Прошу совета по выбору проекта двухэтажного дома
SashaMash
На нём, 2м проекте и остановился. Автор, участник форума, и данной ветки - Andrei constructor,их сайт gidproekt.com , проект называется "Проект загородного дома “Семейный” – уютное гнездышко". Изменения есть, но не фундаментальны - перегородки, камин, вентиляция, расположение окон ...
Договорился с проектантом и сейчас на стадии перепланировки проекта, т.е. его доведения к моим пожеланиям и условиям. Пока всем доволен, архитектор даёт дельные советы, не жалею.
Здравствуйте,
В выбранном проекте рекомендовал бы обратить внимание на следующие нюансы, которые возможно уже были исправлены архитектором.
1. Отсутствие вытяжки из котельной. Газовая служба трубы под потолком до вент каналов центральной несущей стены не подпишет.
1.1 без двери между гостиной и кухней, помещение с газовым прибором (плитой) при расчете воздухообмена, будет учитываться как одно. Следовательно – диаметр трубы самоточной вентиляции будет порядка 200 мм. Если планируете самоточку из кухни спрятать в центральную несущую стену – то возможны проблемы.
2. Не до конца понял как будете перекрывать прихожую в районе лестничного марша. Или выбираете перекрытие не плитами? Рекомендовал бы выяснить вопрос у архитектора.
3. Мелкие моменты
– ванная «находит» на окно на первом этаже;
- если мойку планируете под окном с выполнением единой столешницы-подоконника, то четко предусмотрите высоту от пола до окна. Не забыть выровнять окна по западному фасаду;
- подумал бы по продлению крыльца до конца стены – сомнительная эстетика изображенного.
Удачи Вам.
Не понял немного этот момент, что значит "находит"?
Спасибо за рекомендации.
Вопрос решается в зависимости от определения окончательного назначения этого помещения при привязке проекта. Установка прямого вентиляциооного канала возможно, также возможна установка вертикального дымохода для нетурбированного котла.
Толщина стены в месте устройства вентиляционного канала составляет 400 мм. Поэтому возможна установка канала большего сечения.
В проекте наряду со сборными ж.б. плитами применяется монолитный участок перекрытия по металлическим балкам.
  • 4 тижні потому...
я построил дом вот по такому проекту (ссылка устарела)
если нравится могу продать проект за полцены.
плюс живые фотографии или в живую можете посмотреть
050-634-82-02 Андрей (харьков)
