Обработка фасада
Анатолий1985
Нужно привести облицовочный кирпич в нормальное состояние. Дело в том что при строительстве дома кирпич был заляпан роствором и бетоном, а швы розшиты не полностью или сбольшими дырами в швах.
Какая стоимость м2 (подрозшивать, где возможно+заделать дирки в швах+стереть роствор спец.ростворителем ’’Фасад-2’’+покрасить лаком ``Фасад-1``).
Приблизительно 500 м2.
Фасад моего дома - клинкерный кирпич с расшивкой белым швом. Правда, не заляпывали бетоном во время кладки - делали все очень аккуратно, т.к. его потом нельзя было бы отчистить (ручная формовка кирпича).
Так вот, я тоже планировал покрыть фасад какой-то гидрофобной защитой, как обычно все в Украине советуют: "Обязательно! Без этого нельзя!" и т.п.
Но так как у меня прямая связь с бельгийской фабрикой-производителем, спросил у них: "каким средством можно покрыть из кирпич, чтобы сохранить его?"
Ответ: "About Impregnation, we do not advice any brand, we advice that the material should be breath and not closes the brick so do NOT use silicone or other material that does not allow the vapor to leave the brick. We call this diffusion open material."
Т.е. кирпич ДОЛЖЕН "дышать" и консервировать его нельзя.
Поэтому, я бы порекомендовал Вам уточнить у производителя кирпича этот нюанс: во-первых, Вы будете избавлены от лишних затрат, а во-вторых, не сделаете технологическую ошибку.
Гидрофобной защитой сейчас покрывают только швы, т.к. это менее стабильный и однородный материал, который нуждается в дополнительной обработке.
По стоимости сейчас не назову цифру, но если необходимо могу уточнить - пишите в личку.
Вы не представляете какой это гембель! Наверно проще, качественнней, а по цене сопоставимо обклеить каким нибудь декором.
Кажется мне, что Вам проект делал мой зяма - одессит)) Не часто встретишь прямую поставку из Бельгии с ручной формовкой!
не-а, не одессит :)
Всім дякую. Тему можна закривать.
Как закрывать? А эпилог!
Решение принято? Какое и результат плз в студию!
Рішення прийняли, хлопці приступили до роботи , ну і я в тому числі (на 2 тижні раніше моя бригада закінчила об’єкт по кладці, приступили до криші , й виділили мені в поміч 2 чоловік), виложу фотки пізніше, пофарбували половину , начебто заказчику подобається. Але щось швидко ми домовилися з ним по ціні 60 грн. за м2.
