А скажите пожалуста, сколько будет стоить алюминеевая лесница. самая большая высота 7,5метров. Спасибо.
Трёхуровневая лестница max высота 8,15м.- 2469,62 грн.
НИЗКАЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ
Самое современное производственное оборудование завода позволяет получить изделия из каменной ваты «IZOVOL®» со специальными улучшенными свойствами, обеспечивающими максимальную функциональную эффективность, безопасность и надежность продукции. Низкая теплопроводность каменной ваты «IZOVOL®» является одним из самых важных ее свойств и зависит, главным образом, от средней толщины волокна. «Know-how» в технологии производства «IZOVOL®» позволили получить более тонкие нити базальтового утеплителя(базальтового волокна), следовательно, они более эластичные, лучше сопротивляются разрушению.
Теплоизоляционные материалы «IZOVOL®» отличаются высокими устойчивыми физико-механическими характеристиками, имеют низкий коэффициент теплопроводности в эксплуатационных условиях. Применение базальтовой теплоизоляции «IZOVOL®» в строительных конструкциях позволяет свести к минимуму передачу тепла между теплой и холодной сторонами, тем самым значительно повысить теплотехническую эффективность конструкций.
Применение «IZOVOL®» существенно экономит расходы на отопление объектов, эксплуатацию зданий и сооружений.
По теплотехническим характеристикам «IZOVOL®» в несколько раз превосходит традиционные материалы. Для обеспечения такого же термического сопротивления, как у «IZOVOL®» толщиной 100 мм (и плотностью 100 кг/м3), необходима толщина стены из пустотного керамического кирпича - 1 1 70 мм, из глиняного кирпича - 1 600 мм, из силикатного кирпича- 2 000 мм, из сухого дерева - 255 мм.
ГИДРОФОБНОСТЬ
Для ограждающих конструкций зданий и сооружений (стен, кровли, фундамента) неблагоприятным фактором является разрушительное воздействие проникающей в них влаги. Негигроскопичные базальтовые изделия «IZOVOL®» успешно противостоят такому воздействию. Повышение водоотталкивающих свойств достигается путем добавления специальных препаратов на стадии производства «IZOVOL®».
Теплоизоляция «IZOVOL®» является составляющей частью ограждающих конструкций, а надежность и долговечность теплоизоляционного материала зависит от уровня водопоглощения, которое для «IZOVOL®» составляет не более 1% его объема. Это - значительно меньше показателей большинства материалов, применяемых в теплоизоляционных целях.
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
При выборе теплоизоляционных материалов для различных отраслей промышленности, для индивидуального строительства Вам, в первую очередь, необходимо учитывать долговечность утеплителя. Стабильность основных технических характеристик каменной ваты и плит на ее основе за время проведения экспериментов (2360 циклов), а также сохранение структуры волокон и адгезии связующего к ним позволили определить длительный (более 50 лет) срок эксплуатации каменной ваты в зоне умеренно холодного климата.
Благодаря удачному сочетанию уникальных свойств, наиболее перспективным считается «IZOVOL®», вырабатываемый из природного базальтового камня. Специалистами «БКТМ» смоделирован уникально сбалансированный элементарный состав волокна на молекулярном уровне, что позволило получить оптимальный и стабильный показатель модуля кислотности, вследствие чего существенно повышается долговечность утеплителя «IZOVOL®».
«IZOVOL®» - самый стабильный, устойчивый к внешним воздействиям теплоизоляционный материал, сохраняющий свои эксплуатационные свойства в течение длительного времени.
ВЫСОКАЯ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
Высокая паропроницаемость минераловатной продукции (минвата) «IZOVOL®» - вопрос первостепенной важности. Избыточная влага помещений может беспрепятственно проникать сквозь волокнистую структуру минераловатных плит «IZOVOL®», а выпадающий конденсат, не скапливаясь в толще утеплителя, испаряется с поверхности плит. Это достоинство изделий «IZOVOL®» благоприятно влияет на влажностный режим строительных конструкций.
ПОВЫШЕННАЯ ОГНЕСТОЙКОСТЬ
Высококачественные природные каменные материалы, которые являются основой для производства «IZOVOL®», относятся к категории негорючих!
Теплоизоляция «IZOVOL®» при пожаре полностью сохраняет свои физико-механические свойства и огнепреграждающую способность. Верхний температурный предел применения каменной ваты «IZOVOL®» в сравнении с большинством теплоизоляционных материалов (стекловолокно, шлаковая вата и т.п.) значительно выше. Базальтовые волокна «IZOVOL®» выдерживают температуру свыше 11400С, не плавясь.
ОТЛИЧНАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
Минераловатная теплоизоляция «IZOVOL®» является наилучшей преградой на пути звуковых волн и полностью препятствует их распространению, что способствует комфортному пребыванию в помещении и благоприятно сказывается на самочувствии людей.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Применение изделий «IZOVOL®» обеспечивает идеальный комфорт внутри помещений, благодаря уникальным свойствам высокоэффективного утеплителя, улучшает функциональные характеристики и гигиеничность помещений, а, следовательно, повышает качество жизни в целом.
ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ
Изделия из каменной ваты «IZOVOL®» не являются агрессивными. Они обладают химической стойкостью к воздействию органических веществ (растворителей, кислот, щелочей и т.д.); предохраняют изолируемые ею поверхности от коррозии, полностью соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, отличаются стабильностью обьема и формы, высокой точностью геометрических размеров, устойчивы к воздействию домовых грибков, микроорганизмов и грызунов; безвредны для здоровья человека. Минераловатная продукция «IZOVOL®» не дает усадки, имеет коэффициент линейного расширения равный нулю, легко обрабатывается выпиливанием, резкой ножом, удобна в монтаже.
Dufa Budgetfarbe
Дисперсионная краска марки «Дюфа»
Дисперсионная краска для внутренних работ
Прочная к истиранию
Нанесение: Кистью, валиком, распылением
Цвет: Белый.
Степень блеска: Матовая
Вид связующего вещества: Целлюлоза и дисперсия (метилцелюлоза).
Плотность: 1,5г/см3
Применение: Краска на клеевой основе для внутренных работ на стены и потолки со слабой эксплуатационной нагрузкой. Обладает хорошей укрывистостью, образует прочную на истирание поверхность, не допускающую влажную обработку и ремонтное перекрашивание. Предназначена для покраски минеральных поверхностей, в часности: обоев из шероховатого волокна «Рауфазер», штукатурки, бетона и гипсовых поверхностей.
Свойства: Прочная на истирание, легкая в обработке, обладает очень хорошей укрывистостью. Краска образует гладкую пленку.
Подготовка основания: Основание должны быть прочными, сухими, чистыми и способными нести нагрузку, имеющиеся на поверхности остатки старых клеевых красок должны быть удалены без остатка. Свежую штукатурку или улучшенные штукатуркой участки нейтрализовать. Песочную и гипсовую штукатурки укрепить специальной грунтовкой dufa Putzgrund. Прочные, пригодные для нанесения краски основания,особенно внутри помещений, не нуждаються в предварительной обработке.
Порядок нанесения:
1. Основная покраска Budgetfarbe разбавить макс.10% воды
2. Заключительная покраска: краску по возможности не разбавлять.
Чистка инструмента: Водой сразу после использования
Хранение: В прохладном и сухом, но защищенном от мороза месте. Вскрытую упаковку хранить плотно закупоренной.
Фасовка: 10л
Расход: Приблизительно 200-300мл/м2,в зависимости от структуры основания. Наиболее надежным методом точного установления расхода является пробная покраска.
Время высыхания: При температуре +20С в тот же день возможна повторная покраска. При более низких температурах, соответственно, время высыхания увеличивается.
Температура: Минимум +5С для основания и атмосферы во время обработки и высыхания.
Сухие строительные растворы SCANMIX (шпаклевки, клеи, самонивелирующиеся полы, фасадные растворы) для различных поверхностей, являются специальной строительной смесью, состоящей из вяжущих компонентов, заполнителей и улучшающих добавок, создающих особые свойства строительным растворам. Торговая марка SCANMIX - это сочетание скандинавского качества , высоких стандартов обслуживания и цен для украинского покупателя.
Ассортимент продукции www.scanmix.com.ua/
Противоморозная добавка к бетону и цементным растворам "Виртуоз" дает возможность строителям работать с цементными растворами всех видов, а именно: монолитного и сборного бетона, железобетона, раствора для кладки кирпича, цементных штукатурок, и тому подобное, при сниженных температурах до -20°С.
Добавка противоморозная "Виртуоз" 5 л - 52,92 грн.
Шпаклевка Stabill PG-41 20кг - 88,00 грн.
Отличная тонкослойная шпаклевка для внутренних работ.
Шпатлевка финишная гипсовая для внутренних работ Satengips Rigips 30кг -54,25 грн. меш.
Шпатлевка стартовая гипсовая для внутренних работ Isogips Rigips 30кг - 46,65 грн. меш.
Елка 150 см - 341,82 грн.
Елка 45 см - 68,15 грн.
Елка 60 см - 78,12 грн.
Елка 65 см - 220,75 грн.
Елка 300 см - 1943,93 грн.
Елка 37,5 см - 86,69 грн.
Елка 55 см - 111,89 грн.
30см. не осталось по 22 грн.?
В очередной раз хочу выразить благодарность Антону за работу,цену,доставку,спасибо!:beer:
Вата минеральная Rockmin 1000х600х100мм ( в упаковке.6 м2) - 179,94 грн. упаковка
Вата минеральная Rockmin 1000х600х50мм ( в упаковке. 9 м2) - 143,08 грн. упаковка
Паробарьер 100 Standart (75 кв.м.) - 227,25 грн. рулон
Гидробарьер 100 Standart (75 кв.м.) - 227,25 грн. рулон
  • 3 тижні потому...
Простите, что многим не отвечал в личных сообщениях, был в отпуске. На работе с 26.01.2010.
CERESIT
CT 127/25 (Церезит) Шпатлевка универсальная - 106,58 грн. меш.
CT 29/25 (Церезит) минер.шпатлевка - 51,37 грн. меш.
