без порожков! Что делать и какие разьемы правильные. В ближайшее время приходят штукатуры, думаю определиться нужно уже сейчас! Или ошибаюсь? Для начала нужно знать,что находится вверху проема-бетонная перемычка или гипсокартонная система? Все расчеты по размерам дверных проемов (при установке так называемых стандартных дверных полотен типа 600х2000,700х2000,800х2000 и т.д.) ведутся с учетом "чистого" пола, т.е. того уровня на котором будет находиться паркет,ламинат,плитка и т. д. п.с. вопрос стандарта дверей, сегодня-понятие растяжимое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 4 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 4 травня 2013 Всем спасибо за ответ, я понял только одно что надо определиться с дверями и спрашивать уже тех кто их продает. Но сейчас выходные а маляра заходят уже после праздников. ДВерные проемы у меня из кирпича. Пол уже есть. Те с 205 и 212 уже пол учтен. Что делать, как правильно опустить высоту дверного проема? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ivanivan_i4 Опубліковано: 4 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2013 Что делать, как правильно опустить высоту дверного проема? Проще всего полосками из гипсокартона на любую клеящую строительную смесь (гипсовая штукатурка,финишная шпаклевка,плиточный клей т.д.) +закрепить дюбелями к перемычке. Если на данном этапе таких материалов нет под рукой-этим можно заняться в процессе финишной отделки стен. 2,07 будет в самый раз. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 4 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 4 травня 2013 Если на данном этапе таких материалов нет под рукой-этим можно заняться в процессе финишной отделки стен. 2,07 будет в самый раз. Все материалы есть. Маляра и будут делать финишную отделку стен. закрепить дюбелями к перемычке Перемычка это верхняя часть над дверями? Спасибо за ответ!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ivanivan_i4 Опубліковано: 4 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2013 Перемычка это верхняя часть над дверями? Совершенно верно.И весь этот "пирог" крепится к низу перемычки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 4 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 4 травня 2013 спасибо. стрёмно как то 4 слоя ГК по 1.2 см крепить )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ivanivan_i4 Опубліковано: 4 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2013 стрёмно как то 4 слоя ГК по 1.2 см крепить )) Так не все ж сразу Сначала первый на клей/дюбеля Второй на клей/дюбеля 3-й можно на клей и просто саморезами 4-й на клей и просто длинными саморезами И в конечном итоге монтажная пена будет подпирать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 4 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 4 травня 2013 Так не все ж сразу Сначала первый на клей/дюбеля Второй на клей/дюбеля 3-й можно на клей и просто саморезами 4-й на клей и просто длинными саморезами И в конечном итоге монтажная пена будет подпирать. Я планировал сразу на длинные дюбеля ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ivanivan_i4 Опубліковано: 4 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2013 Я планировал сразу на длинные дюбеля ))) Можно и так,только учтите,что "пирог" будет увесистым и гибким-одному не справиться и нужно следить за тем ,чтобы он случайно не "спикировал")) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БеLка Опубліковано: 4 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2013 Вам хорошо Вам наращивать проем, а что делать нам если у нас высота дверного проема 2.07см. без полового покрытия? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 4 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 4 травня 2013 дверного проема 2.07см. без полового покрытия? мне хорошо на 2 этаже, на первом у меня 2.05 - 0.005 на покрытие , но многие говорят что 2.05-2.06 достаточно , так что не переживайте )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vsedveri Опубліковано: 10 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2013 как мне еще обратиться? помоему в теме все четко, или вы про лс ? Имею ввиду то, что вы можете обратиться к нам, как к компании. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 11 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 11 травня 2013 Имею ввиду то, что вы можете обратиться к нам, как к компании. я обратился с вопросом в теме или к вам официальное письмо надо отправлять? или это у вас реклама такая? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Полы и Двери Опубліковано: 11 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2013 Друзья, на первом этаже дверной проем 90x205 на втором этаже 90x212. Без порожков! Что делать и какие разьемы правильные. В ближайшее время приходят штукатуры, думаю определиться нужно уже сейчас! Или ошибаюсь? Традиционно для дверей достаточно высоты в 2060 от чистого пола. Но тут есть некоторые нюансы. У некоторых производителей размер блока несколько выше стандартного, соответственно 205 см., будет маловато. В моей практике такое было не раз, когда двери выбирали уже после изготовления проемов и частенько двери приходилось заказывать не стандарт. Моя рекомендация - определитесь с производителем дверей, получите данные по необходимым проемам и смело загоняйте штукатуров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vsedveri Опубліковано: 11 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2013 я обратился с вопросом в теме По стандартам и проемам 1. Прежде всего нужно определиться с производителем и моделью двери 2. Подготовить проемы согласно тех.заданию, которое Вам должен выдать специалист, выполняющий замер и монтаж. Иными словами специализирующаяся компания "полного цикла" от замера до монтажа. 3. Собственно говоря, именно это тех.задание Вы вручаете вашим рабочим. И в этом задании будет указано: - либо мы увеличиваем один из проемов, - либо уменьшаем проем, - либо оставляем все как есть. написать можно список разных стандартов от разных фабрик. Вопрос чем это поможет? Просто легче подготовить проем под конкретные выбранные двери, учитывая стандарты производителя, чем потом искать дверь под готовый проем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БеLка Опубліковано: 13 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2013 По стандартам и проемам 1. Прежде всего нужно определиться с производителем и моделью двери 2. Подготовить проемы согласно тех.заданию, которое Вам должен выдать специалист, выполняющий замер и монтаж. Иными словами специализирующаяся компания "полного цикла" от замера до монтажа. 3. Собственно говоря, именно это тех.задание Вы вручаете вашим рабочим. И в этом задании будет указано: - либо мы увеличиваем один из проемов, - либо уменьшаем проем, - либо оставляем все как есть. написать можно список разных стандартов от разных фабрик. Вопрос чем это поможет? Просто легче подготовить проем под конкретные выбранные двери, учитывая стандарты производителя, чем потом искать дверь под готовый проем. Или ставить раздвижные двери. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Petro8i4 Опубліковано: 25 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2013 Присоединюсь со своим вопросом.Подскажите-входной проём таких размеров В2.20хШ1.26.Как правильно поступить-ставить полуторную дверь (если она сюда становится),или закладывать?Если закладывать то под какой размер,чтоб вышло и практично и эстетично? Премного благодарен!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ВиталийНиколаевич Опубліковано: 26 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2013 тут зависит какие двери вы туда будете ставить 2200-1260 это не стандартный проем,если брать высоту то все двери 2000мм высотой а по ширине чтобы было 800+400 нужен проем чуть шире(остаток 60мм маловато для установки) или ставить 700+400(но тогда проем широкий) а вообще вопрос в ВЫСОТЕ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Petro8i4 Опубліковано: 26 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2013 Я склоняюсь к тому чтоб ставить нужно обычную дверь,без половинки.Как я понимаю с моим проёмом можно поиграться (заложить и по высоте,и по ширине). Вопрос в том какой делать оптимально практичный-правильный проём? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
