Семейная дачка (Ставище, Житомирская обл.)
Taly
Немного про основные материалы
1. Металл
Осноная проблемка возникла в приобретении двутавровой балки 20 длиной 8м. Все известные металлобазы предлагали приобрести меру (12м), т.е. образовывался совсем недешевый остаток в 4м, который увы, некуда применить.
Но, на открытый мной тендер откликнулся форумчанин (см. посты выше) и организовал весь необходимый мне металл в требуемых длинах и в требуемом кол-ве по вполне нормальным ценам.
Несколькими днями позже, у него же были приобретены металлические пластины для установки двутавра, которые у него на металлобазе вырезали из листа с ювелирной точностью при помощи гильотины. emax777, спасибо!
2. Газоблок Стоунлайт
Тут история иная... Поставщик все организовал четко и без накладок, но "подкачал" производитель :(
Геометрия блока оставляла желать лучшего. Более половины блока по высоте составляла 198мм, вместо необходимых 200мм (по длине и толщине не замеряли, но думаю, что там ситуация не лучше).
Не знаю кто виноват, но скорее всего не перевозчик... Многие блоки имели сколы, и иногда немалые...
Не смертельно конечно, блок все равно в некоторых местах необходимо было прирезать, поэтому отхода блока было не много. Но расход клея увеличился на 25%(!)
Стоунлайт = :(
2. Бетон для монолитного пояса
Для приготовления бетона был приобретен отсев, который обошелся в 950 грн за 10 тн.
Щебень 5-20 остался с прошлого года.
Цемент - ПЦ ІІ/Б-Ш-400
Не знаю кто виноват, но скорее всего не перевозчик... Многие блоки имели сколы, и иногда немалые...Не смертельно конечно, блок все равно в некоторых местах необходимо было прирезать, поэтому отхода блока было не много. Но расход клея увеличился на 25%(!)
Стоунлайт = :(
у нас ситуация похожая была с ААС Каховка - блок пришел весь влажный и из-за этого пришел уже с немалым количеством сколов и боя. Правда завод заявил, что боем считается блок поломанный посередине. Вот и пришлось класть что привезли, хотя если бы не спешка повозились бы и заменили или производителя блоков или сами блоки. Вот правда расход клея порадовал 1 мешок на 34 камня(планировали 1 мешок на 22).
у нас ситуация похожая была с ААС Каховка - блок пришел весь влажный и из-за этого пришел уже с немалым количеством сколов и боя...
Сезон. На заводах склады пустые. Наш блок только утром сошел с конвейера и сразу же на погрузку в авто. На Аэроке, вроде бы такая же ситуация :( Т.е. в идеале завозить заранее. Но тут несколько но возникает:
1. К нам весной не заедешь (дорогу еще не сделали. Грунтовка - тонет)
2. От сырости у части блоков могут ноги вырасти, и он уйдет :)
А расход действительно хороший. Значит у Вас геометрия блока в норме была.
Сняли щиты опалубки монолитного пояса
Всю древесину обработали огнебеозащитой Неомид-450-1
И начали монтаж балок перекрытия и чернового пола
Балки перекрытия - брус 150х200. Черновой пол - обрезная доска 40мм
Стены подросли на уровень второго монолитного пояса
Зашивка чернового пола
И "маленькие" балочки, которые в дальнейшем не хотелось бы зашивать....
С целью предотвращения попадания влаги на строительные материалы, в следствии чего у них /материалов/ могут вырасти ноги, бригада решила усилить охрану периметра путем привлечения к работам еще одного работника, а именно СТОРОЖЕВОГО ПСА :)
Кандидатура успешно прошла собеседование и поставлена на довольствие...
Не покусает, но залижет до смерти :)
Тем временем, работа кипела...
Приехал материал для черновой плиты пола первого этажа
Подготавливался грунт для устройства плиты и канализации
Заливался монолитный пояс мансардного этажа
Как раз хотел брать такие блоки:(..а Вы уверены что по поводу сколов виноват не перевозчик?
Основная проблема в том, что блок "сырой". Его грузили на машины непосредственно с производственной линии. Если бы блок отстоялся на складе завода два - три дня, то сколов бы не было. Блок, который брали для других объектов но в не сезон, не имел такого кол-ва сколов.
Но сколы это не страшно, т.к. Практически все эти блоки пошли на подрезку.
Основная проблема - геометрия.
Вторая бригада приступила к устройству черновой плиты 1-го этажа.
Спланирован и утрамбован грунт, проложена канализация, укладка щебня
d6f655aed08et.jpg4948305c831ft.jpg0a930b8890cft.jpgaa665c281b12t.jpgf42ccd9a836bt.jpga43c2e0b1c1at.jpg
Пирог:
- Плита (бетон 7см), армированная сеткой 100х100
- ЭППС, 5 см
- Отсев, 5 см
- Геотекстиль, 180 г/м.кв.
- Щебень 20х40, 10 см.
- Геоткстиль, 180 г/м.кв.
