Сориентируйте по автономке
lena_goy
Тоесть получается Сателу здача на пульт тоже не угрожает.
Нет проблем со сдачей на пульт.
Контакт ID есть - по телефонной линии аж бегом.
Нужен GSM - ставим Лунь 9с например и сдаем на пульт,практически любой.
Может в Киеве ДСО всех настолько напугала, что не будет принимать не сертифицированные централи на пульт,что люди ведутся и верят,но в Одессе,Николаеве и Кривом Рогу никаких проблем с этим нет.
Сдаем на пульт всё!
Я не обращаю внимание на все эти сказки касательно требований ДСО.
В крайнем случае-частников полно,которые клиента "облизывать" должны,а не наоборот.
Клиент бабло платит,а не ДСО ему платит!
Ради интереса позвоню узнаю про Сател :)
Ну это так просто может кому-то интересно, в том числе и о том, что централи подлежат обязательной сертификации, и это есть повод отказать в подключении на пульт, а в дальнейшем, не дай бог конечно, и в отказе возмещения ущерба ;) :
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0906-04
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0907-04
dcszop.gov.ua/
С ДСО проблем нет, ставиться Лунь или другая сертифицированная централь на релейные выходы к шлейфам и усё (главное убрать возможность обхода зон с клавиатуры). На больших объектах так даже будет дешевле. А1 секьюрити, если не ошибаюсь, на пульт себе берет, именно сател.
для начала эта самая телефонная линия нужна.. и она должна иметь возможность кроссироваться через оборудование на АТС и т.д..
Добавлено через 3 минуты
вот это ближе к телу, сколько голый Лунь на 8 зон сегодня стоит?
конечно, только у ДСО есть "дубина" на 1500грн, которая призвана отбивать охоту "облизывать"....
Так что не все так однозначно, проблемы есть, и они упираются все в СТОИМОСТЬ!
каждый дурак может за дорого сделать, а вы попробуйте подключить на ДСО дешево и без нервов. Чудес на свете не бывает.
Diver, открытый протокол "контакт айди" - это автодозвон, для него кросировка не нужна. Подойдет любая пара АТС. Кросировка и привязка к АТС это для оборудования с ретрансляторами "Дунай" и "Интеграл", у них свой закрытый протокол.
то есть предлагается вариант: если провода обрезали перед взломом двери - то никто не узнает?....
Я бы себе такое на пульт охраны не подключил...
Странный вопрос.
Лунь как и все другие контролирует линию передачи - Это обязательно требование ДСТУ.
Принцип как и у Окоо :)
Посылается каждые незнаю сколько секунд тестовый код. Сами коды 3-х значные разбитые по группам, всего 13бит в посылке.
Гдето валялось описание Contact ID Protocol надо найду.
Добавлено через 5 минут
Это не корректная формулировка.
Пара к АТС до сплитера называется НС (неразрывное соеденение). Автодозвон это как ?
Если объект на охране, телефонная линия есть шлейфом, или линией передачи по правильному. Если его обрезать, замкнуть, или засылать помехоимпульсы то - это трефога.
А вот если на него стать и "выслушать", тем самым узать код объекта, его класификаторы и сформировав ложную передачу тестового кода. А потом тю-тю. Ну сами поняли.
НС - по украински БЗ (безпосередній звязок) -линия непосредственной связи (она же обычная линейная часть телефонной линии) может непосредственно кросироваться на крос-рамки АТС, к ретранслятору охранному, дальше информация мультиплексируеться и передаеться на пульт. Автодозвон - без привязки к АТС, т.е. звоним на пульт с любого номера телефона, хоть с мобильного и шлем шифрованую информацию по контакт айди.
Если физически подключиться к линии, то измениться её сопротивление - тоже саботаж - тревога.
Как стать анализатором протокола и при этом не зашунтировать линию в курсе ? Или намекнуть ? ;)
Дозвонщики - зло, но для автономки вполне.
если дозвон, то как полноценно можно обрезание проводов к пульту охранному обнаружить?
око не работает по проводам на пульт, сравнивать нельзя.
а смс оно в контакт айди не шлет?...
так здесь для системы круглосуточной охраны через телефонную линию предлагают, еще и абонплату брать будут..
