Полістиролбетон під водяну теплу підлогу?
Тарас_3
Хочу почути Вашу думку стосовно утеплювача під ВТП.
Новобудова. Монолітне бетонне перекриття між поверхами у будинку. Поверхня перекриття нерівна (має впадини і горби) з перепадами десь до 40 мм. Щоб стелити теплоізоляцію (ЕППС) під теплу підлогу, потрібно попередньо вирівняти поверхню стяжки.
Чи правильно буде вирівняти поверхню полістиролбетоном (з мінімальною теплопровідністю і плотністю 200)? Використати полістиролбетон і замість ЕППС? Можливо інші варіанти пирога на нерівній стяжці під теплу підлогу?
Доброго дня, (ссылка устарела) !
Пропоную Вам розглянути такий варіант пирога під теплу підлогу teplover.com.ua/teploizol-pidlogi.html. Там є саме Ваш варіант - "Утеплююча стяжка і водяний підігрів підлоги"(все досить просто та наглядно подано у вигляді ЗД-моделі). У випадку, коли у Вас поверхня нерівна і потребує попереднього вирівнювання, то в пропонованому мною варіанті Ви вже вирівнюєте поверхню одночасно з облаштуванням теплоізоляційного прошарку.
Крім того, наша стяжка є звукоізоляційною (ссылка устарела), що для монолітно-каркасних будинків є досить актуальним. Хоча це вже буде Ваш "жест добрової волі" по відношенню до сусідів знизу))).
Якщо будуть запитання - з радістю Вам відповім.
Можно просто сделать песчаную отсыпку, которая выровняет пол и сделает плотным прилегание ЭППСа. А минимальную теплопроводность обеспечит вам сам ЭППС.
Самий простий варіант. Але ЕППС буде тільки 20 мм - не можна більше піднімати рівень підлоги. Вирівнювання під ЕППС хотілось би зробити якимось теплоізолюючим матеріалом, так як в деяких місцях досить значні "ями".
Можливо ще будуть якісь ідеї?
Добавлено через 29 минут
Полистиролбетон 200 кг/м³ - Коэффициент теплопроводности
λ = 0.065 Вт/(м•°С)
Экструдированный пенополистирол (ЭППС) 30 кг/м³ - Коэффициент теплопроводности λ = 0.033 Вт/(м•°С)
Які характеристики тепловеру для стяжки? Яка ціна 1м кубічного готового розчину тепловеру? 2170грн нарахував.
ЕППС десь 1000 грн./куб.м,
полістиролбетон 200 - десь 600 грн./куб.м, якщо робити самому.
Не бачу економічної і теплоізоляційної вигоди в тепловері покищо.
Що не так - поправте
Між якими поверхами? Нижній поверх опалюється?
Выравнивание ям теплоизолирующим материалом приведет к температурной неоднородности поверхности пола. Хуже вы этим не сделаете, но в некоторых местах (на буграх) пол так же останется без дополнительного утепления.
Лучшим вариантом все-таки было бы сначала выровнять пол, а уж потом класть утеплитель одинаковой толщины.
Жартуєте? Труби опалення прокладаються зверху на ізолюючий матеріал. Потім - стяжка, по якій ходять ногами. І її температура буде рівномірною та однаковою.
Насыпать песок гораздо проще чем заморачиваться с полистиролбетоном, але якщо пан має час і натхнення...
ИМХО выигрыш в теплоизоляции в многоквартирном доме очень невелик и не стоит затраченных усилий на мокрый процесс (в случае если под ЭППС будет полистиролбетон).
А если полистиролбетон будет вместо ЭППС, то, возможно, теплоизоляция будет даже хуже.
Если есть время и желание, то можете посчитать желаемую пользу, что и поможет в принятии решения. Интернет в помощь.
Є час і натхнення зробити добре а не швидко. Між 1 і 2 та 2 і 3 поверхами власного будинку, площа 70 м кв кожного поверху (140 разом). Всі поверхи будуть опалюватись. Вирівнювати вважаю доцільним легким теплоізолюючим матеріалом щоб не навантажувати перекриття, теплоізолятора забагато не буває, 20мм ЕППС і так мало.
λ = 0.065 Вт/(м•°С)
Доброго дня,
щодо Вашого питання стосовно характеристик стяжки Тепловер:
Теплоизоляционная стяжка для пола «Тепловер П-450» - готовая к применению сухая смесь на основе цемента и природных теплоизоляционных наполнителей - вспученных вермикулита и перлита. Применяется на горизонтальных поверхностях внутри помещений для:
- создания теплоизоляционных стяжек; - выравнивания с эффектом утепления основания пола; - повышения звукоизоляционных характеристик строительных конструкций; - создания теплоизоляционного слоя в системах «теплый пол»; - утепления чердаков и перекрытий.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ взято тут (ссылка устарела)
Срок годности растворной смеси: ......................................................................................................... 2 часа;
Плотность сухого теплоизоляционного слоя: ................................................................................ 450 кг/м3;
Коэффициент теплопроводности: .................. .................................................................. 0,106 Вт / (м • º К);
Индекс изоляции ударного шума при толщине 65 мм: - с бетонной стяжкой: ................................. 18 дБ;
- с керамической плиткой: ........................ 14 дБ;
Предел прочности на отрыв: .......................................................................................................... 0,048 МПа;
Предел прочности на сжатие: ........................................................................................................... 0,72 МПа;
Срок достижения нормативных значений по прочности: ............................................................... 28 суток
Модуль крупности наполнителя: …………………………………………….……………………….. 0,53;
Водоудерживающая способность растворной смеси: ............................................................................ 94%;
Марка смеси по подвижности: ................................................................................................................. П 12;
Расход сухой смеси: .................................................................... 14,8-15,0 кг / м ² при толщине слоя 35 мм.
Щодо розрахунків "економіки", то по матеріалах Тепловер Ви порахували вірно вартість м3(якщо рахувати в роздрібних цінах, виходячи з вартості мішка). Перевага застосування стяжки Тепловер при облаштуванні системи обігріву "тепла підлога" те, що вона менш "трудоємка" за рахунок "одноетапності" - і стяжка, і теплоізоляційний прошарок("2 в 1" - і вирівнювання, і "відсікання" тепловтрат) + матеріал, який володіє високою формостабільністю в процесі довготривалого використання.
Тепловер - 0,106 Вт /(м•°С) 1м м3 2170грн 450 кг/м3
ЕППС - 0,033 Вт/ (м•°С) 1м м3 1000грн 40 кг/м³
Так само програє Тепловер і полістиролбетону 200.
Тепловер легше приготувати і укласти (напевно).
Тут Ви вірно підмітили(особливо в порівнянні з приготуванням та укладкою полістиролбетону).
Опір теплопередачі ЕППС при товщині 20 мм R=0,60, для забезпечення такого показника Тепловера потрібно 60 мм(що в принципі і практикується, як правило, тому що як і для будь-якої стяжки не рекомендовано її робити менше 40 мм товщини). Єдине, що не завжди вдається відразу покласти ці 20 мм ЕППС(як і в Вашому випадку), і приходиться знову ж таки якимось чином попередньо вирівняти поверхню.
Для отримання відповідей потрібно поставити чіткі запитання та надати необхідну інформацію. В іншому випадку "розмова ні про що". Успіхів в будівництві...............
