Штукатурка цегляної кладки
shpion_3x
Доброго дня, шановні форумчани. Маю цегляний будинок, побудований в 80-х роках. Тоді, мабуть, всі будували не на цементних, а на вапняних розчинах, тому в швах міцності мало. Будинок був побілений. Всю набілку здер до цегли. В стінах були віконні ніші більші, ніж стоять вікна-різницю мабуть заклали цеглою без перевязки (видно на фото).
Тріщини в кладці пару років тому затер цементним розчином з додаванням СМ-11. Начебто далі не тріскає.
Утеплювати пінопластом не має сенсу - будинок теплий.
Вирівнювати стіни ідеально - теж не обовязково.
Спочатку хотів заштукатурити цементним розчином і "вдягнути" "короїд". Мені сказали, що шви погані, сиплються, ніяка штукатурка до них не пристане, а якщо пристане то скоро відпаде.
Потім почав ритися в Інтернеті і попав на цей форум.
Тому в мене до Вас такі питання:
1-чи можна штукатурити стіну штукатуркою, як на фото?
2-чи треба грунтувати стіну(якщо так, то чим: Церезіт ЦТ17? або якась кварцова фарба-грунт)
3-чи треба якусь армосітку (скловолокно чи метал(на фото)?)
4-яка мінімальна товщина штукатурки має бути?
Написав багато, може щось неправильно, щось не дописав, сильно не пинайте - просто спитати конкретно немає в кого. Сам в цьому ділі "чайник". Зарані всім вдячний. Успіхів всім.
picture.php?albumid=4898&pictureid=55174
picture.php?albumid=4898&pictureid=55166
picture.php?albumid=4898&pictureid=55163
picture.php?albumid=4898&pictureid=55167
picture.php?albumid=4898&pictureid=55173
picture.php?albumid=4898&pictureid=55176
1-если есть лишнии деньги-можно!Но гораздо дешевле купить цемент,мешок,пластификатор-выйдет тоже,но в разы дешевле.
2-нельзя,притом категорически!!!
3- очень желательно,а в местах разных кладок-обязательно,ни в коем случае не капроновую,а именно указанную на фото металлическую.
Перед сеткой сделайте набрызг.
Дуже дякую!!! Саме на Вашу відповідь очікував:)
Питання:
-"гораздо дешевле купить цемент,мешок,пластификатор" Що таке мішок - мішок пластифікатора? Якщо так, то в яких пропорціях змішувати?
-"Перед сеткой сделайте набрызг" -що це таке і як його робити:oops:
-Якої мінімальної товщини має бути штукатурка? (стіни хочу "умовно вирівняти").
-чи можна такими методами як я хочу зробити подібне:(ссылка устарела)
-"если есть лишнии деньги-можно!"-це значить, що:
а)суміш нормальна, але можна зробити дешевше;
б)суміш - відстій, все одно треба буде переробляти.
Купив пару мішків на пробу - в маркеті сказали, краще ніж цементний розчин - легше наносити, можна шпателем.
Якщо робити по Ваших порадах, то треба шви затирати (чим? цем.розчином, чи можна і цею сумішшю - написано на мішку "для ремонту тріщин")
Ще раз ВЕЛИКЕ СПАСИБІ!!!
Мешок-забыл дописать-песка.Для штукатурки минимальный слой-1-1,5 см,все что меньше-шпаклевка.
а-смесь нормальная,но можно дешевле.
Швы отдельно никто не затирает.Более подробно и с фото смотрите в моей теме о штукатурке,т.к. через час я в отпуске и консультаций больше не дам.
Удачи!
Я думал все впитывающие поверхности грунтуются, а оказывается нет? Или вместо грунта набрызг? В каких случаях нужно грунтовать в каких нет?
напишу чтобы не забыть
Почав робити набризк. Результат-на фото.
Є два питання:
1-чи можна зробити набризк на весь будинок, а потім-штукатурити?
2-чи можна змочувати набризк водою?
picture.php?albumid=4898&pictureid=55573
picture.php?albumid=4898&pictureid=55572
picture.php?albumid=4898&pictureid=55571
picture.php?albumid=4898&pictureid=55570
picture.php?albumid=4898&pictureid=55569
picture.php?albumid=4898&pictureid=55568
Закінчив робити набризк, почав набивати сітку.
Питання по сітці:
1-скільки мінімум потрібно дюбелів на кв.м.?
2-чи підходять дюбелі 6х40
picture.php?albumid=4898&pictureid=55682
picture.php?albumid=4898&pictureid=55683
picture.php?albumid=4898&pictureid=55684
picture.php?albumid=4898&pictureid=55685
picture.php?albumid=4898&pictureid=55686
picture.php?albumid=4898&pictureid=55687
picture.php?albumid=4898&pictureid=55688
Прикольно дивитися, що було і що стало!
Сьогодні облітав усе найближче місто - шукав оцинковану сітку 25х25х0,8мм - знайшов тільки 1 рулон. Ціна-10грн/м.кв. Іноді погано жити на периферії:(
Добавлено через 5 минут
1-5,можно и больше
Тобто дюбелі не піддаються навантаженням з боку штукатурки? Ними тільки фіксується сітка на стіні, а тримається все на звязках цегла-набризк-штукатурка??? Я правильно розумію????
А нахрена Вам оцинковка???
Я лишь однажды штукатурил по оцинковке,и то на американском посольстве.
Не могу понять Ваших размышлений о роли дюбелей.Просто у нас в среднем идёт 5-10 шт на м2,всё.
На том же посольстве штукатурили по вощёной бумаге,т.е. абсолютно вся штукатурка держалась исключительно на сетке,так даже там бились дюбеля квадратами через 30 см друг от друга.
Я як починав тему в першому пості є фото сітки і Ви написали що сітку бажано бити, а в місцях різної кладки - обовязково. В першому пості є фотка сітки з написом "СЕТКА СВАРНАЯ ОЦИНКОВАНАЯ"
Штукатурю повним ходом!!! Якщо на роботу не смикають!
По рекомендаціях пана Василя (мастерок), за що йому "Респект і Уважуха" все йде нормально. Хтось на форумі писав, що фасадні роботи робити самому - конкретний довгобуд. Істинна правда!!!!!
picture.php?albumid=4898&pictureid=57394
picture.php?albumid=4898&pictureid=57397
picture.php?albumid=4898&pictureid=57395
picture.php?albumid=4898&pictureid=57396
picture.php?albumid=4898&pictureid=57399
album.php?albumid=4898&pictureid=57398
На закуску залишився найгірший шматочок
picture.php?albumid=4898&pictureid=57400
Питання до пана Василя
1-я поливаю штукатурку щодня по 2-3рази - це правильно?
2-хочу кругом вікон зробити з ппс 20 щось типу налічників. Перед приклеюванням ппс поверхню треба грунтувати. Через який час після штукатурки можна таке робити??
3-Чи можна, і якщо можна то через який час вкрити штукатурку кварцовою фарбою-грунтівкою (типу Церезіт СТ-16)?
Дякую. Успіхів всім!!!
1-трохі занадто,але в таку спеку хай буде.
2-коли штукатурка висохне,стане світло -сірого кольору.
3-так само як п.2 .
Ось що в мене виходить. Хочеться ще раз сказати величезне СПАСИБІ Василю (мастерок) за його вичерпні консультації. Успіхів всім!
picture.php?albumid=4898&pictureid=59054
picture.php?albumid=4898&pictureid=55175
picture.php?albumid=4898&pictureid=59055
