Пол на столбиках по грунту. Нужен совет!
dms
Делаем пол в дачном доме.
По грунту, на кирпичных столбиках. Сверху лаги.
Имеем лаги размером ВхШхД = 200мм х 100мм х 2300 мм.
Вопрос к знатокам - на скольких столбиках должна стоять такая лага? Два по краям - это ясно. А по середине? Один? Два?
Очень нужен совет специалистов!
P.S. - Сверху лаг планируется доска 22 мм и фанера 18 мм. Если это важно.
Помогайте!!! :Bravo: Пришло время принимать решение!
И еще - лага шириной 10 см. Не упадет набок?:sorry:
На такой пролет сечения балки более чем достаточно. Можно конечно перемычки поставить, но для такого пролета это лишнее.
Типа как на фотке.
А зачем доска,фанера? Почему просто 22 ОСБ не положить?
AndyAntonov, Деревянщик
Спасибо!!! :beer: Можно сказать - убедили.
Немного великоват пролет между лагами - 70 мм. Поэтому решили подстраховаться.
А в качестве перемычек будет накат между лагами, на который ляжет утеплитель.
Возник дополнительный вопрос - какое МИНИМАЛЬНОЕ ДОПУСТИМОЕ значение просвета между грунтом и низом лаги для нормальной вентиляции подпольного пространства? Есть какие-нибудь нормы или рекомендуемые значения?
Очень нужна информация! Помогайте, кто в теме!
Столкнулся с тем, что многие (!!! - действительно, как минимум четыре человека) прорабы при обсуждении вопроса утепления минватой пола по столбикам входят в состояния легкого ступора - некоторые просто признаются, что не знают, как это сделать. Начал разбираться. Наткнулся на некоторые противоречия.
На некоторых сайтах нашел, что пароизоляция кладется ПОД вату, а на вату - гидроизоляция.
На других - что пароизоляция кладется НА вату, под половую доску или другое покрытие.
А собственно - как лучше и почему?
Мне почему-то казалось, что снизу гидроизоляция (или все-таки паро- ?) должна защитить вату от влаги идущей снизу, от земли?
А сверху - кладется для того, что бы отсечь влагу, которая МОЖЕТ протечь через пол . Но это - очень маловероятное событие, а следовательно, им можно пренебречь и вверху гидро (паро-) изоляцию не класть.
Ошибаюсь?
Специалисты, просветите плиз!
Нет, гидроизоляция сверху нужна. Пролитие жидкости вполне реально.
ЗЫ Не специалист я. Но вот воды поразливал много. :)
У Вас же продухи будут. Да?
Будут :-). Помню Ваш совет, и даже склоняюсь к нему. Но тогда сверху ваты, под покрытие - гидро- или пароизоляцию?
А если, например, не ламинат, а линолеум? Он вроде сам по себе воду не пропускает?
В гидроизоляции есть одно правило : слой гидроизоляции должен располагаться как можно ближе к источнику воды.
Источник воды (проливы на пол) у Вас сверху.
Поэтому хорошо бы гидроизоляцию разместить прямо под финишным покрытием пола. В этом случае весь пирог пола у Вас будет сухим (доска, фанера, лаги, вата) и вода остановится прямо под финишным покрытием.
Если финишное покрытие одновременно и водонепроницаемое, то слой гидроизоляции под ней - это для успокоения души.
