плитка ванной
gaksa
Всем привет!
Подскажите пожалуйста по ситуации. В новострое сейчас делают строители кладут плитку ванной. Перед этим родбандом под маяки выровняли стены. Но углы по 90 градусов не делали. Сказали что будут ложить плитку клеем будут выгонять угол. начали ложить плитку, снизу слой до 1 см. Ближе к середине уже 2 см. ещё выше уже 3 см. Что бы не шло много клея добавляют в него песок и цемент м500. Положили смотрим женой через пару дней, плитка поплыла, есть уже зубы. Я понимаю что это связано с слоем. Они сказали что всё исправят.
Подскажите пожалуйста так и оставлять или всё таки пусть снимают плитка и выгоняют угол 90 градусов, после чего заново сложат плитку. Спасибо
Всем привет!
Подскажите пожалуйста по ситуации. В новострое сейчас делают строители кладут улитку ванной. Перед этим романом под маяки выровняли стены. Но углы по 90 градусов не делали. Сказали что будут сложить плитку клеем будут выгонять угол. начали сложить плитку, снизу слой до 1 см. Ближе к середине уже 2 см. ещё выше уже 3 см. Что бы не шило много клея добавляют в него песок и цемент м500. Положили смотрим женой через пару дней, плитка поплыла, есть уже зубы. Я понимаю что это связано с слоем. Они сказали что всё исправят.
да пусть снимают и уходят
Лучше доверить эту работу специалистам. Ваши работники явно такими не являются. не люблю за глаза ругать, но судя по описанному вами, я бы таких гнал взашей. Сам только что закончил укладку плитки. Стены и пол штукатурил и заливал сам. При укладке плитки игрался, получая удовольствие. Плитка кладется под гребенку, быстро и легко. Расход клея минимальный. А захочешь оторвать ее, то только вместе со стеной.
В вашем же случае, никто не даст гарантии, что она у вас не забухтит через какое-то время (а я думаю, так и будет). За такой расход материалов по голове тоже не гладят. Ну и качество... вы говорите появились зубы: кому такое понравится.
Они не только плохие мастера, они еще и глупые: головой думать ленятся. Могли бы сначала поставить маяки, выравнять стены, и по ровной стене, как и полагается, класть плитку. По времени на все это потратили бы столько же, а по деньгам, взяли бы за два вида работ: штукатурка и кладка плитки. И это было бы правильно, и устраивало бы и вас и их.
Всем привет!
клей состоит не только из песка и цемента!!!!!кто знает какие полимеры и др.добавки нужно добавить и в какой пропорции ,что бы смесь называлась клеем для плитки ?:fool: пока не поздно лучше всё переделать:beer:
Интересно, а сколько денежных знаков они запросили за свою "работу"?
100грн/кв.м. - пол
120 грн/кв.м. - стены
померяли в санузле слой клея с одной стороны - 1 см, с другой - 2 см. Как думаете, это будет нормально? можно не снимать? (укладка производится непосредственно на бетонные пазоблоки)
В принципе за плитку, без штукатурки, цена нормальная.
Но плиточник-профи не будет так укладывать. Сначала выведет углы и стены в ноль. А затем под гребёнку аккуратненько уложит плитку.
У Вас конечно не отвалится ничего. Но сделать ровно по такой технологии очень тяжело. Да и к тому же очень большой перерасход клея (Ваших денег).
как Вы можете давать гарантии ,что -ничего не отвалится:o?!?! или это Вы ложили плиточку:D:D:D???
а если серьёзно то почитайте как "мастера" поиздевались над клеем ,да и слой -имхо ,и вообще теперь есть сомнение насчёт соблюдения всех всех технологий
1-2см на слой клея - это очень много. Если класть под гребенку то слой получается где-то 3мм. Следовательно у вас перерасход получается раз в пять выше нормы.
можно не снимать?
Это уже вам решать. Одно скажу: технологии явно нарушены.
Всем привет!
1. Выгнать старых в тришеи
2. Пригласить новых мастеров и заранее оговорить условия - оплата по факту - штукатурка в-ноль с углами 90 градусов.
3. Оплата плитки по факту - плитка в ноль (допуск в пределах разумного)
4. не платить деньги наперёд и ежедневный контроль качества (дабы устранять ошибки по свежему).
