Как выровнять уровень цоколя
boomer-85
Доброго всем времени суток. Наконец-то подошёл в плотную к моменту кладки коробки. Но вот при заливки чернового пола выяснилось, что фундамент по горизонтали не ровный. То есть, один из углов здания более утоплен... перепад около 5-6см. Как решить эту проблему. Фундамент стоял с 2011 года по словам предыдущего хозяина.
Ширина фундамента 40см.
Ложить стены будем из газоблока.
Подскажите..... :(
Добрый. А что предлагает сторой-бригада?
5-6 см это ни к селу ни к городу ( и доливать- вроде как мало и с газоблоком сложновато будет)
1. Моем, очищаем фундамент. делаем опалубку и доливать в уровень- геморно - но, с прогнозируемым ровным результатом.
2. Можно 2-3 ряда выложить из кирпича и швами скомпенсировать перепады.
3. Первый ряд газоблока пилить в уровень..
В общем надо в любом случае отбить "0"
и посчитать экономическую целесообразность доливки и кладки, подгонки газоблока....
СТроители предлагают доливать... но вот я склоняюсь к шлифовке блока.... В замешательстве
А какой допустимый перепад по цоколю относительно 0, при сдаче ленточного фундамента строителями???
Шлифовать можно сантиметр, а больше это уже срезать или срубывать, вот только вопрос, а арматура не оголится, так не долго и до перезаливки армопояса можно "дошлифовать".
А толку-то? Всё-равно рано или поздно придётся пол выравнивать, а проще и дешевле сделать это сейчас, пока нет стен. Доливать!:beer:
+-1см на весь фундамент.
Змінено користувачем MAESTRO DNEPR
А я, имхо, склоняюсь к тому, чтобы вы взяли в руки наждак-нулевку и им зашкурили эти неровности. :)
Может после этого вы согласитесь со строителями и вам перестанут приходить в голову "гениальные" идеи:D:beer:
А причем здесь пол??? Речь идет о фундаменте, насколько я понял. Мы не знаем периметра фундамента и площади проблемы. Если перепад в самой нижней точке 5 см на скажем 10 метрах, что вы доливать будете? или поднимете уровень фундамента на 20 см что-бы выровнять все и ТС попадает в армопояс. ( лишним не будет, но по деньгам и времени- накладочка.
Газоблок режется не очень трудоемко, к чему тут стеб про наждачку- не понял.
Подытожим: Строители хотят доливку, потому как это доп. заработок. Мучатся с первым рядом газоблока не хотят - зароботка нет, а гемор есть. я бы на их месте тоже доливал :)
короче, я понял, что любые способы хороши, если они достигают нужного результата
Замешиваете обыкновенный цементный раствор.Натягиваете леску или капроновую нитку и набросив раствор втапливаете средний\крупный\промытый\щебень и сверху обратно раствор.И за пару часов выйдете в 0.Через пару дней проложив изоляцию на фундамент начинаете кладку.
  • 1 рік потому...
Вы пробовали такое на практике? И можно ли так сделать если у нас перепад фундаментной ленты 5 см?
Выравнивали так: отбили 0, выравнивание кирпичем.
И сколько рядов кирпича пришлось положить, чтобы свести 5-6 см?
А проще было положить первый ряд блоков и спилить их затем по уровню.
:crazy:Ребята,вы чё...?:lol:
Закрепить обрезную доску(ударными дюбелями к фундаменту) по периметру в нужный уровень и долить.Проще решения нет!:)
Два ряда! Первый с подколкой второй полный. На самом деле здесь нет проблемы вообще.
Вроде вопрос был не вам ... Или вы в теме? :)
Что значит "с подколкой"
Итого, растворный шов шел клином от 1 до 4см?
Добавлено через 4 минуты
Хотелось бы посмотреть на практическую реализацию.
Нет, я конечно верю, что можно срезать. Но зачем этот головняк, время, силы? :unknown:
Ну и с отделкой стен и цоколя будут проблемы, если отделка будет штучная.
Ну ведь куда проще выровнять верх цоколя раствором/бетоном. Разве нет?
Раствором 5см это много. Подколка из кирпича. Отбиваем ноль по всем углам,натягиваем шнурку. В самом низком углу кладем кирпич на толстый шов порядка 2 сантиметров ,а в самом высоком разбиваем кирпич киркой (в разы быстрее чем болгаркой) для того кто умеет. В итоге получаем подколку порядка 3-х сантиметров и ровный ноль. Один толковый каменщик выполнит эту работу за 1,5 дня. Вот так!!!
Но можно и долить , кому как нравится. Я привел один из вариантов.
Способ реализации зависит от конструкции стен в целом с учётом схемы утепления стен/цоколя и организации утепления полов.
Попробуйте каждый сам для себя прорисовать сечение узла:)... и станет понятно какой из способов применить....
ИМХО - все предложенные способы имеют права на жизнь.... но каждый в своём отдельном случае! НО... неприемлемы при "нормативном" строительстве
пс... в 90% случаев такая фигня наблюдается при заливке фундамента в опалубку из НЕ обрезной доски "по гвоздям":D:D:D
А в чем проблема ?
Ставим опалубка и заливаем бетоном! По уровню выставляйте сразу, что-бы повторно таких проблем не было! Высокий угол берем +10 см...и по этому углу заливаем, можно и армировать в виде балочки.
Вариантов может быть много, прежде всего это нужно видеть!
Я бы выставил опалубку и долил 5-8 см хорошим бетоном на мелком щебне или отсеве. У себя доливал около 5 см на длине 2 метра так как не хватило бетона из миксера.
проблема одна - долговечность кирпича в цокольной кладке
