Нужны ворота
Олег
Привет всем.
Вот наконец-то созрел. Повторюсь - есть проем ~ 6 на 2 м в заборе сделанном из профнастила.
Хочу туда откатные ворота, которые будут обшиты таким же профнастилом как и на заборе (профнастил у меня есть).
Реально ли такие большие ворота?
Посоветуйте с чего начать?
p.s. Заинтересован в сделанной работе под ключ ), нахожусь в г.Обухов Кивской обл. , если у кого из установщиков есть предложения, то можно в личку или на wedoper@gmail.com
Змінено користувачем Валерий Валентинович
На гаражные тоже нужна автоматика?
Или откатные без автоматики будут?
Зачастую автоматика комплектуется двухканальными пультами, то есть управлять одним пультом можно двумя приводами.
Для этого объекта надо 3 канала, 2 на гараж, 1 на откатные.
Значит считать надо сразу четырехканальные пульты в комплекте
пока без автоматики (вручную), но если можно, то заложиться на последующую установку автоматики.
Значит сразу желательно приварить крепления для зубчатой рейки, чтобы потом покрасить единым массивом.
Это просто советы.
В конкурсе участие принимать не буду, ибо работаю только с качественным оборудованием, а для шестиметровых ворот надо уже брать средний комплект фурнитуры итальянской, роллинг центр, а этот комплект уже достаточно небюджетен.
А с другими производителями не работаю.
Качество совсем не то.
Заставляйте тех, кто будет присылать предложения, указывать наименование фурнитуры, да и характеристики используемых материалов для ворот тоже важны.
Чтобы не было потом мучительно больно...
спасибо, учту...
Под средним понимается это
Комплект «STANDARD» для ворот весом до 600 кг и шириной проезда 8,0м
(труба - 6м, каретки - 2, ролик направляющий, нейлоновые ролики - 4, улавливатель)
или это
Комплект «BASIC» для ворот весом до 400 кг и шириной проезда 6,0м
Нет, не бейсик.
Я бы не рисковал ставить бейсик на шестиметровые ворота.
В комплекте идет шестиметровая направляющая, к ней надо еще дополнительно докупить 3 метра, которые потом надо приварить к комплектной.
Общая длина полотна будет 9 метров, а для бейсика это уже серьезный рычаг.
Производитель буквально месяца три назад увеличил допуск по массе и размеру проема для бейсика.
Хорошая, качественная фурнитура, но я бы не рискнул на таком проеме.
Разве что если ветровых нагрузок не будет.
Хоть бейсик и дешевле стандарта в 2 раза
ворота с "бейсиком" на проеме 6 метров либо не будет попадать в улавливатель, либо будут тяжелее 400 кг. там даже с минимальной трубой 60х30х2 и односторонним профнастилом масса будет больше 300 кг.
Подскажите, поиском по форуму ниче вразумительного не нашел, как себя ведет фурнитура SP - Welser Profile AG комплектуется набором кареток (пр-во Украина)?
ведет себя как и роллгранд, чуток получше
нет у нас ни австрийской, ни немецкой фурнитуры.
может одно комплектующее оттуда, зато весь комплект обзывают импортным
так, не болле чем маркетинговый ход
чтоб пипл хавал
Если смотреть на первое фото - ворота планируется открывать вправо или влево? Я так понимаю - фундамент под ворота еще не залит? Планируется ли калитка и где она будет стоять относительно проема ворот (справа или слева)?
вправо
фундамента нет
калитка уже есть, если всмотреться в последннее фото, то можно ее увидеть.
