Levin Опубліковано: 11 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2013 Настроить, проверить и поправить ГА и его давление, поднять верхнее давление отключения, уменьшить дельту между включением и отключением, утаановить редуктор давления при необходимости... там много вариантов - и все иногда надо попробовать... Я думал о редукторе, но он ведь может ограничить только верхнее значение. Выше чем чем дает ГА получить не получиться. То есть нужно согласовывать давление на редукторе с ГА. Примерно так? Будем пробовать. А потом выбросить к чертям насос, купить новый и поставить частотное управление ок. направление понятно :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
