Піч для лазні " Аква", гілка є інформаційною
Александр с Донецка
Спасибо Александр. Подскажите электро печь Аква на 12квт, какие у неё габариты???
Пожалуйста;) Высота 1250мм, ширина 600мм, толщина 150мм.
И сколько время надо, чтобы она вывела парилку на рабочий режим. (сейчас у меня печка САВО на 12квт с парогенератором, нагревает парилку за 45минут, зимой за час)
Она выводит парилку на режим, за такое же время, может чуть больше. На остальное ответил в личке, как и просили :beer:
Александр, почему то не получил письма. Продублируйте пожалуйста:beer:
Продублировал ;)
Добрый день. Планирую построить парную . Заинтересовался печкой на дровах. Как узнать цену данного чюда? И как долговыполняеться заказ? Проживаю в Мариуполе. Парная объёмом 8м
Здравствуйте!)
Парная объёмом 8м
Под такие размеры печь нужно говорить с производителем и цену тоже. Вы зарегитесь на его сайте и там все эти вопросы решите.
Добрый день,
Подскажите, в свойствах аквалайта есть инфо об отоплении - как догревать помещения в бане?
Например КО, СУ....
Чем рекомендуется защитить печь от прикосновения попой?
Добрый день,
Например КО, СУ....
Добрый день!)
Эти моменты обсуждают на сайте производителя, народ разные приблуды цепляет на Лайт, даже пробуют подогрев бассейна.
Печь нужно защищать, а чем это кто на что горазд, она не имеет запредельных температур. У меня Аква Профи отгороженна простым бамбуком и нормально, испытал на себе и не раз.
Вот уже официально производитель заявил о МиниЛайт;)
Размещу текст от автора, без изменений и редактирования.
Все спрашивают чем МиниЛайт от Лайта отличаеться - отвечу здесь, - кроме размеров более ничем.
Но для того что бы было ясней - опишу здесь ТТХ и потребителькие качества МиниЛайта.
МиниЛайт.
Вес 30,2кг.
Диаметр 45см.
Высота 62см.
ножки 13-15см.
Обьем топки - 47литров.
Вес камней - 30-40кг.
обьем водяной рубашки - 42литра.
печь расчитана на обьем парной 8-16м3.
каменка грееться как от верха топки, что являеться низом каменки, от дымохода, так и от раскаленного до 400-600грС сухого пара из ППГ№2 на проход. после каменки пар попадает в парную с уже т-рой 300-400грС
печь колпаковая.
Что при этом печь умеет?
1) Выдает три вида пара - два перегретых гомогенных - 1) сухой 300-400грС из ППГ№2, после каменки в парную 2) влажный 120-170грС из ППГ№1- из рубашки печи, при снятой пробке. и один перегретый гетерогенный из каменки, т-ра по случаю гетерогенности у него разная.
2) Реактивный вывод парной на режим. после закипания воды - 15-30мин (от дров и уровня воды зависит) через 5 минут можно париться! Без шуток, при холодных еще стенах, ТНС (тепловая нагрузка среды) в парной уже приличная, то есть для торопыжек - можно начинать!)
Реально дерево парной прогрееться еще через 15-30мин. и в итоге через 30-50мин мы получим полноценную Русскую баню. Данные весны и лета - зиму Лайт еще не переживал...)
3) Поддерживает в парной пироговый (гурманский) вариант русской бани.
4) Печь готовит в режиме томления.(ссылка устарела)
5) Печь может использоваться как отопительная.
6) Есть вариант с каминным порталом.
То есть купив одну печь человек получает ЧЕТЫРЕ +, - 1) банная 2) отопительная3) пищевая 4) камин.+ ...
Чего печь не умеет?
1) Не создает сильных конвекционных воздушных потоков - главный недостаток всех МП. Воздушная конвекция на уровне КП. что позволяет создать в парной режим ПАРОВОГО ПИРОГА.
2) не "светит" на человека жестким убийственным лучевым теплом - и это в базе - не нужно спасаться от этого разными кирпичными экранами и прочим...
3) Не "палит" воздух и не "выжигает" кислород, как говорят по простому. на самом деле печь от верха до низу защищена воднопаровой рубашкой, что не позволяет стенкам печи разогреться до уровня начала горения органики, и соответственно на это горение не тратиться кислород, и мы в парной не дышим результатами этой деятельности - дымом, диоксинами и прочими "радостями" горения органики на конвекторах МП печей. gornilo.ru/00mp-h/SCB1.htm
что еще?
Пожароопасность - наверное самая низкая из всех печей - стенки печи -85-100грС дымоход "холодный" -при разгоне 200-400грС. в рабочем режиме 130-150грС.
Экологичность - самая высокая из всех печей - в банном режиме у печи нет поверхностей превышающих уровень начала горения органики, и нет поверхностей излучающих жесткое лучевое тепло.
