Стандартне підключення до газу в місті - системна брехня
Crazy
Не прошло и пары недель после принятия документов про стандартне підключення, а Киевгаз уже придумал способ, как с этим бороться см. пп 5.5 и 5.23
По пункту 5.5 расстояние от ЛЭП до счетчика должно быть не меньше 1,5 высоты опоры (опора 6-7 м)
Т.е. 99,9% городских домов не в состоянии выполнить эти требования:lol:.
Кстати, по старому проекту 3-летней давности газовый счетчик ставился на доме в 3-х метрах от ЛЭП.
ТУ от Киевгаза получу на следующей неделе.
А в каком НПА написано, что счётчик может быть только на границе участка, они ответить в состоянии?
счётчик может быть
Не, таких ограничений нету. По ДБН счетчик может быть где-угодно, лишь бы был установлен в соответствии с указаниям производителя.
У меня по этим ограничениям на 70% территории участка в 10-11 м от ЛЭП и соответственно нельзя ставить счетчик ни по стандартному, ни по нестандартному подключению :(
ИМХО, на узких участках у дороги счетчики надо ставить у соседей :o
Так я не понял, а что, стандартное подключение выполняется инвариантно только со счётчиком на границе участка? На какой НПА и какой его пункт именно в этом требовании они ссылаются?
ДБН В.2.5-20-2001.
Из п.5.5.:
5.5 Отдельно стоящие ГРП (включающие блочные и шкафные, устанавли*ваемые на опорах) в населенных пунктах следует размещать в зоне зеленых на*саждений, внутри жилых кварталов на расстоянии не менее, указанных в таб*лице 8.…Примечание 2. Требования таблицы распространяются также на узлы учета расхода газа, распо*лагаемые в отдельно стоящих зданиях или в шкафах на отдельно стоящих опо*рах.
Кто сказал, что ГРП может быть ТОЛЬКО отдельно стоящим или на опоре? На стене дома, как в 95% случаев сделано,— религия запрещает? В этом случае 5.5. неприменим.
П. 5.23.
5.23 При установке ШРП с КДРД, на отдельно стоящей опоре, расстояние от зданий не нормируется. При этом следует учитывать, что размещение ШРП не должно быть в пределах площади оконных и дверных проемов и быть на расстоянии от них не менее 1м.
Расстояние ШРП от распределительных воздушных линий электропередач напряжением до 1 кВ должно быть по горизонтали не менее 5 м. Высота уста*новки КДРД должна быть не менее 1 м до низа шкафа от уровня земли.
ЗЫ Знаете, что такое отдельно стоящий ГРП? Вот, например:
www.ru.all.biz/img/ru/catalog/508313.jpeg
ЗЗЫ Короче, они просто 2,71бут мозги. ИМХО.
Добавлено через 7 минут
Вдогонку:
5.20 ШРП с КДРД пропускной способностью до 10 м3/ч следует устанав*ливать на опорах из негорючих материалов или на наружных стенах газифици*рованных жилых домов не ниже III степени огнестойкости.
Входное давление газа в КДРД, устанавливаемых на стенах жилых зданий, не должно превышать 0,3 МПа.
10 кубов в час — около 80 кВт тепловой мощности (без учёта КПД оборудования). Ни о каком п. 5.5 нет речи: Ваш счётчик должен быть на стене дома, от него должно быть 5 м до проводов по п. 5.23 (если он там вообще применим). Пусть попробуют отбрехаться.
Да, у меня так по старому проекту.
Таки да, попалили себя сами - изготовили стандартный акт-отказ на стандартное подключение:D Все силы токо на отказ
Куда =@=@=@ им засунуть.
Письменно опротестовать акт. В НКРЭ, наверное, жалобу, со ссылкой на п. 5.20. Или сначала позвонить им и сказать, что если не передумают, будете опротестовывать эту цидулу в НКРЭ.
Жду ТУ, а потом писать кровосисе:D
Ну и дрова на зиму заготавливать опять :(
А это обязательно. Даже с газом. Так оно надёжней.
Crazy,ловите спасательный круг.
З А К О Н У К Р А Ї Н И "Про регулювання містобудівної діяльності"Стаття 30. Технічні умови
4. У технічних умовах враховується, що місце приєднання інженерних мереж замовника до магістральних чи інших інженерних мереж розташовується на межі земельної ділянки замовника або за його згодою на території такої земельної ділянки.
Я посетила "единое" окно Киевгаза.Довела бедняг до истерики своим садовым ТП. А т.к. подключение нестандартное, то вопросов уйма. Да еще собственник трубы - загадочный:sad:.
Вы в Киевгаз предоставляли сертификаты на котел?
Да, на сайте производителя-продавца все есть.
