Домик в деревне у озера
LiVi
Садово-строительный сезон 2011 можно считать открытым!
С чем всех и поздравляю! Весна таки пришла! Ура, товарищи!
На выходных ударно поработали.
Обшили доской весь нижний чердак. Получился отличный склад + сушка для фруктов - там летом будет тепло и сквознячок.
Нанес на ковку решеток патину золотой акриловой краской на водной основе. Вот что получилось:
Ну и сад обрызгали бордоской 3%. Газон вышел из зимы потрепаным, но получше чем в прошлом году.
Набросал схему распределения питания в доме.
Кому интересно и кто может подсобить в обсуждении, милости просим в тему. Обсуждение начинается с сообщения №25.
Я себе тоже сделал такие решетки как у Вас. Идея была такая, что якобы решетка из продольных прутьев при виде на окно не сильно портила внешний вид, а как бы создавала вид ламелей в пластиковом окне. Решетки сделали, покрасили, поставили, поставили окна, сделали фасад дома. Все нравилось, все супер. Потом на протяжении месяца два взлома решеток. Разгибали продольные прутья. Пришлось сверху и снизу добавлять поперечные элементы. Брали готовые кованные полоски и крепили на заклепки. Думаю, пока у Вас решетки на такой стадии, всетаки подумайте и добавьте две поперечины. Это их внешний вид не испортит.
Спасибо, подумаю над этим, проблема только в том, что уже порошковая краска...
Наконец-то соорудили стены санузла в мансарде:
Сделали пол на чердаке над мансардой и проем под люк на чердак:
Доски без пропитки. Буду пропитывать уже на месте.
Вот и прошла вереница выходных, а на самом деле вовсе не выходных дней.
За две недели удалось выполнить немалый объем работ:
1. Сделали забирку.
2. Наживили решетки.
3. Пропитали брус на обрешетку под сайдинг.
4. Подшили два из трех горизонтальных свеса крыши.
5. Вырезали из ЦСП пол для двух санузлов (пока не укладывали).
6. Проложили водопровод в огород.
7. Поанимались садом и огородом.
Забирка
Забирку делали из листов ЦСП 16мм.
Обрешетка из бруса 50х100-150.
Обрешутку крепили к ростверку анкерами 10х120 с болтом. К венцам глухарями 10х100.
Под головки болтов и грухарей фрезой высверливали потайные лунки. Обрешетки со стороны бетонв и со стороны ЦСП прокладывали рубероидом 1,5 мм толщиной.
ЦСП к обрешетке крепили анодированными саморезами 5х60, местами 5х50.
Места перекрытые ЦСП защитили мелкой просечно-вытяжной оцинкованной сеткой.
Вентотверстия временно закрыли сеточками, чтоб коты не лазили.
Под листами ЦСП и обрещетками грунт выбран на 15 см вглубь и засыпан песком для защиты от возможного (но у нас практически невероятного) пучения зимой.
ЦСП доходит до песка, а торцы брусов обрешетки висят над поверхностью песка в 10-12 см.
Такая вот висячая конструкция.
По факту жескость отменная.
ЦСП мне весьма понравилось как материал.
Теперь можно плиткой обкладывать на элластичном клее.
Водопровод в огород проложили трубой ПЭ 25 мм под дорожкой на глубине около 15 см.
Решетки закрепили тпока только внутренним креплением к стойкам каркаса.
Под крепежными пластинами пока лежат временные подкладки из доски.
Перед укладкой ветробарьера, обрешетки и сайдинга решетки будут поочередно сниматься, продеваться в приоконные планки и ставиться на месно. Обрешетка по бокам окон будет двухслойная (доска-плачтина решетки-доска). Доски 25 мм. Толщина обрешетки будет 50 мм.
Подшива свесов.
Проверил в работе инструмент для пробивания замков в последних рядах для защелкивания в финишных планках (Snap Lock Punch). Шикарная штука. Делал замки вверху фаски и защелкивал ее в финишный профиль, прибитый заранее под капельником. Защелкнул и прибивай ее себе потом снизу. Фаска у меня J. Такие же замки делал в последней планке соффита и защелкивал ее край в легкий натяг а J-профиль, который вставлял внутрь угла.
Нормально так навозился с местом, где будут соединяться 3 наружных угла в 3-ех измерениях в одной точке. Пришлось сильно напрячь пространственное мышление :). Разобрался!
Стыковки фасок (нахлесты) сделал не в ту сторону - теперь их немного видно со двора, но это ничего - водосток все закроет. Зато нахлесты стоят по преобладающему ветру - вроде бы как раз так и рекомендуется в талмудах.
Вот что вышло:
Подшил самый верхний свес.
Начал крепить шурупами, т.к. в прошлый раз запарился гвозди бить под свесом.
Шурупы взял с прессшайбой 4,2х19, головка у них 8 мм в диаметре.
Отремонтировал кустарным способом аккумуляторы на старый шуруповерт Bosch 1200 и вот оно счастье - работа идет в 3 раза быстрее. Только успевай закручивать.
Кстати, с аккумуляторами инересная история. Новый от Боша стоит около 600 грн., а замена банок аккумуляторов на новые стоит 220 грн. Если купить отдельно аккумы то они в среднем по 16 грн за штуку. Т.е. если спаять их лентой самому, то цена вопроса - 160 грн всего. Один аккум собрал из живых банок старых сборок, а второй отдал мастерам, его перепаяли и шуруповорт снова в строю.
Тем временем собрали первый урожайчик редисочки:
Досадили малинки:
Зацвела клубничка:
Посадили зимнюю яблоню и плантацию :) помидор на спанбонд под мульчу из скошенной травы с газона:
Готовимся к массированной атаке на сайдинг!
скажите, а вот эти ограждения кружлявые вокруг клубничной плантации и яблоньки, это для чего? Это просто границы визуальные?
Дом очень красивый, а наличие рядом с ним озера вообще делает это место неповторимым. Но почему-бы вам не добавить на ландшафт разные валуны и такое прочее, украсьте ландшафт участка.
Круг периодически рыхлится, чтоб корни дышали, и удобрение в круг вносится. Ну и чтоб газон не пер в этот круг - он ограничен бордюрной лентой.
До ландшафта еще не дошел, сначала достроить домик нужно. Потом вынести старый дом и сарай. А потом уже глядя на все это спланируем ландшафт и будем красотой заниматься.
Ну и рекламка у вас, типа в тему :)
Плавно переходим к внешней отделке стен сайдингом.
Начали с большой стены со стороны ставка.
А там 3 окна! Очень долго делал первое окно. Вырезать правильно приоконные планки в углах - то еще удовольствие. Временами думал мозг закипит - кто делал тот поймет. Особенно первый раз в жизни и никогда не видел, как это делается, только инструкции читал.
А потом еще вырез под крепеж решеток - тоже интересно!
Вобщем эмоции переполняли.
Полдня выставляли отливы на цоколь, крепили тайвек и обрешетку.
За второй день сделали только 2 окна под ключ.
А на открытой террасе под потолком горихвостки незаметно для всех завели потомство:
Понравился им наш новый домик!
