Lyolik Опубліковано: 8 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2013 В доме тоит стабилизатор НОНС BREEZE 10000. Во время работы садового насоса (850 Ват), включаем перфоратор (мощность около 1800кВт). Давление на выходе насоса резко падает и вода еле течет. Во время работы перфоратора насос в себя не приходит. В чем проблема? Со стабом? С насосом? Или с моим СТ и его электриком? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 8 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2013 В доме тоит стабилизатор НОНС BREEZE 10000. Во время работы садового насоса (850 Ват), включаем перфоратор (мощность около 1800кВт). Давление на выходе насоса резко падает и вода еле течет. Во время работы перфоратора насос в себя не приходит. В чем проблема? Со стабом? С насосом? Или с моим СТ и его электриком? 1. Напрягаем продавца, пускай разбирается 2. Нету продавца, тогда сами меряем напругу вход/выход, одновременно! Видя напруги и реакцию понимаем в чем проблема. Причина- проблема в стабе, проблема в нагрузочных характеристиках сети, проблема в сечении проводки до и после стаба, ну еще может чего вылезет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lyolik Опубліковано: 8 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 8 травня 2013 (змінено) Продавца стаба напрячь не выйдет. Стабу уже около 3-х лет и покупался не мной. А проблема может быть и в сечении проводки до и после стаба? А что такое нагрузочные хар-ки сети? Это в доме или в целом по СТ? Змінено 8 травня 2013 користувачем Lyolik Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 8 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2013 А проблема может быть и в сечении проводки до и после стаба? Да может. А что такое нагрузочные хар-ки сети? Это в доме или в целом по СТ? Это реакция сети на нагрузку. Бывает что 2квт садят сеть перед стабом на 50В, вот то веселье, далее ищется причина. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
