Котел не работает на ГВС
alexa
Котел Hermann Supermicra. В систему водоснабжения из скважины попала мутная вода с мелким песком. 20 мк фильтр на входе не задержал песок. сначала котел грел только на макимальном протоке воды, затем зажигалась горелка и сразу гасла. теперь совсем не зажигается. ошибок не показывает. на отопление работает нормально. где искать причину - датчик протока (где он находится) или трехходовой клапан?
Чуть выше патрубка подвода ХВС, там еще 2 проводочка в это место подходят.
Раскручиваете с двух сторон, аккуратно выбиваете сверху, заодно и сеточку почистите.