CT 126/25 Шпаклевка гипсовая финишная слой до 3мм (Церезит)-95.21 грн. меш.
Шпаклевка фасадная финиш белая слой до 3мм CT 225/25 белая - 93.02 грн. меш
SEMINШпакл.паста SEM JOINT COMPOUND 25кг готовая (Semin) - 212,84 грн. банка
Шпаклевка гипсовая Semin CE-78 25кг.(Semin) - 207.50 грн. меш.
KNAUF
Шпаклевка HP-старт 30кг (Knauf) - 34.56 грн. меш
Шпаклевка HP-финиш 25кг (Knauf) - 33.70 грн. меш
Шпаклевка Фугенфюллер 25кг (Knauf) - 58.46 грн. меш
Шпаклевка Мульти-Финиш 25кг (Knauf) - 55.02 грн. меш
STABILL
Шпаклевка Stabill PG-41 20кг - 89.89 грн. меш
RIGIPS
Шпатлевка гипс. Isogips Rigips 30кг - 46.65 грн. меш
Шпатлевка гипс. Satengips Rigips 30кг - 54.25 грн. меш
VETONIT
Шпаклевка финишная Vetonit LR+ (25кг) - 154.31 грн. меш
Шпаклевка финишная влагостойкая Vetonit BX белая (25кг) - 204.26 грн. меш
SCANMIX
Шпаклевка фасадная Scanmix S white ( 25 кг.) - 69.03 грн. меш
SILTEK
Шпаклевочная масса, 27кг. F3 (Siltek) - 200.88 грн. меш
Цемент ПЦ-М-400 25кг - 19,29 грн меш.
Песок речной 50кг - 7,18 грн. меш.
Цемент ПЦ-I-500 25кг - 22,86 грн. меш.
Керамические блоки ( POROTHERM, Кератерм, СБК), Газобетон (H+H, Aeroc, UDK) Облицовочный кирпич в асорт. ( СБК, Литос, Евротон, CRH, Terca, Фагот, Альтком.)
Система утепления:
Пенопласт, мин.вата (Rockwool, Izovol, Белтеп, Master) Cтекло.вата.( Isover), Экструдированный пенополистирол.(Ursa, Penoboard, Экстроплекс, Пеноплекс)
Клея для пенопласта и ваты:
(ProfiTherm, Ceresit. Siltek, Polimin, Baumit)
Для внутренней отделки:
Гипсокартон, профиля, комплектующие (Knauf), саморезы, дюбеля.
Сухие смеси( штукатурки, клея, шпатлевки в асорт. Ceresit. Siltek, Polimin, Baumit, Semin, Knauf, Stabill, Isogips, Satengips, Scanmix, Vetonit, Thomsit, Мастер)
Краски водоэмульсионные в асорт. (Eskaro, Dufa, Колорит)
Кровельные материалы:
Керамическая черепица ( Braas, Roben, Tondach )
Битумная черепица ( Katepal, Tegola, Shinglas)
Металлочерепица ( ТПК, Ruukki, Metrobond)
Ондулин.
Цементно песчаная черепица (Braas, Аляска)
Водосточные системы (Profil, Bryza)
Для участников форума "Строим Дом", дисконтные карточки "Профитек (Profitek)" продолжаем выдавать и в 2010 году.
Ой, а как её можно получить?:)
Можно узнать цены на ОСБ 18-22мм.:D
Профиль угловой армирующий
Profi-Therm Eckschutz 200 кромочный профиль из
пластика с щелочестойкой стеклосеткой плотностью 190, для армирования углов длина 2,5 м пог., ширина стеклоткани
10 Х 15 см
Цокольный профиль
Алюминиевый профиль в виде лотка для стартовой установки систем утепления. Специально подбирается к толщине утеплителя. Выполнен из перфорированного алюминия, устойчив к коррозии. Капельник профиля исключает возможность попадания атмосферных осадков под систему. Длина 250 мм
Профиль примыкания
Сомоприклеивающийся пластиковый профиль, с уплотняющей лентой и щелочистойкой сеткой, для герметизации примыканий системы к оконным и дверным проёмам. Длина 240 мм.
Здравствуйте, меня интересует сейчас цена на шпаклевку французскую, которую у вас брала, месяц назад. Нужно 20 банок. Спасибо.
Шпакл.паста SEM JOINT COMPOUND.25кг - 216.32 грн.
  • Лайк 6
Спасибо, цена устраивает, ещё интересуют стеклообои 60 м/кв, плотные, 60 листов гипсокартона на стену длиной 2,5м и 12шт. СД60 3м. С доставкой на Оболонь.
Стеклобои Domingo - 10,80 грн. м2. * 60м2 = 648 грн.
Гипсокартон Knauf 2500х1200х12,5 - 41.07 за лист * 60лист. = 2464,20 грн.
Профиль CD 60х27мм, 3м - 12,34 грн. шт. * 12шт. = 148,08 грн.
Доставка 150 грн.
Общая сумма с доставкой 3410,28 грн.
  • PROFITEC змінив заголовок на PROFITEC - будівельні матеріали зі знижкою для форумчан!