Счетчик поставить можно где угодно, только чтобы было в 10-11 метрах от ЛЭП. 10 метров - ограничение по стандартному подключению, те. из-за ЛЭП вдоль участка все априори лишены возможности стандартного подключения:fool:
Да ни фига! У Вас что, ширина дома меньше 8 метров (вычтем из 10 м 2 м охранной зоны ЛЭП до 1 кВ)? Повесьте счётчик на тыльной стороне дома.
Где это написано, они могут сказать?
Киевгаз в акте, ссылаясь на п.5.23 ДБН, указывает 5 м. А там, где ссылка на 1,5 высоты опоры в скобках указана минимальная высота опоры=6,5м, а у Вас -6м. Загляните в ПУЭ, возможно есть варианты уменьшения расстояний из-за стесненных условий.
Да ни фига!
У меня "рядом" два газопровода: низкого и среднего давления. Среднего - с ним не понятно - он не введен в эксплуатацию и не передан на баланс киевгаза. От низкого до границ участка 6 м + 5 м до угла дома. От угла дома до ЛЭП метров 5.
По старому проекту (надо было еще тянуть метров 20 розподільчого ГП по дороге) счетчик вешался на стену дома где-то в 3,5 метрах от столба.
Если подключаться к трубе СД, то всего 4-5 метров.
Добавлено через 5 минут
шас:)
Да, Киевгаз приехал с ЗАРАНЕЕ ЗАГОТОВЛЕННЫМ отказом. Думаю, норма в 10 метров по стандартному подключению для города была рассчитана исходя из того, что у всех воздушка и столбы ЛЭП.
Первые слова тетки были у вас не получается...
Если эта тетка из "единого" окна(типа начальник), то это та еще хамка и "знаток":fool:. Хотя, может своим поведением эта дама пытается нас загнать к своим людям(ускорителям)?
Не эта, не хамка, но от этого не лучше:(
Она там в акте первая подпись поставила.
Так какого они выёживаются? По п.5.23 5 метров достаточно, крепление на стену по п.5.20 (если класс пожароопасности дома позволяет).
Да, уж, знали б, где упадем, то подстелили бы соломки...
У меня ЛЭП10кВ - бельмо в глазу. Опоры влепили прямо на приватизированных участках(СТ, делали бегом и поздней осенью), несмотря на ПУЭ п.2.5.176 "Для ВЛ до 20 кВ расстояние по горизонтали от крайних проводов ВЛ при наибольшем их отклонении до границ приусадебных земельных участков индивидуальных домов и коллективных садовых участков допускается принимать не менее 2 м." Ширина дороги 6м.А теперь доказывай в газконторе знание Норм и Правил. А ЛЭП частная, только провода 0,4кВ садоводам разрешили прицепить(за паевое участие:sad:).
Crazy, а какое напряжение у ВЛ? Т.к. п.5.23 ДБН относится к ВЛ до 1кВ.
Змінено користувачем djordj
добавила
Ну, будет уже метров 11-12 до точки врезки. Это, если можно на стену и п.5.5 ни при делах.
Добавлено через 50 секунд
Да, обычная воздушка - 3 фазы.
От чего до чего?
ЗЫ Про засади функціонування…
18-3) стандартне приєднання - приєднання до діючих газових
мереж газорозподільного підприємства об’єктів газоспоживання
потужністю до 16 метрів кубічних на годину включно на відстань, що
не перевищує 25 метрів для сільської та 10 метрів для міської
місцевості по прямій лінії від місця забезпечення потужності до
місця приєднання;
:o
Оттуда же:
13-3) місце забезпечення (точка забезпечення) потужності
(замовленої до приєднання) - місце (точка) в існуючих газових
мережах газотранспортного або газорозподільного підприємства, від
якого газорозподільне або газотранспортне підприємство забезпечує
розвиток газових мереж з метою приєднання об’єктів газоспоживання
замовника відповідної потужності;
{ Частину першу статті 1 доповнено пунктом 13-3 згідно із Законом
N 5021-VI ( 5021-17 ) від 22.06.2012 }
13-4) місце приєднання (точка приєднання) - запроектована або
існуюча межа балансової належності об’єктів системи газоспоживання
замовника;
{ Частину першу статті 1 доповнено пунктом 13-4 згідно із Законом
Т.е. не более 10 м по прямой от счётчика до врезки в существующую газовую трубу. :(
Т
А можно мне вопрос? :rolleyes: Труба проходит вдоль границы участка в 2 м, скажем. Архитектура заставляет дом отодвинуть от этой границы участка (в связи с требованием ДБН п.7.8) на 27 м :o получается я выпадаю из стандартного подключения? :( Или счетчик можно поставить на участке и не заводить его в дом? :rolleyes: У нас сельская местность (25 м)
Выше уже была ссылка на
Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"
п.4 У технічних умовах враховується, що місце приєднання інженерних мереж замовника до магістральних чи інших інженерних мереж розташовується на межі земельної ділянки замовника або за його згодою на території такої земельної ділянки.
ИМХО, все облгазы будут бороться против стандартного подключения :(
Пока дом построите, может и власть поменяется ;)
