Строим универсальный прицеп.
roracotta
Приветствую всех!
Все те,кто проживает в частных домах,прекрасно знают как наличие собственного автомобильного прицепа, облегчает ведение приусадебного хозяйства.Не буду перечислять все те удобства,которые может создать эта простая металлическая рама на колесах.
Возникла такая необходимость заиметь прицеп и у меня. Обзор выставляемых магазинных прицепов,меня достаточно разочаровал своей дороговизной ,а так же качеством производимых прицепов.Все они казались какими-то хлипкими штамповками. Что никак не ложилось на мою душу,любящую надежность,запас прочности и ,конечно-же,приемлимою цену. По-этому было решено сделать такой прицеп самому. Срочно был куплен простенький бэушный сварочник со всеми причандалками.Сразу скажу,что сварпчник отработал отлично! Ни разу не перегревался и отлично держал дугу.
Для несущей платформы трейлера,была приобретена прямоугольная труба 50х75мм,25х50мм и 25х25мм.Верхняя обвязка бортов была произведена уголком30х30мм.
Под навесом была устроена импровизированнаю мастерская.Выставлены козлики в качестве стапелей. В стропилах крыши был установленный блочек дле переворачивания трейлера,А так же установлена кормилица и поилица -отрезная машина.:)
Рыбы радостно приветствуют мое начинание и энтузазизм! :D
Добавлено через 4 минуты
Попутно были приобретены всякие нищтяки и нужности. Приступаем к сварке основной рамы.
Несущая рама из трубы 50х75мм. Перемычки для пола из 25х50мм. В идеале ,для трейлера ,расчитанного на 15,тонны,для рамы нужна труба 38х75мм.Но я покупал металл по-дешевке с рук и такого размера не было в наличии. Пришлось брать бОльший размер.
После проварки плоской рамы,к ней приваривается "дышло".
Добавлено через 7 минут
Блочек в крыше отлично помогал переворачивать будущий прицеп и фиксировать его в нужном положении для удобства сварки.
После проварки стыков, зачишаем их специальным "камнем".
Отлучусь на несколько часов. Всем не скучать!
Этот специальный камень называется - круг лепестковый торцевой. :)
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3+%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=PfzGUbuQKoaL4ASti4CwCw&ved=0CDgQsAQ&biw=1024&bih=677
Потом нарезаем стойки под борта прицепа. размер квадраной трубы 25х25 мм. С одной стороны делаем их под углом 45%. Что бы они ни а что не цеплялись и выглядели окультурено . Очень я люблю гармоничность...:)
Добавлено через 5 минут
Привариваем стойки к основной раме и обвязываем их по-верху уголком 30х30мм.
Это кто же мне может сертификат не выдать?:D
Изготовление петель для откидывающегося заднего борта. Ну, и сама задняя рамка.
Недалеко от меня есть компания,продающая трейлеры и прицепы. У нее можно заказать любую ось с любым размером и для любой нагрузки. Сегодня я ее заказал,а завтра к вечеру она уже готова. К Оси прилагается абсолютно все,что надо для монтажа оси к раме. Уже установленные на ось рессоры,все необходимые болты,"серги" и "уши", и даже гайки для колес.
Весь этот комплект стоил 180$.Включая все налоги.И сертификат.
После обварки всей конструкции,приступаем к расчету месторасположения главной кулисы рессор. Тут есть одно важное правило для прицепов,а именно: центр оси прицепа,всегда должен делить прицеп на 60% его длинны спереди и 40% сзади. То есть,центр массы прицепа всегда должен быть смещен ближе к прицепному устройству и на прицепное всегда должна быть положительная нагрузка.
Добавлено через 3 минуты
После этого устанавливаем ось в сборе на уже приваренную основу и находим место под заднюю качающуюся кулису. Ее тоже тщательно обвариваем.
Пока прицеп находится в перевернутом состоянии,то очень удобно усилить, накладками из уголков, "дышло" снизу.
