Придать цоколю правильную форму. Как?
dms
Уважаемые специалисты, срочно нужен ваш совет.
Идет реконструкция дома. В ходе ее оказалось, что стены дома посажены не соосно с цоколем. Т.е. если нарисовать в плане прямоугольник фундамента-цоколя и прямоугольник стен, то они получаются немного повернуты один относительно другого. В одних местах стена "нависает" над цоколем, в другом наоборот, образуется "полочка" цоколя. Эти "выступы" и "впадины" цоколя - максимум 2-3 см, но вот длинна стены 8х12 метров, высота цоколя над землей - 50-70 см.
Фокус в том, что в последствии цоколь надо будет обкладывать например плиткой и эта "особенность" дома станет хорошо заметна.
Ну, там где стена нависает - можно подмуровать бетоном, заподлицо со стеной. А вот что посоветуете делать с выступающей частью цоколя?
- Срезать? Чем?
- Шлифовать? Чем?
- Нарастить по все длине цоколя ЭППС - т.е. сделать выступающую "полочку" цоколя, за одно - улучшив гидроизоляцию. Смысл имеет? Чем крепить плиты к цоколю, что-бы навечно?
- Еще какой вариант?
Заранее спасибо за советы!
з таким перепадом (20-30 мм) помоєму інших варіантів крім ЕППС - немає.
А чем клеить? К цоколю, сбоку, что-бы не отпали? И еще вопрос - очевидно, что надо клеить вертикальными полосами около 50см? Но получается, что каждая полоса должна быть тоньше предыдущей примерно на 0.5-0.7 см. А как срезать ЭППС по плоскости на такую толщину?
лучше всего устранить перепады эппс. Толщину регулировать толщиной эппс он от 20 мм до 50 мм а перепады до 10 мм устраняются разной толщиной клея. После клея крепить зонтиками, дюбелями и т.п. Выступы цоколя на 2-3 см и больше можно сбить перфоратором, особенно, если там нет арматуры.
У меня, к радости отдельных "недолугих" форумчан, такие же строители накосячили с монолитом - так как описано выше и выходил и из положения.
dms, определите сколько вообще разница, а потом уж решайте как делать. если по 50 см будете ровнять в итоге цоколь уступами получиться. тоже не выход. Определите перепад, где больше - там срубить перфоратором, а там где не достает тела бетона доклеить эппс меняя толщину эппс и регулирукя уровень толщиной клей. Зонтиками к цоколю. все.
Есть спец смеси для поклейки эппс,себе клеял недавно все держиться+пластиковые пистоны засверливал.А толщину попробуйте регулировать толщиной ляпух на эппсе .В вашем случае наверно лучше сделать бардюр т.е. чтобы цоколь выступал за пределы дома зато будет везде одинаково, а то откалывать более трудоемко.
