Как правильно утеплить дом под сайдингом?
HumanKM
А дом далеко? Интересно съездить - посмотреть ходы мыши.
Киїівська обл., Переяслав-Хмельницький район, с.Чирське
Да и профиля могут повлиять на общее сопротивление теплопередаче конструкции.
На один квадратный метр стены приходится 0.002*0.4=0.0008 м.кв. металла. И как это может реально повлиять на общее сопротивление?
По поводу возможной конденсации влаги на профилях. Все единодушно сходятся во мнении что металлическая обрешетка под сайдинг служит вдвое-втрое дольше деревянной. Если так, то пусть она там хоть трижды конденсируется :good:
Я себе такую схему обрешетки представляю как на рисунке
Согласен.
А стеклопластиковая обрешетка будет раз в десять лучше металлической и раза в четыре легче. :)
Согласен.
Если бы еще знать что это такое, сколько стоит и где его купить :rolleyes:
Согласен.
Ну, так продайте уже сЦылочку на ентот стеклопластик!
Аж не терпица глянуть, Шо это за зверь!
Насчет ссылочки проблема - у производителя сайта нет. :bad:
Дать исчерпывающую информацию тоже пока не готов. Я пока только получил образцы и минимальное описалово.
Плотность - 1900-2150кг/м3.
Водопоглощение - не более 0,03%
Разрушающее напряжение при растяжении - не менее 800МПа
Модуль упругости при растяжении - не менее 45000МПа
Разрушающее напряжение при статическом изгибе поперек волокон - не менее 900МПа
Коэффициент теплопроводности - 0,3-0,5Вт/мчК
Цена - порядка 50грн/кг
По типоразмерам пока полной информации у меня нет.
В образцах были профиля сечением 80х38 и 48х31 с толщиной стенки 4 и 5мм. В ближайшие пару дней получу дополнительную информацию. Если кому интересно - спрашивайте.:)
Профиля какой геометрии? П-образные, Г-образные? Материал какой? Насколько боится температурных колебаний: хрупок на морозе, текуч при жаре?
Интересно, интересно!!!
Продолжайте![/QUOte]
Термокоэффициент линейного расширения тоже весьма интересен.;)
В присланных мне образцах профиль П-образный.
Учитывая то, что технология изготовления подразумевает протяжку через фильеру, в принципе возможно получить профиль любой формы. Цена вопроса - стоимость изготовления оснастки плюс наладка линии, то есть есть смысл заниматься при достаточно больших объемах.
По термокоэффициенту линейного расширения - есть пока только коэффициент относительного удлинения для стеклопластиковой арматуры - 2,5-3,0%.
Я не говорил о стеклопластиковой арматуре?:rolleyes:
Цена по состоянию на осень 2008 года (грн. за 1 п/м):
Ф4 - 1,2;
Ф5 - 1,4;
Ф8 - 3,6;
Ф10 - 4,8;
Ф12 - 6,0.
Группа горючести - Г1.
Предельная длительная рабочая температура для арматуры в толще бетона - 200 градусов по Цельсию.
Композитная арматура не может быть использована в несущих конструкциях и перекрытиях с особыми требованиями по огнестойкости.
По опыту работы с композитными материалами предположу, что нижняя граница допустимого температурного режима будет никак не меньше -100 град.С.
А насчет хрупкости на морозе, - есть мировой опыт постройки из композитных материалов, например, железнодорожных мостов.
Тут, думаю, коментарии излишни.
  • 4 місяці потому...
Уважаемые форумчане, возник вопрос на счет применения утеплителя Юнипор под сайдинг. Материал паропроницаем вроде как, очень деже не плохие показатели по теплопроводности.. и т.п....как такой вариант??:):):)
А как у него с горючестью?
Я бы вам рекомендовал использовать базальтовую вату вместо изовера (Paroc UNS 37 либо Rockwool Superroсk). Базальт и долговечнее и влагопоглощение ниже.
Уверены? :) Вы скажете куб.м. базальта плотностью 60 кг на куб.м. впитает меньше воды, чем гидрофобизированная стекловата для вентфасада плотностью 20 кг на куб.м.? Сможете подтвердить это аргументами? :)
У меня дом так утеплен, с 2006г. 8см пеноизола под сайдингом. Тепло.
Одна проблемка,- много надо играться при заливке,- сначала крепили профиля на стену, потом гидроизоляцию, потом опалубку из фанеры толстой. Когда пену залили и она подсохла, опалубку сняли и зашили сайдингом.
Класс горючести пеноизола, кажись В2,- не поддерживает горения.
Удачи!
Удачи!
пишут:
ntb.org.ua/ntb/technologies/building/unipor/default/
msd.com.ua/penoizol/characteristic2/
группа горючести - Г2 (трудногорючий)
группа воспламеняемости - В2 (умеренно воспламеняемый)
А как на счет живности....не была замечена под сайдингом?
Специально вскрытие сайдинга не делал, но по внешним признакам (посторонние шорохи, крошки пены) не обнаружено.
Кста..., пеноизол - жутко невкусная штуковина (наш инженер ее на вкус пробовал. Долго плевался, а потом сделал заключение:"Не-е, такое мыши жрать не будут!" :o
Удачи!
А гидроизоляцию зачем? Разве пеноизол впитывает влагу? И еще вопрос: в чем выгода по сравнению с утеплением по обычной технологии, хотя бы пенопластом?
Гидроизоляция использовалась при заливке, дабы избежать потерь пены через щели опалубки, а потом монтажники сайдинга ее так и оставили, "на всякий случай".
Почему пеноизол? Я как-то увидел внутри военных КУНГов 50х годов пеноизол в качестве утеплителя, которому за 30 лет ничего не сталось,- это мне вспомнилось во время строительства дома.
Удачи!
  • 1 рік потому...
Там в адресной строке надо все перед www стереть - и заработает!
  • 3 роки потому...
Оновлю немного темку!
Уважаемые Форумчане! В свое время когда обшивался дом под сайдинг, как-то не задумывался об утеплители, в связи с тем, что дом деревянный, но не весь, то что пристроено - кирпич. Так вот, там где дерево, там по теплу порядок, а вот пристройка к дому из кирпича немного проблематично по вопросу теплосбережения. Есть задум, аккуратно снять сайдинг, это около 30 м.кв., и утеплить минватой Технофас эффект 1200х600х50мм. Вопрос, чем лучше/дешевле/быстрее/экономнее клеить плиты к стене? Сколько и каких "грибков" нужно на одну плиту? И в теме звучало о ветробарьере, так вот, что это и с чем его, как говорят, "едят"? Благодарю!
