dimalaz Опубліковано: 27 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2009 Граждане крышники, подскажите как поступить. Имеем в наличии готовую ломанную крышу. Хотим сделать мансардный этаж. Но высота низкая получается и хочется чуть-чуть увеличить. Комната 1 формируется стойками высотой 2м и перекладинами на них. Есть идея срезать перекладины и набить их на стропила повыше, чтобы получить трапециидальный потолок Выдержит ли. Если есть другие предложения как увеличить высоту комнаты подскажите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snitsar Опубліковано: 27 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2009 Ломанные крыши чаще всего делались по схеме когда эта перекладина связывала две противоположных стороны именно в точке излома. Поэтому переставив выше эту балку мы изменяем устойчивость всей системы. В общем это можно сделать, только это не благодарное занятие. Практически все объекты где я сталкивался с подобной проблемой или переделывались на простую ( без изломов) или оставляли как есть. Может подойдет вариант сделать потолок повыше, а балки оставить как декоративный элемент в интерьере. Посмотрите может есть возможность подвинуться с уровнем пола. Ну и лучше всего выложить рисунок с размерами как это все выглядит, может там не все так страшно, как я себе представляю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimalaz Опубліковано: 3 березня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 3 березня 2009 Спасибо за ответ. Размеры: Стойка 2м, перекладина 3м, высота до конька от перекладины - 1м. Хочу поднять перекладину на 40-50см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimalaz Опубліковано: 5 березня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 5 березня 2009 Какие еще предложения будут. Или больше мыслей по этому поводу нет? Хочу еще в узлах соединения стоек с перекладинами стянуть пластины мет.болтами. Что еще посоветуете для прочности Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DIMOND Опубліковано: 5 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2009 Какие еще предложения будут. Или больше мыслей по этому поводу нет? Хочу еще в узлах соединения стоек с перекладинами стянуть пластины мет.болтами. Что еще посоветуете для прочности. Если уклоны боковых скатов на сильно маленкие то думаю можно поднимать сколь угодно.Будут у вас получаться как бы трапецевидные рамы.На узлах пластины-накладки по размеру стойки.Замену проводите постепенно. Вообщето без чертежа всей конструкции(с размерами!)сказать сложно. Скажите размер от стойки до свеса,ну или общую ширину Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimalaz Опубліковано: 6 березня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 6 березня 2009 От стойки до свеса - 0.7м. В другом месте- 2м - балка на 2м выступает от края стены Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DIMOND Опубліковано: 6 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2009 От стойки до свеса - 0.7м. В другом месте- 2м - балка на 2м выступает от края стены Там где 0,7-все ок. Там где 2м надо бы усилиться,например распорки под прямым углом к стропилинам. Удачи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
