Вопрос к профи по битумной черепице.
Wasabi
В руководстве руфлекс, в описании укладки гонтов в ендове, сумрачные финские гении предлагают обрезать гонты параллельно ендове, на расстоянии от стыка в 15 см. Визуально получается полоса из ендового ковра по всему скату.
Вопрос. Зачем это надо вообще? Можно ли укладывать гонты в стык или с перехлестом, в разных плоскостях?
Посмотрите в инструкции Тегола про устройство ендовы. Будет Вам альтернативный вариант. У меня именно он по умолчанию как основной.
если углы наклона сопредельных склонов одинаковы, то ряды можно переплести в ендове. у айко этот способ описан.
Имхую,шо как на картинке лучше,т.к. воде легче/быстрей стекать,долговечней в дальнейшей эксплуатации....по аналогии...течет река быстро/свободно..а потом пороги(тут переплетение):o да и монтаж как на картинке проще/надёжней/быстрей/меньше клеить нуна:D
Мы делаем только так.
делаем беседку...
кроем битумной черепицей - бюджетной из Эпицентра
снизу шалевка всплошную покрита ОСБ 10мм
Надо подложку под битумку? Или и так сойдет в беседке? Т.е. битумку крепить сразу к ОСБ...
Ветровую планку планируем ударить...
Хотели метод переплетенной ендовы с подрезкой, реально "пороги" с кучей стыков. Тем более улон 27град. Родилась идея выполнить из большого лепестка гонта, с креплением в 20см от центра ендовы. нарезка как на рис. ТС.
Какие будут мнения? Спасибо.
У теголы ендовых ковров нет, вот они косички и заплетают. У них и косяки в техальбомах есть. Чего только стоят разрывы контры.
Мотивируют тем, что возможно образование наледи, которая подорвет гонты. Потому подрезаем и проклеиваем на ширину 100 мм. Эта технология финская, у нас обоснования опытом нет, точнее никто этим не занимался и не фиксировал. В отличие от нашей страны, фины чтут опыт строительства и строительные нормы, основанные собственно на этом пресловутом опыте.
и что вас смущает?
Тегола
не забываем истоки. Тегола - Италия с более мягким климатом, потому и косичку можно плести, опять таки, подозреваю, по итальянским нормам
и что вас смущает?
Пару недель назад приезжал технический руководитель из Ико в Украину. Он рассказывал, что открытая ендова (с ендовным ковром) в 99% случаев используется в Канаде, вариант "косички" или "полукосички" (когда черепица подрезается с одной стороны) возможен, но он более рисковый, там легче допустить ошибку кровельщику.
Так что все три варианта имеют право на жизнь, но в руководстве руфлекс - самый надежный.
и что вас смущает?
Внешний вид
Я еще видел, что сверху укладывают коньковую черепицу...
Коньковую укладывают скорее всего для скрытия косяков подрезки.
Кстати, у Руфлекса, если не изменяет память, у Керабита точно, ендовые ковры на полиэстере. Они кроме всего прочего прочнее основного покрытия. А если брать ендовые ковры какие положено (1,1 м самоклейка), то вообще проблем не будет. А внешний вид вполне нормальный, не хуже косички, которая ко всему прочему еще и более трудоемкая, да и не факт, что надежность не снизится
ИМХО
А вот еще вопрос. Есть ли смысл использовать на стыках и примыканиях типа торцовой планки, герметики? Ikopal рекомендует. Если да, то какой? А то мне кажется, что к-36 при нагревании будет течь.
Для герметизации металлических планок примыкания можно использовать каучуковый герметик. К торцевым и капельникам битумка приклеивается битумным клеем. Чтоб не потекло, не перерасходуйте.
Может потечь с наступлением тепла? Т. е. Через продолжительное время после нанесения?
А есть в этом реальная польза (необходимость)? Или это очередной маркетинговый ход?
Что бы не текло в местах примыкания металла планок к бетону, кирпичу. Может быть мы говорим о разных вещах? Посмотреть бы какое именно примыкание Вы имеете ввиду.