теперь понятно мое удивление? а ведь клиент в этом мало понимает...
Да нормально все есть дозвонщик, есть прямое подключение к ПЦН, какая разница по проводам GPRS или Ethernet/
Если память не отшибло, какой-то из лунатиков или 11-й или 9-й со всеми типами линий с ПЦН работает.
Короче,чтобы долго тут не мусолить и не спорить с различными авторитетными мнениями - мой вывод таков:
Если клиент хочет стать самоделкиным и лепить залепу - значит его выбор Потенциал. Можно поливать газон и управлять котлом.Ура!!
это ваше личное мнение, оно не совпадает с мнением большинства :)
Нет,оно не совпадает с мнением поливателей газонов и котлов, лепителей залеп и прочих Кулибиных :-)
И мне не нужно чтобы оно совпадало с мнением большинства.Я за большинством не гонюсь.
Что такое дубина на 1500 грн.?
Ну это так просто может кому-то интересно, в том числе и о том, что централи подлежат обязательной сертификации, и это есть повод отказать в подключении на пульт, а в дальнейшем, не дай бог конечно, и в отказе возмещения ущерба :
А вы думаете Дсо (государственная структура) будет возмещать ущерб быстрее и активней чем частное охранное агенство? Я не уверен!
Никому не нужны эти законы и "обязательные сертификации".
Это запудревание мозгов людям!
В мире все просто!
Как бумажка в которой есть надпись "сертифицирована на территории Украины", может улучшить связь с пультом охраны?Как?
Характеристики централи улучшаются если какой то хрен, который наверняка в этом ничего не понимает -поставит свою подпись и объявит о том что данное устройство сертифицировано?
И кстати почему все так рвутся по умолчанию сдавать на ДСО?
Если есть полно частных охранных структур.
Лунь 9С - это передатчик который крутится к любой централи,которая имеет протокол Контакт ID, считывая с неё(централи) события и передавая их на пульт.Стоит около 135 usd
А зачем на Дсо,если уже сразу вы предполагаете что при сдачи на него будут нервы.
А я не говорю за дорого делать.Я говорю делать за нормально.
500-800 usd для сигналки на нормальный двухэтажный дом это не дорого.
Почему сразу в голове рождается мысль лепить за максимально дешево,если такой задачи не стояло.
Вот такими мансами кстати страдают и некоторые частные пульты.
Когда смотришь их коммерческое - хоть стой, хоть падай!!!
Дуболомы!!!
Считается все под копирку и подешевле.
Будь то задрыпанный магазинчик,будь то красивый частный дом.Им все равно.
Как можно на фасад красивого частного дома,в который при строительстве хозяин вложил душу и любовь считать сирену ГНОМ -3 или прочую ахинею.
Как можно сравнить вот этот тазик: sirius.in.ua/product_info.php/products_id/225
с вот такими красивыми СЗУ:
www.satel.pl/ru/product/248/SP-500%20R,%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B9-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8
Две большие разницы.
Или датчики движения например.
Я стараюсь не считать датчики Dsc клиенту потому что они дешевле на 1,5 usd, а работать только с Crow, а они тулят что подешевле.
Не всегда подешевле уместно.
та вы шо? а таких здесь подавляющее большинство, может форумом ошиблись?
В мире все просто!
Поверь на слово с сертификацией не все так просто.
И если Сател не местное производство, а посему просто проверяющим органам наехать не накого, то любого другого за продажу несертифицированого оборудования вздрючат штрафами по самое немогу.
Теже Лунатики, Дунаи, и даже Потенциал имеют сертификат.
Правда с Потенциалом все просто, хочешь сдать на ПЦН, забудь про газоны, котлы и как ты выразился прочие "залепы" :)
И даже при этом сложности по сдаче есть. Об этом я уже отписывал почему :) Все хотят кушать :)
Я ничего против Сатела не имею, мне он реально нравится продуманный, хороший дизайн, и.т.д. Немножко другие цены и вообще песня.
Тут насколько понимаю, бывают люди которые занимаются сдачей объектов на ПЦН, пусть прокоментируют, удалось им Сател сдать.
В Киевском ДСО ответ отрицательный.
Пульт тестирует по очереди (дозваниваеться) до каждого обекта, нет связи - тревога.