Попутно,сверху на все стойки бортов,привариваем отрезки трубы 25х25мм. Чтобы их можно было использовать для веревок или натяжных резинок для фиксации грузов.
Все как в учебнике расписано показано и сделанно. Супер!
Один вопросик. А с регистрацией такого самодельного прицепа как у вас дела обстоят?
Потом снимаем рессоры и ось, и задуваем весь прицеп снизу грунтовкой по металлу.
Далее монтируем ось взад и переворачиваем прицеп на колеса.
А вот и сами колеса.Каждое колесо с диском стоило мне ровно 98$.
Оказывается,у нас нельзя использовать диски или резину от обычного автомобиля. Только специальные для прицепов. В случае несоблюдения этого правила,полиция может выписать штраф по 250$ за колесо.
Заранее были приобретены и выгнуты заготовки под "крылья" прицепа. А так же електро разводка и стопаки.
Я знаю, как у нас.... - пытался зарегистрировать тележку для транспортировки и размотки кабеля - хренушки.... так и беру в аренду разборную хрень и вожу в микроавтобусе...
Надеюсь, что ТС повезёт больше и регистрация не будет непреодолимым "падением вверх"
Вырезаем сегменты в нужных местах,сгибаем заготовки , обвариваем и сразу зачищаем получившиеся стыки . Получаются колесные крылья.
Затем крылья грунтуем ,как и всю верхнюю часть прицепа.
Я вот не знал как раз, но догадывался. Поэтому и решил спросить как там у них. Скорей всего более цивилизовано.
А прицеп конечно вещь получаеться. И по сути ничего сложного, хотя и ручной труд который я очень уважаю.
Вот такой у меня получился замок на задний борт.Позже к болтам будут приварены "барашки" для их легкого закручивания и откручивания.
То, что это не Ваш первый прицеп - не вызывает сомнений.
Признавайтесь.
Во всяком случае - электрод Вы держите в руках не первый день.
Или Вы только фотографировали, а делал кто-то другой ?! :)
Дальше не забываем приварить кронштейны для стоп-сигналов и разрезные гайки для цепи,которая будет поддерживать открытый борт в горизонтальном положении и на одном уровне со всем остальным кузовом.Это удобно для перевозки длинномерных предметов. Цепь можно отцепить вообще,если задний борт нужно опустить полностью вниз. Для этого применяются разборные звенья .
Ну,вот! Теперь можно окрасить весь каркас прицепа черной краской для металла.
Далее берем "бронерукав" :-),заключаем в него проводку и разводим ее по всему прицепу.
На внутреннюю сторону покрашенных крыльев,устанавливаем защитный кожух из винилового листа.
Дле внутренней обшивки прицепа,я использовал доску 16х140мм,пропитанную на заводе под давлением концервантом. Такая доска не гниет и не боится воды.
Ну и напоследок,фотки готового прицепа.
И еще,у нас законом регламентировано использовать страховочные цепи для каждого прицепа. Они цепляются к прицепному устройству автомобиля на специальные карабины или крюки с защелками.
Вот и весь отчет! Буду рад,если кому-то это было полезно.
И еще последнее,весь прицеп мне обошелся в 680$. Всем удачи!
  • Лайк 7
Можливо неуважно переглянув, але як на рахунок обробки профільної труби в середині? Без обробки все це буде мати скрізні дири за 2-3 роки.
У нас каждый самодельный прицеп должен пройти сертификацию у специального механика.И только после этого допускается к регистрации.:beer:
На днях засверлю отверстия снизу труб и задую какой-нибудь "нержавейкой".:beer:
Признавайтесь.
Нет,прицеп,как раз,первый.:D
Но я когда-то на Украине работал сварщиком....:beer:
А як кваліфіковано обробити профільну трубу з середини ?
А у нас НИИ авто и чего-то там ещё строения.... потом какие-то испытания - на полигоне что ли танками их давить должны? :lol:
