Гидрогеологическая карта Киевской обл. Макаровского р-на
vik_mor
В 28.03.2023 в 20:31, дімич сказал:
Якщо вірні координати-це Петр Борщагівка:
35м+- полтавський горизонт
550грн/м-малогабариткою.
120м+-сеноман
найпростіша конструкція "в потай" на 3м.куб/год-це 125мм *50мм-від 1550грн/м(дивлячись яку фільтрову), щось більш якісне і серйозне, типу 175мм*110мм-від 2900грн/м.
Але, якщо у вас вже стоїть система фільтрації, можливо простіше зробити "полтаву" і її доочищати?
Спасибо, Димыч, за совет. Думал за "полтаву", но одна "полтава" уже есть.))) И я бы ее оставил. Но ремонтировать скважину желающих пока не нашел. Оно-то понятно. Работы много, денег мало. Все хотят бурить новую. )) Но проблема, что места мало, особо не развернуться на участке. Ну, и цены. (( 1 колонна 90 м "бучак" 2350 гр./м просят, за 2 колонны "сеноман" 120 м -2500 гр./м Но это оцинкованые трубы. Может с НПВХ будет дешевле?
37 минут назад, Proliv V. сказал:
полтава виконується малогабаритною буровою, під неї не так багато місця потрібно.
цікаво-хто вам пропонує там бучак, і яку закладає трубу під таку ціну))) це будуть дурно викинуті кошти.
я вам озвучив ціни на НПВХ 1550грн....2900-такий діапазон.
В 31.03.2023 в 16:34, дімич сказал:
Да, я тоже так думаю. Поэтому и спрашиваю совета у специалистов.  Предлагают оцинкованные трубы 152 и 76 мм.
Доброго дня. Підкажіть плз по координатам 50°12'10.1"N 29°50'20.7"E
goo.gl/maps/PSm9L13ErNqCqVCm9 с.Ярошівка
на яку глибину розраховувати, і які будуть рекомендації по свердловині.
Заздалегідь вдячна.
6 часов назад, Kathy сказал:
30м малодебитная
Доброго дня
Підкажіть, будь ласка, глибину сеноману і потенційну якість води тут 50°30'29.5"N 30°15'01.0"E. м.Ірпінь, на заплаві річки.
В сусіда свердловина на ~53м, багато заліза і сірководень. Стандартно вибираю, чи варто лізти глибше, чи обмежитися водопідготовкою.
4 часа назад, xaratt сказал:
Доброго дня
80м, почти ГОСТ-питьевая. Бюджет 10$
  • Дякую 1
5 часов назад, xaratt сказал:
Доброго дня
Доброго дня,
53м-34тис.грн+водопідготовка 50тис.грн
80м-від 137тис.грн (залежно від констукції)
Власне, це і є головний вибір: чи відразу зробити ок, чи доочищати. В кожного буде своя, суб"єктивна, думка.
10 минут назад, дімич сказал:
Доброго дня,
Найбільше лякає сценарій, коли сеноман буде вимагати такої ж водопідготовки, як і бучак. І гроші витратив, і результату не досягнув. От і намагаюся вгадати, чи буде глибше хороша вода.
1 час назад, xaratt сказал:
Бучакские воды у Вас требуют серьезной водоподготовки и 50т Вы не обойдетесь, там 100 будет. Сеноманский комплекс в пойменных местах Ирпеня хорошо защищен и вода прекрасная. Конструкция только не в потай
2 часа назад, xaratt сказал:
Глибше-буде краще, але і бюджет більш серйозний.
9 часов назад, дімич сказал:
Да, конечно)
Другу лозоходцы посоветовали бурить на 120 метров, обошлось все в 20 или 25к, по итогу вода хуже чем из ближайшей речки.
  • Конфуз 1
12 часов назад, DimaF сказал:
Да, конечно)
І що?
Яке це відношення має до ситуації в Ірпені?
Для того, щоб робити якийсь аналіз по вашому товаришу, потрібно координати, конструкція, хім аналіз і тп. А так-це "погріти повітря" навколо себе.
  • Хаха 1
В 21.04.2023 в 20:24, yrport сказал:
Вопрос к Yrport, а почему не в потай? Мне предлагают бурить Сеноман -130 метров. 140 мм труба нПВХ именно в потай.
1 час назад, Proliv V. сказал:
Вопрос к Yrport
1. Конструкция скважины в потай возможна при больших диаметрах и скважности фильтра более 20%.
2.Сеноманский ярус Киевской области представлен трещиноватыми песчаниками и мелкозернистыми-пылеватыми-муковидными песками. При установки фильтра в потай малого диаметра и с низкой скважностью фильтра его кольматирование произойдет оч быстро, особенно с сетчатым фильтром. Вода вскоре будет поступать из под потая, что приведет к пескованию и дорогому ремонту.
3. Такая конструкция возможна с высокими динамическими уровнями.
4. Какое должно быть обоснование конструкции в потай?/дешевизна?/ и соответственно низкий ресурс скважины.
5. Фильтровая колона устанавливается с сальником/его никто не ставит нигде и никогда, а оч многие даже не знают, что это/.
6. Не делайте ошибок и когда предлагается такая конструкция необходимо быть поосторожней
Змінено користувачем yrport
13 часов назад, yrport сказал:
а як виглядає конструкція не в потай? Все, що знайшов, це схему "на роздільній колоні" (справа), але не впевнений, що це те, що треба
Змінено користувачем xaratt
неправильна картинка
Це то шо треба
  • Дякую 1
Всем добрый день.
Хочу сделать скважину, но не понимаю, на какую воду могу расчитывать и на какой глубине. Может кто сталкивался с моим регионом и подскажет- г. Обухов, р-н Лукавицы, координаты:N 50.12361° E 30.62841°
заранее благодарен за помощь.
п.с. Сейчас есть колодец глубиной около 20м., но воды на все нужды не хватает.
Добрый вечер. Нужна скважина координаты (49.9008820, 31.6267670). Можно узнать какой горизонт возможен и какое качество воды будет на выходе.
11 часов назад, KDU сказал:
50м требует водоподготовки около 2т дол
2 часа назад, yrport сказал:
100м с бюджетом под ключ около 150т
А какую воду получаю, какой горизонт? Есть понимание?
4 часа назад, Yuriy Dolgykh сказал:
Вода артезианская, бучакский водоносный комплекс, полное понимание
  • 9 місяців потому...
Доброго дня.
Чи може хтось підказати на яку воду можна отримати і на якій глибині на ділянці за таким місцезнаходженням 50,4875914, 30,2413990
Ділянка дуже маленька і вже маемо одну скважину від забудовника але вода жахливої якості з купою заліза
Розглянемо варіант зробити нову скважину але хотілось би розуміти на що можна розраховувати 🙏