Сател (пусть даже СА-6) - 103 usd + gsm хит (самый простой) 59 usd
Итого 162 usd
Имеем полноценный прибор,с клавой,с Contact ID, с gsm дозвоном на телефон клиенту. Можно без дополнительных денег сдать на пульт охраны по телефонной линии (по тлф. - вчерашний век,но все же можно)
Я вот совсем запутался нафига ставить Сател, если потом всерано ставить Лунь.
Есть задача сдача на пульт - Лунь, Дунай, и.т.д.
Нет такой задачи - Сател и др.
Зачем непонятный симбиоз, один черт все проводные шлейфы придутся перевешивать на Лунатика.
Или я чего-то не догнал ?
Никогда не интересовался, какая переодичность обзвона ?
Периодичность дозвона - зависит от количеств обектов, сутки то одни, при большом количестве ставиться второй номер обзвона.
Если объект уже построен на Сателе, а охранять нужно допустим 6 офисов из 50-ти, проще/дешевле сделать симбиоз.
Теперь понятно.
Если объект маленький(магазинчик,дача,склад),на котором не нужна эстетика и нужно сделать дешево и сдать на пульт - то конечно используем ппк Лунь сразу.
А если объект дом или квартира(красивая после ремонта)или объект какой нибудь большой и сложный,где нужна гибкость(групп больше чем 2,зон много,или еще какие то прибамбасы,которые не может выдать Лунь) то у меня рука не поднимается посчитать и поставить туда лунатика,потому как у них клавиатуры - не клавиатуры,а лапти.Не красивые,не нравится мне.Да и гибкость особо лунем не реализуешь.
Считается любая централь,имеющая контакт ID и не нее вещается объектовое устройство сопряжения ЛУНЬ 9С.
Это не централь на которую "все равно придется перевешивать проводные зоны".Это, грубо говоря, передатчик пультовой.
Получаем ту централь которую мы хотим и полноценную сдачу на пульт охраны.
А так как мы с ДСО работаем ооооооооочень редко и сдаем на частников,то никаких проблем со сдачей любых централей,которые нам нравятся через Лунь 9 не возникает.
Покрытие и присутствие охранной фирмы с которой мы работаем приличное и в городе и в пригороде,по этому Дсо - это последний вариант,если только сам клиент не захочет Дсо(что бывает очень,очень редко)
Все правильно проводные шлейфы никто не трогает, программируются выходы сатела на входы луня.
Добрый день!
У меня возникла задача - необходимо установить автономную охранную систему в загородный коттедж(3 этажа, гараж).
Провода под датчики, камеры и т.п. были проложены на стадии ремонта.
В общей сложности необходимо где-то не меньше 24 зон(лучше 32 для запаса)(таковы пожелания хозяина чтобы он мог видеть состояние чуть ли не каждого датчика отдельно).
Уведомления на мобильный телефон(с информацией о состоянии по каждой зоне а не просто информация что где-то произошла тревога)
Соответственно нужна многозонная централь с GSM.
Думаю поставить централь Satel. По количеству зон смотрю в сторону Integra 32.
Подскажите пожалуйста будет ли она нормально работать с коммуникатором GSM LT-1 или LT-2 ?
Важно чтобы была возможность удаленного управления по SMS.
Посоветуйте пожалуйста в правильном направлении я мыслю?
GSM LT-1 или LT-2 ?
Работать та будет, это блоки для имитации телефон. линии,смс только оповещение, возьмите лучше gsm-4-5, тут есть оповещение и управление СМС и Gprs или уже готовую интегру ВРЛ (уже встроенный модуль+модуль радиодатчиков).
Спасибо!
Я смотрел на интегру ВРЛ, но больно уж дорого получается.
По поводу модулей GSM-4 и 5 я посмотрю, хотя я по цене глянул, так эти модули дороже самих централей получаются.
Попробую поискать, может есть за более разумную цену.
pasha_a, Если СМС не принципиально (сейчас телефоны с интернетом) Попробуйте ETHM-2 (универс. модуль связи TCP/IP для любого ППК, управл. выходами, сообщ. на email). Сател не дешев, не забудьте, что Вам нужно еще 2 расширителя купить для 24 зон (на интегре их 8)
