DT64 Опубліковано: 29 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2013 Подскажите как сделать монолитное перекрытие над кухней (сверху спальня). Имеется ввиду как провести армирование (толщина арматуры и шаг сетки, толщина плиты) Размеры плиты 4,0х3,5м, опирание по 4-м стенам на 150мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salexa Опубліковано: 29 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2013 Диаметр 12, шаг 200 х 200. Сетка сверху, сетка снизу. Несущая способность - не менее 800 кг. Для спальни - более чем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DT64 Опубліковано: 5 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2013 salexa, Вы как рассчитали? Вот то что мне рассчитал специалист: Плита толщиной 150мм, бетон В20, нижняя сетка диаметр 8А400С с шагом 200х200мм, верхняя сетка из гладкой шестерки с шагом 250х250мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Galiys Опубліковано: 5 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2013 А под какую нагрузку рассчитана данная плита, и опираться она на что будет на армопояс или армопояс и пустотелые плиты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DT64 Опубліковано: 12 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2013 Плита опирается на армопояс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dima1999zzz Опубліковано: 12 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2013 Очень выгодно и красиво. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jetfigter2015 Опубліковано: 12 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2013 (змінено) Вот то что мне рассчитал специалист: При такому армуванні плита не втримає своєї власної ваги. Провисання плити з часом гарантовано. Будьте обережні з таким спеціалістом. Взагалі то я з 8мм арматурою з квадратом 200мм на 200мм робив стяжку по грунту поверх пінопласту. Змінено 12 серпня 2013 користувачем Jetfigter2015 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 13 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2013 При такому армуванні плита не втримає своєї власної ваги. хотелось бы на это глянуть)))) мне вот только не понятно использование 6А240 как верхнее армирование. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jetfigter2015 Опубліковано: 13 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2013 хотелось бы на это глянуть) Тобто сітки з 8мм арматури буде достатньо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ясень Опубліковано: 13 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2013 Арматура д.12 ячейка 200/200, двойной каркас. Верхний каркас из 6А240 -:fool:. 6А240 используется при изготовлению монолитных перекрытий, только для гнутых элементов соединяющих верхний и нижний каркасы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 13 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2013 Ясень,вы везде закладываете тупо 12 арматуру???? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salexa Опубліковано: 19 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2013 salexa, Вы как рассчитали? Ясень,вы везде закладываете тупо 12 арматуру???? Как Вы прекрасно понимаете, Drosselbeere, я не считал. Когда работал в сфере монолитно-каркассного домостроения, конструктора, армирование посоветованное мной выше, закладывали по всей плите, по всему этажу. Другими словами : "Везде закладывали 12-ю арматуру, с шагом 200х200, вне зависимости от пролетов". Правда, нужно сказать что опирание в монолитно-каркасном домостроении происходит большей степенью на колонны. А как поступаете Вы? Добавлено через 20 минут При такому армуванні плита не втримає своєї власної ваги. Провисання плити з часом гарантовано. Будьте обережні з таким спеціалістом. Взагалі то я з 8мм арматурою з квадратом 200мм на 200мм робив стяжку по грунту поверх пінопласту. Направление мысли правильное, но, свой вес, которого, к слову порядка 400 кг/м2, выдержит. Кроме того, нужно держать и 300 кг/м2 полезной нагрузки, и, возможно, на плиту что-то опереться захочет. С учетом надежности - до тонны/м2. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 19 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2013 salexa, я армирование закладываю по расчету с учетом конструктивных требований Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salexa Опубліковано: 19 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2013 salexa, я армирование закладываю по расчету с учетом конструктивных требований С точки зрения экономии, Вы правы. Мое личное мнение - всегда нужно закладывать защиту от "дурака". В настоящее время их на стройке полным-полно. Студентом, в 92-м году, был в Германии. Можно сказать, по обмену опытом. Начал расказывать, что у нас свои коэффициенты на : нагрузку, бетон, арматуру, и.т.д. На что мне ответили, что у нас один коэффициент - глобальной надежности, и он достаточно не мал - больше 2-х. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 19 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2013 глобальной надежности, и он достаточно не мал - больше 2-х. тогда ответь на мой вопрос еще раз Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salexa Опубліковано: 20 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2013 тогда ответь на мой вопрос еще раз вы везде закладываете тупо 12 арматуру???? Отвечаю. Нет не везде. Добавлено через 33 секунды И не тупо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DT64 Опубліковано: 20 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2013 Вообще то я положил вниз решетку из 10-й, а верх из 8-й, а спрашивал потому как вариант рассчитанный спецом мне показался слабеньким. Расчет мне сделали здесь (сообщение 720): svoydom.net.ua/monolitnoe-perekrytie.html#comments Что скажете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salexa Опубліковано: 21 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2013 Вообще то я положил вниз решетку из 10-й, а верх из 8-й, а спрашивал потому как вариант рассчитанный спецом мне показался слабеньким. Расчет мне сделали здесь (сообщение 720): (ссылка устарела) Что скажете? Скажу что рассчитали Вам в четком соответствии с суммой Webmoney, уплаченных Вами на кошелек указанный на этом сайте. Если Вы хотите максимальной экономии, Вам нужен четкий расчет ( который, по ходу, будет стоить чуть меньше того что Вы собираетесь сэкономить - несколько сотен гривен). Еще скажу, что если хотите чтоб Вам отписывались, то не забывайте говорить спасибо. Не обязательно, к примеру мне. Кому-нибудь, чей ответ Вам ближе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DT64 Опубліковано: 26 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2013 salexa большое спасибо Вам, что Вы откликнулись на мое сообщение. По поводу Ваших рекомендаций: "диаметр 12, шаг 200 х 200. Сетка сверху, сетка снизу. Несущая способность - не менее 800 кг. Для спальни - более чем", у меня были сомнения, так как (я Вам уже объяснял) другой специалист дает совершенно иные советы. Да Вы правы, нужно обращаться напрямую в строительную фирму, где Вы сами выберете подходящий для себя проект (естественно за деньги). Поэтому я и спросил Вас как вы рассчитывали плиту, но к сожалению Вы не ответили, так за что, извините, Вам сказать спасибо? Если бы Вы проверили расчеты другого специалиста и опровергли их, то естественно я Вам бы поверил, а так и диаметром на 14; 16; 18 можно насоветовать, только в какие деньги выльется данная конструкция, да и выдержат ли ее стены. Вы ведь даже и не поинтересовались как они сделаны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salexa Опубліковано: 26 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2013 Зря я вообще здесь отписался. Сожалею об этом. ТС, забудьте, и извините если что не так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
