балки перекрытия
bogdan20
Здраствуйте форумчане .Подскажите пожалуйста чем крепить балки перекрытия между первым этажом и мансандрой.Они просто ложатся на стену и замуровуют их или как.Стены из шлакоблока
1. Панели покрытия укладывать на стены по выравненному слою цементного
раствора М-100 с тщательной заделкой швов между ними.
2. Швы между панелями заделывать цементным раствором М-100 с тщательным
вибрированием.
3. При производстве работ и осуществлении надзора за строительством особое
внимание должно быть обращено на тщательную заделку цементным раствором швов между панелями покрытия, а также швов между панелями и стенами с обязательным составлением актов на скрытые работы по заполнению швов.
4. Выполнить анкеровку панелей покрытия на наружных и внутренних стенах
(между собой) через один шов, согласно типовым деталям серии 2.240-1 для общественных зданий (арматура Ф12)
5. Анкерные связи сваривать при плотном зацеплении за монтажные петли
(hшва=6 мм.) с последующим отгибанием петель и изоляцией всех металлических элементов слоем цементного раствора толщиной 30 мм.
6. Торцы панелей, опирающиеся на внутренние стены, должны быть заделаны
тяжелым бетоном, а на наружные стены - легким бетоном на глубину не менее 150 мм. Торцы панелей, заделанные в заводских условиях, укладывать на внутренние стены.
Удачи.
_________
Индивидуальное проектирование и строительство загородных домов " Лучшие проекты"
+380442331519
Если я правильно понял ТС имеет ввиду, что у него будут деревянные балки перекрытия между первым и вторым этажом дома. Если так, то у меня подобное "перекрытие" на гараже. Исполнение на фото
  • 4 місяці потому...
У меня на стене в пол-шлакоблка лежит мауэрлат. К мауэрлату прикручены вот такие уголки, в которых закреплены балки. Часть уголка опирается на армопояс.
