О покупке готовых щитов на ступени надо думать за три-четыре месяца до начала работ по лестнице и заказывать их стоит у непосредственных изготовителей.
Эпицентр всего лишь посредник с каким-то совершенно безумным оверпрайсом на данную продукцию.
Если лестница нужна вам здесь и сейчас, то следуйте советам мастера и не шукайте на свою голову приключений в Эпицентре.
Спасибо! Именно это хотел и услышать
Бук нужно брать на фирме клен, работаю с ним 11лет.
Да ладно... У Клена постоянные траблы с ассортиментом и наличием продукции.
В Киеве есть более предпочтительные варианты в контексте выбора материала, наличия на складе и стоимости.
Вчера мне привезли буковые ступени из Клёна. Моя задача довести их до ума согласно чертеж и покрасить. Из 37 штук не у одной ступени нет базы и больше половины покороблены. И это сразу после распаковки. А что же будет через время. Напряжение в щитах очень высокие и после распиловки гнёт капитально. Вывод один массовое производство не может делать по технологии так как не смогут конкурировать стоимостью.
У меня ступени из клена, продольные полосы между ламелями были видны с первого дня эксплуатации, но в целом год уже стоит, пока норм.
Так ни кто и не говорит,что она розвалится.Просто понятие качества изготовления и отделки у всех разное.
По покраске есть замечания мне красили дюфой на водной основе, верхняя грань ступени уже стёрлась по центру. Это только год прошёл, вот на качество покраски надо точно обратить внимание, правда если "мастер" красить не умеет вряд ли удастся добиться хорошего качества.
Вы необоснованно требовательны к лакам с общестроительных магазинов.
Качественные однокомпонентные паркетные водники стоят порядка 20-30 евро литр, а паркетная Dufa в 10 раз(!!!) дешевле.
так я без обид, просто чтобы люди были готовы шо если покрывать материалами с Епицентра, то через год начнет слазить:)
Крашу 25 лет. Из них промышленной группой 15 лет. Из опыта скажу что 10 лет на лестницу можно давать смело, конечно если все делать правильно.
Руслан ради спортивного интереса покрасьте дюфой с епицентра. Готовы дать 10 лет гарантии что торцы не потрутся?
Я вообще не знаком с этим брендом.Если он разработан для паркета,то соблюдая технологии должен хоть несколько лет стоять.Многое конечно зависит от експлуатации ,от колличества членов семьи и т.д
Бук на клене, стабилизирован в отличии от остальных производителей.
Касаемо доски столярной таже беда ни кто не сушыт по технологии, это геморно и затратно.
Так что не нужно хаять клен, а геометрия в приделах нормы сиадно все правится.
Что значит стабилизирован?
Снято напряжения в дереве, и коробления минимальное а порой, и нулевое в нормальных условиях как внутри жылого дома, и это без покрытия лаком.
У других производителей кустарных розкрой ступень на выходе имеем одни лыжи.
Интересно у каких производителей?Мне вообще кажеться,что Вы пиар менеджер компании клен).Как по мне то брака у них больше чем хотелость бы и я прекрасно знаю почему.А Вам советую выучить мат.часть по поводу напряжений и как с ними борятся.А то чув звин,а незнаю де вин))
Дюфой, лестницу? :-))))
Дюфой можно красить лавочку на террасе, на 1-2 года хватит. Это дешевый, простой, не требовательный бренд
То что вам кажется, это ваше право
Касаемо брака, и косяков есть у всех так что не нада превозносить себя, и хаять других.
В любом случаи заводское даёт больше гарантий чем другие кустарных производства.
Касаемо мат части, если вы такой профи розкажыте всем как на самом деле с этим ни кто не борится в реальности.
А где интересно я себя превозносил?На таких массовых производствах как Клен с напряжениями бороться не могут априори.Они наоборот их создают при склейке,так как прифуговки там нет.Выехала делянка с четырехстороннего станка и сразу под пресс,а там все кривое.И за щет сумашедшей силы сдавливают кривые делянки создавая при этом напряжения и плюс клеевое голодание,так как большую часть клея выдавил пресс.А напряжения в самой столярной доске снимаются временем и правильной сушкой.При больших обьемах производства это сделать невозможно.Плюс к тому же большую роль играет сама порода и бук в этом смысле проигрывает многим.В первую очередь своей гигроскопичностью.Он если Вы не знали впитыаает в себя влагу в 4 раза быстрее чем дуб и в 2 раза быстрее ясеня.В Украине этого бука "завались")и парят его всем подряд. Надеюсь я ответил ,вкратце, на Ваш вопрос)?
Змінено користувачем rul.32
Добро, вопрос: есть ли смысл говорить с мастером о покупке этого материала в эпике (возможно это дешевле будет? И ускорит ли сроки?) или же отбрасывать эту идею так как спец сам их изготавливает и мотивирует достойным качеством своей продукции.
Подитожу то о чем хотел спросить у знатоков: повлияет ли это на общую стоимость и на время изготовление саой лестницы под ключ, существенная ли разница по грошам одном или в другом варианте?, ну а вопрос по качеству остался открытым, если же эпиковские хромают с качеством то вопросы экономии и сроков отпадают. Спасибо.
Когда мне делали лестницу из дуба. Мастер сказал купить буковые балясины в Эпике. Поехали с ним и он отбирал каждую. Все остальное делал сам.
Я с буком работаю с 2009 года, сделано много лестниц рекламацый, и жалоб не было до этого делали с доски ясеня , изредка дуб, и что бы работать нормально с доской массива дерева она должна отлежатся 1год после сушки .
Касаемо других производителей щиты коробило на глазах после розпаковки.
При хранении сухой заводской древесины от влажности в помещении коробит и дуб и бук у клёна до 1.. 1.5мм на щитах 18мм на 40мм до 0.5мм это если деталь розпакована но не лакирована.
Поклеить "лыжи" и "вертолеты" в щит возможно только на крупном производстве с использованием гидравлических вайм.
Кустарник для поклейки щита вынужден каждой ламели придавать идеальную геометрию.
Это приувеличенич не обосновано
Кустарник
При идеальной геометрии цена выше на много от завода при маштабном производстве.
Расшевелил болото. И да и нет, походу это вопрос религии, у каждого она своя. Честно говоря даже отпадает желание деревом обшивать, изза иаких заморочек. Все чаще вспоминаю изначальный вариант перетянуть ковролином...
