pycckuu Опубліковано: 9 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2013 Проблема заключается в том,что в двух угловых комнатах зимой при отоплении очень быстро улетучивается тепло,когда в центральных комнатах тепло.Утеплять снаружи пенопластом не представляется возможным, по этому остановился на варианте гипсокартон+минвата,за одно хочу спрятать трубы отопления+неровности стен.Меня интерисует помимо минваты требуется ли делать что-нибудь еще например паро-гидроизоляция или что-то в этом роде?нужно-ли укутывать или что-то делать с трубами отопления которые будут зашиваться?отступать от стен буду примерно 7см и я планировал брать вату 10см 30-40плотности и ужимать ее или брать 5см и оставлять двухсантиметровый зазор? И еще одна стена и перегородка нуждаются в хорошей звукоизоляции,перегородка ровно 10см а отступ от стены тоже примерно 7см как поступить в этом случае? На сколько я понял от ужимания ваты из-за плотного ее прижимания к стене и гипсе от звукоизоляции толку не будет никакого,прав ли я?) и как себя поведет в таком варианте теплоизоляция?Вату планирую базальтовую. Что посоветуете?Буду очень признателен) Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boris239 Опубліковано: 10 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2013 не стоит брать вату толще, при монтаже гк при сжимании она будет выпирать гк! трубы можете обмотать для теплосбережения! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goritch Опубліковано: 10 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2013 Меня интерисует помимо минваты требуется ли делать что-нибудь еще например паро-гидроизоляция или что-то в этом роде нет, не нужно ничего делать. нужно-ли укутывать или что-то делать с трубами отопления которые будут зашиваться? Лучще одеть мирелон. Зачем же вам зимой наружную стену греть. отступать от стен буду примерно 7см и я планировал брать вату 10см Не стоит, выпрет гипсокартон. Вам даже проблематично будет его прикручивать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 10 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2013 Может кто подскажет. У знакомого наклеили снаружи жесткую минвату кривовато. Мало того, что отвеса нет, так еще и перепады до 2 см. Насколько понимаю, нормальную отделку на таком не сделаешь. Он хочет какую-то мелкозернистую шубку. Если кто понимает по точке росы. Стена в один кирпич,+ 5 см жесткой мин ваты. Есть ли риск что точка росы будет в мин вате? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pycckuu Опубліковано: 10 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2013 Спасибо за ответы. Скажите еще пожалуйста туда где нужна звукоизоляция класть спец.звукозащитные плиты или те-же базальтовые? что лучше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goritch Опубліковано: 10 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2013 Спасибо за ответы. Скажите еще пожалуйста туда где нужна звукоизоляция класть спец.звукозащитные плиты или те-же базальтовые? что лучше? Всегда лучше спец материалы. Но как я слышал шумоизоляция и звукоизоляция это две большие разницы Если для шумоизоляции то как по мне пойдет и базальтовый утеплитель. А если по науке, то еще по мимо самого звукоизоляционного материала и сам гипсокартон от профилей нужно отделять резиновой или пробковой лентой ну или что-то в этом роде. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 11 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2013 Если для шумоизоляции то как по мне пойдет и базальтовый утеплитель. А если по науке, то еще по мимо самого звукоизоляционного материала и сам гипсокартон от профилей нужно отделять резиновой или пробковой лентой ну или что-то в этом роде. Не скажу, что имею опыт и знания по шумоизоляции, в перегородках из Г/К... Но из того, что пробовал (личный свой опыт)... _вата держит звук из-нутри и исключает барабанный стук... _уплотняющая лента "дихтунг" и специальные вибро-подвесы, либо подвесы через дихтунг - ефективны от шума соседей... Имхо (мнение делитанта ... как неруский - pycckuuому, ) ... Наверное - два в одном (вата+ дихтунг) будет наиболее ефективным... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