- Грунт
Черновая плита залита... Кладка окончена... 09.09.13 приступим к кровле и устройству балкона
Делаем кровлю....
bb6f0ad7f3d8t.jpgf9388ef1010at.jpgff6ef2440c0dt.jpg764c1990b96ct.jpg76a198a7f4f6t.jpg809ae0f16edct.jpge8ae20a576det.jpg86b868fe9f24t.jpg
Свесы по скатам 600, по коньку 500
Древесина обработана огнебиозащитой Неомид 450-1
Угол кровли 33
Теперь есть электричество.
Подключено 380/220, 6.5кВт + получены документы.
Электрощиток в последствии будет заменен.
Самому скоро надо будет проходить подобную процедуру в таких же условиях, поэтому очень интересен Ваш опыт.
Есто следующие вопросы:
- как и чем (марка кабеля) подлючались к линии (если можно фото)
- как выполнен спуск к щитку учета и как крепили кабель к опоре
- какое оборудование в вводном щитке, есть ли узо, какой номинал и марка вводного автомата
- как крепили щитки к опоре (если можно с фото)
- каким поводом вели линию от ЩУ до распредилительного щитка
- какое оборудование в РЩ
Отдельно буду благодарен за множество подробных фото :beer:
Спасибо!
...следующие вопросы: ...
У нас это "временное" подключение. Особых требований не предъявляли. Когда закончим дом и подойдем к этапу электрики, то этот "узел" будем переделывать (менять автоматы, кабель и т.п.). Возможно счетчик так же поменяет свою прописку :) Еще решения нет.
Мы просто внесли взнос (22К) и компания все сделала без нашего вмешательства.
PS
Более детальные фотки сделаю :)
И хде фотки? Очень надо..........
Сори, но плановый заезд на Дачку в следующий Пн-Вт (23-24.09.13) Будем крыть:)
Фотки сделаю, мало того, изучу подключение "до винтика" и отпишусь :)
... Жду с нетерпением! ...
Вот и обещанные фото. Сам 3-х фазный счетчик
В щитке, в котором установлен счетчик установлен 3-х фазный автомат, к которому есть доступ через очень не удобный лючок
Сам щиток опломбирован.
Ниже установлен еще один щиток, в котором установлен 3-х фазный автомат и розетка на 220В. Лючок удобный, но влагозащита его не очень. К тому же, если что-то в эту розетку подключено (а переноска подключена постоянно), то дверку закрыть невозможно, соответственно приходится прикрывать пленкой, а во время сильного дождя вообще отключать.
Еще один из недостатков, невозможно ограничить доступ (повесить замок). Т.е. любой, в мое отсутствие, имеет возможность получить с моего щитка 220В.
Верхний щиток закреплен к профилированной трубе, которая в свою очередь крепиться к столбу мет.лентой
Кабель от верхнего щитка в нижний (марку, сечение пока установить не удалось) идет без гофротрубы. Кабель на входе частично идет в пластиковой гофре (у некоторых соседей, гофр удет до самого верха столба)
Заземление выполнено вверху столба (через арматуру ж/б столба)
Заземление через землю (у основания столба), выполнено у очень малого кол-ва людей. В основном, вверху.
У некоторых соседей щитки металлические и крепятся к столбу при помощи мет.уголка и шпилек.
Поищу проект, если что-то смогу добавить обязательно напишу.
Спасибо огромное за супердетальный отчет :beer: Жаль спасибо можно поставить только один раз! :Bravo: Постараюсь избежать указанных Вами недостатков в своей конструкции.
За время сбора инфы усвоил одно, низковольтная аппаратура от е.next и других чудокитайских брендов редкая кака (подтверждается опытом многих юзеров данных "изделий") поэтому на будущее лучше заменить на что нибудь более достойное (типа Siemens, Hager, Moeller, ABB) от греха подальше и обязательно поставте УЗО на розетку малоли....
Закончили кровельные работы. Оконные и дверные проемы закрыли пленкой.
Снегозадержатели, прочие планки в этом году не устанавливали, т.к. пока без надобности. Балкон решили так же перенести на следующий год.
Ну и как же без праздника :) Жаль шашлычок в кадр не попал...
А вот и герои!
Огромное спасибо за качественно выполненные работы, дельные советы!
Так же, спасибо форумчанину Korund!
....А вот и герои! ....
Судя по фото, герои еще "шашлыка не поемши" позировали...
ПатамуШО, кокда они мне "пателехвону фалили шалык" (мова оригинала) :D то я догадался, что шашлычок состоялся Ж-)Ж-)
Спасибо за добрые слова!
УЖ-)дачи!
Желание поехать на дачу умноженное на солнечную погоду спровоцировало на очередной шашлычок :)
Будущий "сторожевой пес" проигнорировав редкие солнечные лучи выбрал для себя более тепленькое и вкусненькое местечко
  • 3 тижні потому...
А почему двутавр с обеих сторон жёстко закрепили? от температурного расширения куда он двигаться будет, армопояс не разорвет?
