Ввод без "земли" и 3-жильная разводка
truck55
Отдельный автомат В6 до УЗО на линию освещения коридора или комнаты - можно
Вот так и получается: нормативка не требует УЗО на освещение, а вообще-то надо. Тогда все таки без 2-го УЗО не обойтись, чтобы не остаться без электричества в случае сработки или неисправности одной из линий. Т.е. входной автомат, за ним 2 УЗО, на каждом из них свои линии розеток и освещения
В целом не требует конечно:
2.8.12
Установлення ПЗВ у лініях, які живлять стаціонарно встановлене обладнання і світильники, а також у загальних мережах освітлення, не обов'язкове.
Но в вашем случае наверное лучше ставить:
2.8.5
Установка ПЗВ є обов'язковою, якщо пристрій захисту від надструмів (автоматичний вимикач, запобіжник) не забезпечує заданого часу автоматичного відключення відповідно до ГОСТ 30331.3- 0,4 с за номінальної напруги 220 В і якщо установка не охоплена системою зрівнювання потенціалів або розетки розташовані зовні приміщень та в приміщеннях, особливо небезпечних чи з підвищеною небезпекою (наприклад, у зоні ванних і душових приміщень квартир і номерів готелів).
По цене посмотрите УЗО Hager. Цены вас приятно удивят!
  • 1 місяць потому...
2. РЕ-проводник в стояке образуется делением входящего PEN (нуля от ТП) в вводно-распределительном устройстве здания
Жэковский электрик предлагает прямо с ВРУ сделать ввод в квартиру, минуя стояк, т.е. внутриквартирный N будет соединен с корпусом ВРУ. От входной двери до ВРУ 6-7 метров по стене лестничной клетки. Здесь я совсем теряюсь. Это же выходит, в квартире на щитке тот же самый провод будет уже и PE, так ведь? Или это надо таки с ВРУ PE и N привести в квартиру двумя разными проводами? Естественно, все это неофициально, под прикрытием аварийной замены старого ввода. В общем, это хорошее предложение или нет?
Так делать нельзя.
Коричневый провод должен идти на фазу, синий провод должен идти на ноль, третий провод (РЕ) должен быть отключен и изолирован. Кондиционер (если у него токопроводящий корпус) должен быть под защитой УЗО (диффавтомата).
ШВВП не допускается к стационарной прокладке.
Скажите а почему ШВВП не допускается к стационарной прокладке
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=52509
А вот интересно, если все таки ввести такую составляющую как деньги... Что лучше, хагеровское УЗО на розетки и линия освещения без защиты или обе линии под защитой 2х УЗО от... ну скажем enext? :). Все автоматы допустим оставляем хагеровские.
e.next УЗО з 6-ти шт (куплені приблизно рік назад), в одному вже не працює кнопка "Тест"
То, что оно гуано я и так знаю. Вопрос в том что из 2х зол меньшее :)
И еще вопрос по проводке с "землей". Есть ВВГ 2х2,5. Допустимо ли вместе с ним проложить как третий проводник на розетки ПВ-1 2,5, или обязательно нужен ВВГ 3х2,5?
В случае с отдельной землей - теряется смысл заземления. Разве что пустить фазу и землю по 2х жилке, а ноль отдельным проводом - но это как полумера.
Я так думал, что с отдельной землей как минимум корпуса электроприборов будут заземлены на случай попадания фазы. Пожарная безопасность на случай повреждения изоляции по сравнению с 3-жилкой вроде как должна ухудшиться. А вообще, наверное, проще поменять кабель на 3х2,5 )))
РЕ-проводники разных групповых линий не должны соединяться на шине РЕ
Разъясните, пожалуйста.