Начали укладку сайдинга на стены:
P5290015_%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D1%25258B%2525D0%2525B9%252520%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525B7%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2525D1%252580.JPG
P5290019_%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D1%25258B%2525D0%2525B9%252520%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525B7%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2525D1%252580.JPG
P5290020_%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D1%25258B%2525D0%2525B9%252520%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525B7%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2525D1%252580.JPG
P5290024_%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D1%25258B%2525D0%2525B9%252520%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525B7%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2525D1%252580.JPG
P5290026_%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D1%25258B%2525D0%2525B9%252520%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525B7%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2525D1%252580.JPG
P5290027_%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D1%25258B%2525D0%2525B9%252520%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525B7%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2525D1%252580.JPG
P5290029_%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D1%25258B%2525D0%2525B9%252520%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525B7%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2525D1%252580.JPG
P5290030_%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D1%25258B%2525D0%2525B9%252520%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525B7%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2525D1%252580.JPG
А тем временем созрела первая клубничка:
P5280001_%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D1%25258B%2525D0%2525B9%252520%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525B7%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2525D1%252580.JPG
Ну и следующая не заставит себя долго ждать:
P5280005_%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D1%25258B%2525D0%2525B9%252520%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525B7%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2525D1%252580.JPG
Очень класный дом получился. Это наверное мечта многих иметь загородный дом, да ещё и у озера. Удачи вам, стройка закончилась, теперь можете наслаждаться...:drinks:
Спасибо!
Правда стройка еще не закончилась!
Еще масса вопросов: утепление, инженерия, внутренние работы, ландшафт и т.д.
Продолжаем зашиваться (фотал телефоном на закате - есть нюансы цветопередачи:
Неделька выдалась хорошей для сада.
Наконец-то попробовали нашу черешню - первый урожай.
Очень понравилась!
%2525D0%2525A4%2525D0%2525BE%2525D1%252582%2525D0%2525BE0317_%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D1%25258B%2525D0%2525B9%252520%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525B7%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2525D1%252580.jpg
%2525D0%2525A4%2525D0%2525BE%2525D1%252582%2525D0%2525BE0318_%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D1%25258B%2525D0%2525B9%252520%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525B7%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2525D1%252580.jpg
Поричка на подходе!
%2525D0%2525A4%2525D0%2525BE%2525D1%252582%2525D0%2525BE0320_%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D1%25258B%2525D0%2525B9%252520%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525B7%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2525D1%252580.jpg
Малинка пошла:
%2525D0%2525A4%2525D0%2525BE%2525D1%252582%2525D0%2525BE0323_%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D1%25258B%2525D0%2525B9%252520%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525B7%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2525D1%252580.jpg
Кабачки и помидоры выросли больше чем вдвое!
%2525D0%2525A4%2525D0%2525BE%2525D1%252582%2525D0%2525BE0324_%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D1%25258B%2525D0%2525B9%252520%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525B7%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2525D1%252580.jpg
%2525D0%2525A4%2525D0%2525BE%2525D1%252582%2525D0%2525BE0325_%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D1%25258B%2525D0%2525B9%252520%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525B7%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2525D1%252580.jpg
Чувствуется - лето!!! :Yahoo!:
Супер! Культурненько так.
У вас там песочек? Не чернозём? Иголками мульчировали? )
Легкий чернозем.
На клубнике - спанбонд и иголки.
На помидорах, перцах и огурцах - спанбонд и скошенный газон.
Зашил стеночку над нижней кровлей:
P6180019_%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D1%25258B%2525D0%2525B9%252520%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525B7%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2525D1%252580.JPG
P6180021_%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D1%25258B%2525D0%2525B9%252520%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525B7%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2525D1%252580.JPG
P6180016_%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D1%25258B%2525D0%2525B9%252520%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525B7%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2525D1%252580.JPG
P6180018_%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D1%25258B%2525D0%2525B9%252520%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525B7%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2525D1%252580.JPG
P6180022_%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D1%25258B%2525D0%2525B9%252520%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525B7%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2525D1%252580.JPG
Внешний вид улучшается, как по мне :)
Собираюсь сделать на днях полноценные ступеньки на террасу.
Решил залить прямоугольник малозаглубленный на гравийно-песчаной подсыпке, а на нем уже отлить ступеньки.
Правда, придется попланировать пятачок перед домом, прежде чем начинать. Сдалаю разуклонку от дома шириной около 3 метров.
В итоге, двор перед домом будет в разных уровнях.
Ну это так мысли вслух...
P.S.: С обшивкой боковых стен и фронтонов пока повременим, нужно брпть леса в аренду, отпуск, помошника и бахнуть их одним махом.
