Отопление кондиционером
Ruslan_V
Полный бред.
Подогрев картера нужен лишь для комфортного запуска после длительной остановки (в мороз). Никак на производительность не влияет. Низкотемпературный комплект нужен для работы кондиционера на охлаждение, на обогрев (кроме входящего в него подогрева картера) отключается.
Читайте внимательней. Мы тут и говорим о работе сплитов зимой - в морозы на обогрев. Или морозов у нас уже нету? Я и указал, что подогрев картера входит в комплект. И где я писал, что подогрев картера влияет на производительность сплита?
Коэфициент энергоэфективности все же зависит от марки. В дорогих моделях все точно просчитано и правильно сделано. В дешевых - сдерто с дорогих. Поэтому два Панасоника будут работать одинаково, а два, неизвестных китайца - каждый по своему (как получилось).
Только не особо то и значительно, зато стоят как 2 китайца, а то и 3.
И еще КЭЭ зависит от фреона. У 410 он выше.
Зачем вы советуете R410? Вы забыли сказать, что у R410 у очень много недостатков.
Оборудование на R410 при той же производительности получается существенно дороже. При температуре конденсации +43'С, у R22 давление составляет около 16 атм., а у R410A - порядка 26 атм. Немало. Поэтому все узлы и детали фреонового контура кондиционера на R410A, включая компрессор, должны быть более прочными. Это существенно увеличивает расход меди и делает сплит более дорогим. Не надо говорить, что при увеличении рабочего давления увеличиться и износ.
К то му же R410 стоит в 7 раз дороже и значительно летуч. Требует высококвалифицированного монтажа и обслуживания с дорогим инструментом. Как специалист, вы знаете, что сплиты требуют минимум каждогодичной проверке на давление и при утечке фреона, что часто и дозаправки. Да, монтаж также более сложен.
Реально кондиционеры на R410 ничуть не лучше оборудования на R22, разве модельный ряд новее что вероятно и вызвало незначительное увеличение КЭЭ. Улучшение КЭЭ передовыми моделями R410 вызвано Киотским протоколом из-за которого ведущие производители и разработчики перешли на R410 - озонобезопасный, что еще не полностью доказано, а "не брендовые производители" так и делает на R22 по старым технологиям.
  • 6 років потому...
Подтапливаем 12-кой 1 этаж квадратов 50 с октября. Очень удобно. Вчера смотрел потребление - 4,05 А. СОР 3,61. Даже если получался при минус 5 2,00 - то же самое что ночной тариф днем. Сегодня утром минус 15. Топим углем первый раз с прошлого года. Ночью - электрокотел.
  • 10 місяців потому...
в квартире только иногда, если отопление еще не включено и на улице + температура.
Любой кондиционер будет Вам отапливать до -7 ,вопрос "Как долго?" Пока наружный блок полностью не обмёрзнет. Но лишь не многие (даже инверторные) можно использовать да-же при температуре "0,,,+1"- они не понимают когда нужно блок наружный "разморозить"..
Газом есть возможность отапливать, но нет желания, так как нужно уменьшить расход газа до 2500 кубов, а кондиционеры всё равно нужно ставить на второй этаж, чтобы летом охлаждать.
Ещё просчитывал разницу между инвертором и обычным за 5 лет на комнату 20 метров максимум 100 уе, а переплачивать за инвертор около 500.
Лучше 2 обычных сменить, тем более прогресс на месте не стоит.
10 лет назад коэффициент 1,5 был, а сейчас 3,2-3,5, правда при +5 градусах.
А газовое отопление тоже денег стоит. На комнату 200-300 уе материалы и 50 работа.
Утепляйте стены дома и крышу...
они и не обучены понимать, просто запускают цыкл оттайки каждые пол часа-час, и заканчивают по температурре испарителя. У меня инвертор, управление на холодильном контроллере еливел 974, давление конденсации завязано на инвертор, обмерзает иногда под утро, и то если на обращать внимание, оттайка длится меньше 5 минут ( 5 минут ограничение)
У меня оттайка запускается, только когда наружный блок действительно обмерз.
