C0lumbus Опубліковано: 15 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2013 (змінено) Добрый день! Прошерстел форум, но ответак так и не нашел: нужна ли дополнительная звукоизоляция стены в 1.5 кирпича (на макете салатового цвета). Стена разделяет дом на 2 квартиры, к ней возможно будет крепится лестница на 2-й этаж, внутри будут проходить коммуникации (вода для ванной второго этажа, слив ванной, труба камина). Интересует достаточно ли толщины 1.5 кирпича для изоляции от звуков коммуникаций и соседних квартир: детский плач, пианино, музыка (в разумных пределах, без дрожжания стен), разговоры, просмотр фильмов. Может у кого есть подобный опыт? Как лучше звукоизолировать коммуникации? Или лучше делать раздельную стену в 2 кирпича по кирпичу и межу ними звукоизоляцию? Спасибо большое Змінено 15 червня 2013 користувачем C0lumbus Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ольга В Опубліковано: 15 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2013 ? Или лучше делать раздельную стену в 2 кирпича по кирпичу и межу ними звукоизоляцию? Этот вариант будет лучше - только между ними вата, а не пенопласт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
C0lumbus Опубліковано: 16 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 16 червня 2013 Этот вариант будет лучше - только между ними вата, а не пенопласт. Спасибо! Может кто еще чего посоветует? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serega111 Опубліковано: 17 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2013 Спасибо! Может кто еще чего посоветует? Раздельная стена, с мин. ватой внутри отличный вариант, только надо будет разделить кирпич от потолка и пола какой-то прокладкой, чтобы не было прямого примыкания к ним. Или делать перегородку: 100мм акуст. мин.ваты и по два гипса с каждой стороны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a6pakaga6pa Опубліковано: 17 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2013 Добрый день! Прошерстел форум, но ответак так и не нашел: нужна ли дополнительная звукоизоляция стены в 1.5 кирпича (на макете салатового цвета). Стена разделяет дом на 2 квартиры, к ней возможно будет крепится лестница на 2-й этаж, внутри будут проходить коммуникации (вода для ванной второго этажа, слив ванной, труба камина). [ATTACH]285133[/ATTACH] Интересует достаточно ли толщины 1.5 кирпича для изоляции от звуков коммуникаций и соседних квартир: детский плач, пианино, музыка (в разумных пределах, без дрожжания стен), разговоры, просмотр фильмов. Может у кого есть подобный опыт? Как лучше звукоизолировать коммуникации? Или лучше делать раздельную стену в 2 кирпича по кирпичу и межу ними звукоизоляцию? Спасибо большое Кирпичные перегородки из полнотелого красного кирпича, оштукатуренные с двух сторон, имеют следующие значения индекса звукоизоляции: стена в полкирпича (толщина со штукатуркой 150 мм) - Rw=47 дБ; стена в один кирпич (толщина со штукатуркой 280 мм) - Rw=54 дБ; стена в два кирпича (толщина со штукатуркой 530 мм) - Rw=60 дБ. Требование к межквартирным перегородкам - не менее 52 дБ. Т.е. вам хватит с избытком. Плюс, массивные сплошные перегородки лучше легких справляются с низкочастотными шумами. Как альтернатива, перегородка толщиной 100 мм с двумя листами ГК с каждой стороны, с 100мм звукопоглощающим материалом внутри (общая толщина - 160 мм) даст сравнимый результат. Везде свои недостатки, так что выбирайте что вам ближе подходит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uteplis Опубліковано: 12 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2014 Согласен с форумчанином "a6pakaga6pa", единственно на что хотел бы обратить внимание -это на качество кладки перегородки. Высокочастотные звуки, голос, телевизор, музыка прекрасно проходят через мелкие трещины в конструкции, поэтому надежная " тяжелая" кладка с полно заполненными швами и двухсторонняя штукатурка помогут вам решить проблему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Daizzeren Опубліковано: 15 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2014 Вижу вам понравился вариант 2 кирпича и минвата, но если цена отделки и материалов сильно не волнует вас, вы можете достаточно лучше сделать. Минвата все звуки убирать не будет и пианино вы будете слышать 100%. Гораздо качественнее если вы оставите ваши 1.5 кирпича, но обложите их с обеих сторон тепло-звукоизоляционными плитами от k-flex air цена не сильно будет выше, чем вы поставите 2 кирпича и минвату. Решать вам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uteplis Опубліковано: 16 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2014 Посмотрел по ссылке, вспененный сшитый полиэтилен,неужели он обладает звукопоглащающими св-вами? Плотная газонаполненная структура хорошо решает вопросы изоляции от низкочастотных звуков, в высоких частотах она не работает. Опять же со стороны пианино, может и хорошо ковер повесить, но что даст такое же мероприятие страдающему от пианино? Вопросы, вопросы... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тех. специалист ISOVER Опубліковано: 22 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2014 Давайте не забывать, что избавиться от шума позволяет не отдельный материал (тепло-звуко изоляция), а конструкция в целом, выполненная из материалов разной структуры, плотности и демпфирующей способности. Чем больше слоев в конструкции, тем более эффективна её работа. Возможно соорудить относительно тонкую перегородку, которая будет справляться как с высокими так и с низкими частотами. По поводу пианино, это достаточно "злой" инструмент, здесь не обойтись без акустического расчета. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tom Anderson Опубліковано: 18 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2015 Возникла проблема со звукоизоляцией в точно такой же ситуации как у ТС, правда конструкция уже готова, теперь вот ломаю голову как исправить. Дом дуплекс, по периметру стены из газоблока, центральная стена-перегородка из полнотелого кирпича в 1.5 кирпича шириной. Выполнена как две стены в пол кирпича с просыпкой песком между ними, правда раз в 7-8 рядов делалась перевязка. Слышно все - от громкого разговора (даже не крик), до прикручивания шурупа к стене в самой отдаленной комнате. Есть подозрение, что виной всему фасадные стены из ГБ (кирпичная перегородка их не разделяет). Если есть контакты специалистов способных выявить причину и помочь с устранением, поделитесь пожалуйста! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
