Чем лучше всего пилить ОСБ?
Lyolik
Подскажите, пожалуйста, каким ручным электроинструментом лучше всего пилить ОСБ? Какими пилами и какими дисками (если циркуляркой)?
Важно удобство и аккуратность (без сколов)
Я в восторге от аккумуляторной макиты, к примеру. А вообще больше конкретики надо - толщина, объёмы ...
Интересно,а куда можно использовать ОСБ без сколов? Или Вам для мебели:)
Циркулярна пила з напряляючою шиною і дрібним зубом на ріжучому диску. Рівно, зручно з мінімальними сколами (на скільки це можливо на ОСБ і ручним інструментом).
В такому випадку можна так розмістити листи, щоб стикувалися заводські шви. А необхідний розмір і лобзиком відрізати можна, всерівно запуститься в кут.
Объемы маленькие, толщина до 18 мм
Но хочется что-то универсальное, чтобы в быту потом пригодилось :)
Мы резали маленькой болгаркой с маленьким кругом с победитовыми мелкими зубями.Но нужно очень осторожно что бы не поранится.
boss_maxx,
Нет, этот метод не для меня... Стремно и оч. опасно... Клин и может быть капец :(
Ну ладно вам себя не жалко, но зачем кому-то такое советовать? :)
  • Лайк 6
rul.32, обшиваю стены подсобного помещения. Хочу чтобы без больших косяков :)
Закройте все щели притворной планкой и убьете всех зайцев.Причем рисунки можно делать какие угодно .
Добавлено через 3 минуты
Знаю два случая очень плачевных.Не игрушки это,есть десятки правильных и безопасных способов.
я в подобной ситуации использовал обычную ручную циркулярку и правило в качестве шины. результат - отличный )
+1 За циркулярку, ради этого дела ее и купил, резал без направляющих, только по штатной линейке, ставил листы 1 к 1 практически без зазоров, диск родной зенитовский штатный
Очень важно, при использовании циркулярного диска на болгарке, САМОМУ не стать расходником для болгарки !!!
Ну а по теме кустарного ,без сколов распила,то можно(по мере умения обращения с ручными дисковыми пилами) применить следующий вариант:
К подошве дисковой пилы прикрепить винтовыми соединениями с потайной головкой, не толстую фанеру или рейсмусованную досточку (для умельцев сгодится обычное ДВП),габаритами ,меньшими ,нежели платформа циркулярки.
Потом,методом погружения диска ,в этой накладке делается пропил.
Отсутствие зазора(почти отсутствие) между пильным диском и платформой способствует распилу с минимальными сколами.
Змінено користувачем ivanivan_i4
Вроде в эпицентре есть раскрой осб на форматнике, вроде даже бесплатный раньше был.
Предварительно маркером рисовал линии, даже фигурные, затем лобзиком неспеша...всё получилось хорошо!
:o www.mastercity.ru/showthread.php?t=75697 , 6,20 сообщение и т.д. ...
Я резал обычной ручной циркуляркой, глубину реза на примерно 5 мм больше толщины ОСП, очки/маска ОБЯЗАТЕЛЬНЫ! Фигурный рез- электролобзик.
Скотчем линию реза заклейте.
