Как утеплить такой дом?
donboss
Вот такой достался мне дом. Стена силикатный кирпич: ½ кирпича +воздух(~12см) +½ кирпича. Декоративные выступы ~2 см + ~1см «шуба». Уровень пола в доме — это уровень бетонной отмостки. Задача: утеплить дом. Думаю клеить на пене ППС М25 50 мм, выступы - ППС М25 30 мм. А что делать с «шубой»? Сбивать? «Шуба» - крепкая, сделана на совесть. Или клеить по «шубе» пеной ЭППС Penoboard 20мм? Задувать простенок пеноизолом не хочу - не верю местным умельцам.
Поскольку цоколя нет, то ЭППС клеить от отмостки. Как ЭППС защитить от дождя и снега?
cc8b6a16d74a2462a1be02e79a57fb95.imx' al 4607f7fff0dce694258e1c637512aa9d.imx803ef56843860e4a48fc4cdb3065e8ce.imx
Шубу сбивать не надо. Клейте по ней, если нормально держится. На обычный клей для пенополистерола.
В 2010 делали дом. Был весь в шубе. Все повторили декоры добавили.
Спасибо,plastkiev! Я планировал разной толщиной ППС выровнять стену и сделать ее ровной, чтобы потом покрыть клеевой смесью и стеклосеткой.Вы же, я так понял, декоративные выступы оклеили той же толщины ППС. А как вы закрыли ППС декоров, особенно торцы?Достаточно будеnmd моем случае для защиты от воды и снега клеевой смеси и стеклосетки?ППС клеили пеной?
1. На пене хорошо клеить по ровным оштукатуреным стенам - клейте на раствор.
2. Только 100 мм и ни шагу назад.
Залейте ППУ в воздушный зазор.
... и наслаждайтесь парами формалина/формальдегида. :fool:
Лучше уже засыпать перлитом или задуть монтажной пеной.
Есть у кого-нибудь ОПЫТ заливки монтажной пеной? На каком расстоянии по стене делать отверстия? что получается по цене?
У меня зазор 5 см. Исходил из 50 л в баллоне. 1 баллон = 1 кв.м.
Планирую насверлить отверстия через каждые 50 см.
Даже с Пеной Green VIK 70 л дороговато получается
Полиуретан и там и там
Народ на форумах пишет,что реальный выход пены окло 10 л. Да и когда мне монтировали пластиковые окна, то на окно 1400х1300 уходило 2 балона, и это лишнее тому пдтверждение
Это смотря какую пену брать. Цены ведь тоже разные. Да и вообще пены очень разные.
Если на 1 кв. м стоимость пены будет меньше 200 грн., уже выгодно, так как наружное утепление порядка 220 грн./кв.м плюс необходимость периодического обновления покрытия плюс риск нарваться на халтурщиков плюс утолщение стены относительно мягкой облицовкой.
А вы пену с пистолета пробовали, а ни с балона? Пистолет себя окупает на 2х-3х балонах (Сугубо моё мнение)
Безусловно, только пистолет.
Я себе на силикатный белый кирпич клеил на клей "мастер", самый обыкновенный и "дюбелями" пластмассовыми прибивал ( засверливаясь). Все неровности ушли. Только маловато уж очень Вы решили 50 мм. Минимум 100 мм. считаю нужно. Я себе делал так : сначала 50 мм. ППС весь дом, затем, перекрывая швы сверху 100 мм. ППС. Сверху штукатурка с сеткой и вот буду короедом.
Расчет по моей стене на (ссылка устарела)
1. сейчас без утепления теплопотери 0.87 Вт/м2/K
2. с пенопластом 50мм теплопотери 0.42 Вт/м2/K
3. с пенопластом 100мм теплопотери 0.27Вт/м2/K
Стоит ли клеить 100мм для уменьшения теплопотерь на 0.15Вт/м2/K ???
Разница между 50 мм и 100 мм ППСом порядка 10 грн.
Сколько лет необходимо для перехода 0.15Вт/м2/K в 10 грн.? :)
Цена в моем городе:
Пенопласт М25 1000 х 1000 х 50 мм - 18 грн/кв м
Пенопласт М25 1000 х 1000 х 100 мм - 36 грн/кв м
Это конечно личное дело каждого. Лично я утеплил 150 мм. и не жалею. В этом году утеплился 200 мм. крушу. Ожидаем холодов. У меня вообще то до утепления дом был ооочень холодным, мы в нем не жили, делался ремонт, так в морозы за -20, при включенном котле на максимум ( 5 делений ), темпер. в доме была максимум 16 град. После утепления стен, котел можно держать на среднем делении ( 2.5 ) темпер. в доме 22 град. и это при темпер. за бортом до -25. При -30 делали конечно котел и на четверочку из 5-ти делений ( и это было без утепленной крыши ). И нужно не забывать что газ будет постоянно дорожать и дорожать.:beer:
И Вы не забудьте, что все эти расчеты при условии полностью герметичного утепления, чего добиться очень сложно. Лично для меня утепление менее 100 мм. это так, абы что то было. Большие теплопотери.
Цена в моем городе:
Надо сделать перерасчёт согласно этих цен.
Добавлено через 47 секунд
Если на стены ППС 100 мм, то на крышу ваты 200 мм (практика согласно норм);
Если на стены ППС 150 мм, то на крышу ваты 300 мм (Ваш случай).
Добавьте 100 мм ваты на крышу. :)
Чтобы не плодить тем, прошу прощения ТС.
Народ, подскажите, чем утеплить/олбицевать цоколь из красного кирпича термодома? Слышал, есть облицовка на бронированном пенопласте "под кирпич".
И еще вопрос - хочу декоративные элементы вокруг окон/дверей и по углам дома "под кирпич". Есть ли такие в продаже или придётся самому нарезать?
А задувка перлита, при толщине 120 мм. - 110 грн.\кв.м
Юра, с удовольствием задулся бы перлитом, но я во всей Донецкой области пока не нашел ктобы это делал.Может подскажешь?
А самому? Сколько там той работы. :)
