Возвели стену не заделав пустоту между плитами
Zak
Добрый день форумчане.
Строители перед возведением внутренней несущей стены не залили пустоты между плитами перекрытия, в результате стена краями опирается на плиты, а посередине пустота. Понятно, что при заливке пустот между плитами зальют и под стеной, но насколько это может быть критичным?
Стена толщиной 300 мм из ГБ D500, точка съемки показана стрелочкой.
Спасибо!
Конечно критично, как бы печально для Вас это не звучало. Слева опирание сантиметров 5-10, справа вообще кирпичики подставили, сволочи, чтоб не падало.
Извините, я Вас огорчил.
Увы и ёпт!!!! критично - это немного мягко сказано....
А что там похожее на трещину на первой фотке на пятом ряду???
Яка довжина цієї "пустоти"?
64 см, далее идут плиты с двух сторон с нормальной заделкой пустоты между ними.
Трещина не критична, т.к. к стене приклеен кусочек ГБ толщиной 8 см, что видно на плане.
Что есть НОРМАЛЬНОЙ??? Судя по фотке панели не монолителись и с поясом не связывались???
Нормальной -- значит что пространство между торцами панелей залито бетоном.
Торцы панелей замоноличены везде, кроме этого места.
Не знаю, лично я ничего экстра криминального не увидел. Или я что то не понимаю? Стена идет перпендикулярно пустоте между плитами?
Нет, стена идет вдоль (точнее над) пустотой между плитами. Длина пустоты 64 см.
Что значит в Вашем понимании "экстра криминальное"?
Добавлено через 7 минут
64 сантиметра, слава богу, не так много. Можно что-то думать. Перераспределять нагрузку на замоноличенные участки например. Заводить 2 швеллера, скреплять их болтами, и.т.д. Но это целая история. Проще переложить ИМХО.
Так конечно хуже.
Может затрамбовать туда бетона П1?
1. Набить рожу исполнителю.
2. Натянуть его глаз на опу .
3. Зачеканить ( забить) бетон. смесь под стену.
4. Ждать следующих " приветов" от исполнителей.
Переложить уже неполучится, т.к. стена возведена на всю высоту и поверху залит армопояс. Я так понимаю просто залить пустоту бетоном нельзя. Если не трудно, в двух словах почему?
Если вдруг, надумаете зачеканивать ( что на мой взгляд не верно), используйте безусадочные смеси. Обычный портландцемент дает усадку, которая в данном случае-не желательна.
Zak, Зробити "корито" з досок по висоті 15-20 см вище рівня пеналів. Тобто вище нижньої площини стіни, що висить в повітрі. Приготовати бетон з пластифікатором, Закидати в корито. При цьму вставивши під стіну вібратор. Дальше фізика - бетон заповнить пустоту. Щебінь бажано дрібніший. Після цьго забути про цю проблему, так як її більше не буде. Всього найкращого.