Экономичность - на охапке дров провести семейную баню (3-5часов) можно легко.
Долговечность - за счет водяной рубашки вокруг топки печи, и паровой рубашки вокруг дымохода печи...то есть я не знаю когда и как эта система может перегореть, или выгореть.
Скорость выхода на режим уже описана выше. она реактивная.)
Вот немного фоток миниЛайта. Что выше ростом - это Лайты - что ниже -это Мини.
Если речь идет об Аквалайте, то практически ничем защищать не нужно - температура стенок печи снаружи невысокая, рукой можно касаться свободно, задницей - наверное не очень свободно, но и не прикипит :)
Подтверждаю, во время первой протопки рукой прикасался к корпусу свободно. Горячо, но не смертельно.
Подскажите по технологии парения пожалуйста.
После того как хорошо про паришься - для "сброса" температуры лучше использовать купель с холодной водой.... А если ее нет и нет возможности установить? Ведь "ведром" не охладишься... Спасибо за ответ
Тогда ковш с холодной водой Вам в помощь. Проливают лежащего на полоке не поднимая, начинают с ладоней, потом ступни, потом ладони до локтей, потом ступни до колен, опять с ладони до плеча, ступни до попки и потом по спине. Можно обдать с шайки. Ну и снег на улице Вам в помощь. А вообще баня без купели, часть удовольствия и притом большая часть, потеряна будет.
Александр, здравствуйте,
я тоже планирую строить баню. Очень понравилась каменка Аква-лайт. На следующей неделе буду в Донецке. Возможно ли будет посмотреть на Вашу каменку или даже потестировать?
Заранеее благодарен за ответ.
Валентин.
т. моб.:050 386 2556.
Здравствуйте, Valentin.
Я живу в Енакиево, это 60км от Донецка.
Да возможно, если заранее запланируете и закажите парение, тк увы, бывает занят целый день. Телефон для контактов я уже оставлял в теме, повторю на всяк случай 0950392796
"...Итак растопка:
1) Внизу печи есть два вентиля, один для набора воды - другой для слива. открываем набор воды, и открываем вентиль на середине печи. как только из контрольного вентиля вода потекла, закрываем нижний вентиль. Во избежание перелива уровня -верхний вентиль закрываем тогда, когда вода из него уже не течет.
Больше вентилей на Аквалайте НЕТ! ...!
10 раз прочитала - не могу понять. :( Контрольный вентиль, вентиль для набора воды, вентиль на середине печи, верхний вентиль, вентиль для слива :o
Напишите, пжл, поподробнее.
Заранее спасибо!:)
;) На печи ТРИ вентиля;1 В ВЕРХУ И 2 В НИЗУ.
К одному нижнему подведен водопровод, второй на том же штуцере на тройнике, сливной, его открыли вода вытекла с печи.
В ВЕРХУ открыли кран, через НИЖНИЙ заливаете воду.Побежала вода через ВЕРХНИЙ, закрыли набор воды в НИЗУ и все и потом закрыли ВЕРХНИЙ.
В чем сложность? На пальцах трудно объяснять вкус ананаса.
Теперь понятно - спасибо!:good:
Не зря же во всех инструкциях есть чертеж с обозначениями... ну чтобы понятно было всем!
Еще вопрос: если не подключена водопроводная вода - в ручном режиме заливается вода через верхний кран до тех пор пока она проливается вниз?
В ручном режиме заливается через пробку на корпусе печи, пока вода не побежит из ВЕРХНЕГО крана.
ВНИМАНИЕ: ВЕРХНИЙ кран закрывается только после того, как из него перестанет бежать водичка!!! Чтобы не получилось "бульки" с выходом воды на наружу.
Александр, извините, за Вас ответил.
Интересно! Спасибо!
NNrabota, в реалиях все гораздо проще, чем написано ;)
100% проще!:) Но инструкция должна быть доступной и понятной даже для таких как я!:lol::lol::lol:
Инструкция есть в таком виде, нажимаете на всплывающие надписи ;) aqua.rusbanya.od.ua/
  • 4 тижні потому...
Здравствуйте!
В 83 посте вы описали акву на дровах, подскажите где найти описание електро-аквы?
Насколько реально в жилом цоколе небольшого дома с запланированой СВ сауной сделать сауну/баню с паром? Какие для этого должны быть выполнены условия (по вентиляции, материалу стен и потолка прилегающих помещений и т.д?
armail, чуть позже отпишусь, праздники пройдут ;):beer:
Александр добрый день. Этот вопрос актуален многим и было бы здорово его вынести в отдельную ветку "электроаква в цоколе дома". Спасибо за Ваши советы
  • irina1969 змінив заголовок на Піч для лазні " Аква", гілка є інформаційною
