Нагрев монолитного перекрытия
Nikbrit
Здравствуйте товарищи форумчане, нуждаюсь в совете или обсуждении в вопросе.
Можно ли прогревать монолитные жб перекрытия водяным теплым полом если да то насколько, есть ли риски что плита при нагреве начнет расширятся и потеряет свои конструктивные способности?
Размер перекрытия 4м х 5.5м х 0,15м, двойная армировка, залита без холодных швов.
Планируется на данную плиту уложить трубу теплого пола и залить стяжку, а пенопласт приклеить снизу(на потолке нижнего этажа)
Теплоноситель "тёплого пола" имеет температуру около 30 градусов по Цельсию. Тепловое расширение плиты - это скорее страшилка, т.к. при дельте 10 градусов навскидку это где-то 1 мм на 15 метров длины.
Пенопласт снизу клеить не нужно - 30 градусов (в реале больше 27 не греют) голову не напечёт.
Греть до 30 без проблем, более не греют, утеплять надо если с низу не отапливаемое помещение.
55-60 градусів
55-60 градусів
Что то запутался по поводу теплоноситель 30 градусов, предположительно температура воды подачи будет 50 - 60 градусов, и при этом средняя температура плиты будет 30 градусов верно?
Снижение прочности бетона происходит при температуре свыше 200 гр С
Смело укладывайте трубы на пол. Единственным недостатком такой конструкции будет повышенная инертность
Во время обсуждения еще одна идейка сплыла, если первое перекрытие я уже залил, то второе в процессе, так вот что если трубу теплого пола привязать к верхней арматуре и залить это все бетоном, следовательно экономия на стяжке (возможно увеличить толщину перекрытия с 15см до 18-20см)
Я слышал, что так уже делают. Надо у теплотехников спросить, но я особых проблем не вижу
... что если трубу теплого пола привязать к верхней арматуре и залить это все бетоном, следовательно экономия на стяжке (возможно увеличить толщину перекрытия с 15см до 18-20см)
К нижней привяжите. Привязывать к верхней, а потом увеличивать толщину... Вы теряете в этом случае весь смысл верхней арматуры (она должна быть в верхнем слое бетона -1.5-2 см от верха)
