Производители газовых котлов
TVA
Каким производителям котлов Вы доверяете (можно несколько вариантов)?
157 користувачів проголосувало
Сергей 31 мы стобой одной крови :)Наша страна очень богатая по этому и закладыают в строительные нормы такие не мысленные теплопотери.Внашей местности в основном дома из известняка ,в формулу конкурстного расчёта теплопотерь подбрасываю вам k-0,55 для h-2,5 и k-0,65 для h-3 проверил опытным путём за несколько лет.Теперь по котлам,врядли найдётся клиент который захочет иметь при своём доме каскадную головную боль.Мне попадались очень состоятельные клиенты которые были измучены Терметами и Юнкерсами до состояния нервнего срыва и просили поставить что по проще и лишить их этой головной боли.Ну и кому уж очень хочется иметь 2х ступенчатую регулировку мощности пожалуйста Термо Бар, КГ-С-...ДS.Мощность от 5 до 100 квт 2 низко факельные горелки с возможной установкой крана для отключения одной горелки(на парапетниках завод устанавливает )
Будте добры, раскажите больше о Термо Баре. На сайте производителя не так много информации. Я так понял на горелке есть возможность краном отсечь половину? Как вы думаете в принципе возможно кран с оервоприводом и управление им с контролера как 2-хступенчатой горелкой? Что дает вообще уменьшение таким образом мощности горелки? Не знаете ли каким образом реализована двуступенчатая мощность у Протермов KLO и KLZ?
  • 2 роки потому...
прошу совета.
столкнулся с дилемой выбора турбированного двухконтурного двухкамерного котла(24kWt). производителей много. но как выбрать разумно?
а их там....
советовали hermann.
я присмотрел immergas.
интересует реакция котла на наш газ,перебои питания, давления газа и мимимальное давление воды для работы ГВС.
P.S. как бороться с падением электричества?
прошу совета.
а их там....
советовали hermann.
все сертифицированные котлы нормально переносят наш газ, а для стабилизации напряжения придумали стабилизаторы или бесперебойники
минимальное давление воды для работы ГВС
...а для минимального давления воды придумали бойлер и режим "комфорт" в некоторых моделях позволяет этот же комфорт ГВС получать.
Для этого уже напридумано всякого. А вот как защитить технику от работы с некачественным горючим - воистину вопрос! И многих интересует повышенный нынче расход типа газа при резком очевидном снижением КПД газовых котлов... Поговаривают, что это снижена калорийность газа из-за превышения в нем примесей. Теперь снова поглядываю в сторону твердотопливного котла. Не помню, почему я не выбрал его или, хотя бы, комбинированный...
я расчитываю на два/
ps как долго сможет работать котел от бесперебойника?
pps что оптимальнее выбрать бесперебойник для котла или генератор с автостартом
Змінено користувачем tour
Мне кажется, что элетронике котла больлше понравится бесперебойка. Смотрите на котел как на персональный компьютер Не как на автономный ноутбук) и сами дадите себе ответ.
PS: я вон духовку засадил на бесперебойку, т. к. влом часы все время заводить на ней после отключения электричества "городом"...
