Плитка над мойкой
Makar1
Кухня в старой хрущёвке. Нужно положить плитку над мойкой и рабочей поверхностью. Стены глянцевый бетон крашеные,беленые много раз.Как лутше подготовить стены для плитки чтоб меньше было гемороя-прикрепить гипсокартон(какой) или всётаки очищать стену до бетона!?
очищать.
стесняюсь спросить... а зачем вам на бетон гипсокартон?
wwwalera,
Потому что я сам не уверен(никогда не ложил),а советчиков хватает!))
сбить краску топориком, если краска хорошо держится - сделать частые насечки
plitochnik,
[q
uote=plitochnik;2240847]сбить краску топориком, если краска хорошо держится - сделать частые насечки
И на бетоне должна быть насечка?
Расскажу свой способ снятия краски. Беру коронку для подрозетников. Вынимаю центральный бур. Вставляю коронку в перфоратор. И на малых оборотах в режиме удар-вращение еложу по стене. Для Вашего объёма работы максимум на пол часа.
Vitaliy67,
Краска не проблема-клеить плитку на бетон(предварительно очистив от краски)можно??? Как и чем?
wwwalera,
как приклеить плитку,каким клеем,насечку на стене делать?
Makar1,шероховатость бетона под облицовку- не помешает, и даже необходима для бетонных стен. Насчет клея скажу когда узнаю материал плитки и ее размер
Vitaliy67,
wwwalera,
Может я чего то не понял, но судя по фото главная проблема Вашей стены это краска. Можно, конечно, сделать насечки. Но если Вы краску снимете полностью да и к кому же сделаете на бетоне шероховатую поверхность- получится практически идеальная поверхность под облицовку.
plitochnik,
Я не имею представления какая плитка нужна и какой размер необходим. Размер фартука передняя стенка 170см,правая 140см и по высоте 60см + -.Подскажите какую плитку выбирать? Какую люди ложат-в большинстве,без изысков!
Добавлено через 5 минут
Vitaliy67
Ещё раз повторю краска не проблема-много ума не надо,только время. Представте что краски нет- что дальше технология?
plitochnik,
Я не имею представления какая плитка нужна и какой размер необходим. Размер фартука передняя стенка 170см,правая 140см и по высоте 60см + -.Подскажите какую выбирать? Какую люди ложат-в большинстве,без изысков!
ежели без изысков, то вам подойдет клей класса с1- базовый(церезит см11). Насчет дизайна плитки ничего сказать не могу, сейчас кто как хочет так и...делает.
прибиваете профиль под первый ряд плитки, стандартно 85 см от пола и погнали :)
plitochnik,
Общепринятый размер-если можно так сказать-Стандарт(10х10,15х15,15х25????) Хоть от чего отталкиваться?
plitochnik,
На тонкий слой клея,шпатель с зубом или нет? С учётом что стена ровная!
plitochnik,
Ложить будете сами? Ежели да, тогда берите размер 20х30 и более.
П.С. 10х10 - за укладку по ровным стенам от 180 грн
ну да, перед укладкой выравниваете стены, укладываете на гребенку.
в общем последовательность:
1. Сбивка краски
2. Грунтовка
3. Выравнивание поверхности ( смотреть по месту)
3. Грунтовка
4. Прибивка профиля под 1-й ряд
5. Укладка плитки
6. Вставка крестиков между плитками
7. Расчистка швов между плитками (на след. день)
8. Затирка швов
9. Очистка плитки (окончательная)
plitochnik,
Высота гребёнки,вроде они разные.Стены ровные и углы 90 градусов
Добавлено через 8 минут
plitochnik,
Поправте меня! Удаляю краску,по бетону делаю насечку болгаркой в виде обрешотки,клей-церазит см11,Плитка 20х30,Грунтую,на стенку наношу клей гребёнкой,под первый ряд профиль-по уровню,Швы какого размера для такой плитки?
plitochnik,
Высота гребенки под разный размер плитки разная. На мешке с клеем есть таблица - почитайте
Добавлено через 3 минуты
Швы какого размерадля такой плитки?
если отечественная- не меньше 2 мм, на импортную 1мм, 1,5 мм.
покоцать бетонные стены топором- будет достаточно
