Котлы Мотор Сич - расскажите?
Кирик
Все таки стоит Вам обратить внимание на пеллетные котлы.
ttkotel если Вас не затруднит,то дайте некоторые ответы по вашим обновлённым чугунным котлам ОPOP UNI 6-ть секций.Интересует сравнение двух котлов Виадрус U26 и ОPOP UNI.При одинаковых колличествах секций и мощности,у этих этих котлов достаточно разные топки по своему обьёму.У Виадруса примерно 60л,а у ОPOP практически 90л.Что очень хорошо для дров!Раньше щитал,что у Виадрусов самая объёмная топка,но тут получается,что не совсем так.У котла OPOP UNI указана максимальная высота загрузки в 28см-это расстояние имеется в виду по тот крайний нижний бортик когда открывается загрузочная дверца?И какое растояние по высоте от колосников по верхний край козырька на загрузочной дверцы?Какая глубина и ширина топки у 6-ти секционника?В характеристиках не где не указано.Возмож на ли на него установка пилетной горелки?Ну и чьё литьё чугуна используется в Ваших котлах.Котлы имеются в виду,обновлённый вариант с трёх ходовым теплообменником.Ну и чем по сути они отличаются от тех OPOP UNI которые на Вашем сайте с установленной на них горелкой?Извеняюсь за такую кучу вопросов.Спасибо!
Но тут опять засада - начитался я тут про то, что антифириз просто так не запустить в систему, не любят его электрические котлы. У меня как раз КОспел, который с колбой и запаянными туда тенами
Это выдержка из инструкции КОСПЕЛА;
Электрический отопительный котел типа EKCO.L1z и EKCO.L1Nz предназначен для обогрева жилых помещений, оснащенных отопительной проводкой с использованием подготовленной воды или незамерзающей жидкости (напр. типа ERGOLID) в качестве теплоносителя.
На практике применяли неоднократно, только расширительный бак надо большего объема.
А Вы сравните с Виадрусом который "D" ;), дело в том что UNI универсал который как и угольный так и топка заточена под дрова.
Так у Виадруса D топка 70л,а у OPOP UNI 87л.Это не хилое превосходство для дров и теплообменник у Виадруса одно ходовой,а у UNI трех ходовой.Литьё хоть чьё в этих UNI?Не Китайское?)
Не китайское - это точно)
а чье?:oops:
Ну то что не их,это понятно.Скорей всего какой то конкурирующий завод льёт,а те просто свой бренд ставят.Такое часто встречается в чугунках и инфа не афишируется.
  • 10 місяців потому...
В прошлом году ставили такой котел, на 25 кВт. В принципе, котел как котел... Если будете кидать "шо попало", о пиролизном режиме можете забыть и чистить надо будет часто. Для нормальной работы - только сухие дрова.
Добрый день!
Купила себе такой же котёл, затащили в котельную, теперь осталось найти, кто его подключит. Можете подсказать, кто Вам его монтировал?
Спасибо
  • 4 місяці потому...
Привет всем.С 2014г я стал обладателем котла АТОМ 16.Монтировал сам,так как работаю в сфере трубопроводов.В данной теме прочитал несколько отрицательных откликов.Теперь опишу своё мнение-выводы.
1-это вес.Да аппарат тяжёлый,но имея голову и правильные руки вообще не проблема.При установке пришлось тянуть через весь дом.А это 20м+ подъём и спуск на 3 ступени.Использовал лебёдку,трубы катки,один лом. Стандартный дверной проём 800-900мм. А у котла 760мм. Протянул через 5 дверей шириной 780-850мм. и не поцарапал. В украине есть ещё производители подобных аппаратов.Но они используют тонкую листовую сталь.Есть большая вероятность,что котёл прогорит уже через 5-10 лет.Добавлю,что котлы изготавливаются из специальной котловой стали.Особенно верхняя камера.Там много дыма,сажи,смолы.А они очень ядовиты и разъедают обычную сталь.
2-это вес бетона. У других производителей используется намазка из шамотной глины.Она защищает от температуры,но не устойчива к механике(качерге,совку). Если в котле образуется конденсат, это покрытие его впитывает,трескается,вышелушивается.По этому вопросу много тем на ФОРУМХАУС.
3-это дрова.Когда на улице +15...-5, на котле держу +50.В качестве дров использовал вяз,тополь, сосна, старый забор,садовые деревья. Котёл проработал месяц.Почистил один раз.Об влажности дров почти не думаю.Примерно 0.2-0.3 куба всегда в котельной. Подсыхают. Режим пирролиза не устойчивый из-за низкой температуры горения.Пробывал поднять до +55.Котёл входит в режим. При +60 режим пирролиза устойчивый, всякий мусор тлеет довольно долго. Оказалось,что при +60 расход дров меньший чем при +50. Уже мечтаю о тепло аккумуляторе. Про размер дров--- я колол любые полена только в том случае,если они толще 150-200мм. Всё что меньше высушено и прекрасно горит.
4-это температура выхлопа. У меня есть возможность измерить температуру пламени до 1800 гр. Однажды я увидел температуру пирролизного факела 1120 гр. Когда котёл работает на +60,мой выхлоп 140-160 у котла.И 100 из трубы на улицу. Мечтаю сделать обдув выхлопной трубы,чтоб на улицу вылетало не мене +60. Тёплый воздух подать в помещение по воздуховоду.
  • 3 місяці потому...
