Терміново потрібна порада по рідкому склу
Nobel
ТАка проблема. Моя водойма і водоспади, виготовлена з бетону армованого з мікрофіброю, метал-каркасом і гідродобавкою Conwisol SM14 пропускає десь воду...явних слідів не бачу...за добу рівень падає десь на 3см (обєк загальний більше 20т.води)
Зараз спустив повністю, порадили покрити нерозбавленим рідким склом всю бетонну чашу в 2-3 слої...
Хто що порадить?...Я зараз для проби покрив кусочок стіни басейну...звісно після висихання гарно виглядає, глянець і все таке...
Але цікавить таке:
1. після затвердіння рідке скло в воді не розчиняється??? Тобто буде гідроізольованість зберігатися під водою???
2. як себе веде таке покриття зимою ? (на зиму воду буду спускати)...
Бетонна чаша міцна, цементу і хімії не шкодував, чому пропускає...сам не знаю :(
Терміново треба вирішити це питання, бо чекаю багато гостей...і потрібно, щоб все було гарно і вода тримала рівень..
В рідкому склі приваблює простота нанесення, ціна ....
Рідвке скло - натрієве...
Деякі фото
Погуглите еще ГКЖ-11. В обоих случаях мех. стойкость покрытия очень слабая, растворяться водой не должно.
Тут лак нужен
який лак?
просто до завтра треба питання вирішити з матеріалом покриття
Здравствуйте.
Посоветую следующее.
1. Почитать вот эту тему :
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=135306
2. Купить что-нибудь у Пропеллера. Похоже, что софорумчанин он вменяемый.
:beer:
і чому рекомендують спочатку пройтися 1-2 слої просто рідким склом, а потім по ньому пройтися сумішшю рідке скло (1) цемент (1) і пісок (1)????
Можете начать сразу с сообщения №20. ;)
Дерзайте! :beer:
Вы поманиторье. Дайте воде уходить. Если расход воды на каком-то уровне остановится, значит ниже него все в порядке.
Можно на всякий накрыть водоем пленкой (положить на воду). Может у вас она там по 3 см в день испарятся ....
Наверное поому что есть положительный опыт.
Только пусть уточнят как это делать.
Есть такая глава в Тех.описаниях : "Нанесение". Там описывают тонкости процесса.
Змінено користувачем Propeller
Просто почитайте эту тему
цю тему я читав...
не думаю що 3см за добу випаровується...
чи покрити Цересітом CR65 в 3 слої ???
Мікротріщин видимих немає...
Постоянное воздействие воды с давлением до 0,05 МПа расход = 6,0–8,0 кг на 1 м кв.
Больше о применении этой гидроизоляции для Ваших условий добавить ничего не могу.
Если у кого-о есть опят применения её для наружных водоемов. Пусть поделится.
про розхід читав...от чи буде вона ефективною...
чи покрити фарбою для басейнів ? той же Композит АК12 ..
товщина стінок і дна з бетону порядка 17-20см + декор камінь
Дружище!
Хорошо приготовленный (состав, способ укладки и ухода) бетон толщиной 17-20 см - есть водонепроницаемая хрень.
Есть стандартные решения для покрытия наружных водоемов.
Все они подразумевают применение эластичных материалов, которые хорошо реагируют на тепловое расширение-сжатие.
Но Вам по традиции это будет дорого.
Как пример.
(ссылка устарела)
www.ettrilat.ru/content/331.html
Поэтому может поищите на форуме отзывы по искусственным водоемам, прудам. Кто чем воевал.
