Домик в деревне у озера
LiVi
Лестница у вас прелесть. А вот нам такую сделали, что мы с нее несколько раз падали, после чего сами переделали. Сделали сильно острый угол и ступень на ступень находила так, что нога на нее полностью не становилась. пришлось на площадке делать забежные ступени и корректировать угол. Вобщем вспоминали мы этих работничков "нэзлим тыхым словом".
По своей ходил и бегал, когда проверял.
ИМХО, в тех размерах, что у меня, идеальный вариант!
Сделал пробник декоративной пропитки с лаком (в один слой).
Планочку предварительно не шлифовал, поэтому просьба за отсутствие зеркальной глади не пинать :)
И пропитка и лак брал исключительно на водной основе.
Никакого запаха нет - просто супер!
Пропитка: Düfatex Aqua, цвет орех (0243).
Лак: Synteko Pro 45 (акрил-полиуретановый на водной основе).
А вот и пробник:
Хороший у вас домик и место шикарное!!!!
Может пропустила в теме, а что за местность?
Очень уж красиво. Тоже хотим домик(дачу) у озера(реки)
Масло в Вашем случае было бы лучше.
Да думал я о масле - выбрал OSMO.
Но что-то меня уход смутил и сельская грязь.
Лак все таки проще убирать...
Хотя у масла преимущества в локальном ремонте покрытия...
Короче, думал-думал и выбрал лак!
А какие у Вас аргументы в пользу масла?
P.S. Тем временем покрыл вторым слоем лака пробничек. Ждем пока высохнет...
Это Згуровский район Киевской области.
Там много ставков в районе - речка когда-то текла, а теперь по ее бывшему руслу ставки.
А над светлым цветом дерева не думали? Темная лестница конечно красивая, но непрактичная. Вся пыль видна на ней - знаю из собственного опыта. Иногда лестницу по 2 раза в день мою. Хотя красивая зараза :)
Какраз наоборот.Попробуйте испортить поверхность покрытую маслом:D
и лаком и мои аргументы будут лишними.Маслом пропитывают террасную доску.
Отсутствие недостатков присущих лаку.:) Нет пленки нет проблем.У Вас дача.Будут сезонные колебания температуры и влажности, пленка будет трещать, вначале это можно увидеть только при большом увеличении,но этого достаточно чтобы влага незаметно проникала в дерево со всеми вытекающими.Поверхность покрытая маслом в разы менее скользкая,при такой крутизне это не маловажно.Долговечность покрытия- сотрется только вместе с древисиной.Если хотите тонированное дерево-масло можно колеровать.Попробуйте равномерно (без пятен) затонировать большую поверхность водной морилкой и увидите, что это не так просто,а иногда без распыления просто не возможно.Масло легко растирается и благодаря не быстрому впитыванию можно вручную получить достаточно
равномерный тон.
Не знаю, может сейчас что-то изменилось,но не так давно было так: однокомпонентные лаки по твердости пленки всегда уступали двухкомпонентным, а лаки на водной основе
таким же на органике.Экологичность вещь конечно важная,но ее нужно правильно понимать.
Спасибо!
:cry: но нам туда далеко, я думала что єто правобережье. єх...
Допустим возьму масло Осмо, покрою лестницу.
А чем делать влажную уборку - это же село!
Средства по уходу за полом, покрытым маслом, стоят сумасшедших денег, как и масло, в общем-то...
Расскажите об этом?
P.S.: А Вы масло продаете или так просто советуете?
Добавлено через 30 минут
Начал делать балюстраду для лестницы.
Купил обычные сосновые перила в Эпицентре.
Балясины не брал ибо не видел вариантов их использования на моей лестнице.
Все детали делал с мебельного щита из остатков.
Стойки из 38 мм щита.
Типа-балясины из 18 мм щита.
Нарезал, фрезеровал, шлифовал.
Занятие не быстрое, поэтому сделал только нижнюю часть и подготовку под верхнюю.
Вот что у меня получилось (за струбцины не пинать, еще шел процесс склеивания):
P4011287_%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B9%2520%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580.JPG
P4011288_%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B9%2520%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580.JPG
P4011300_%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B9%2520%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580.JPG
P4011291_%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B9%2520%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580.JPG
P4011292_%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B9%2520%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580.JPG
P4011294_%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B9%2520%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580.JPG
P4011297_%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B9%2520%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580.JPG
Поскольку нижняя часть лестницы будет подшита вагонкой, в подпорных брусках делал паз, чтоб потом вставлять вагонку заподлицо:
P4011307_%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B9%2520%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580.JPG
ИМХО, вроде прикольненько выходит...
Во всяком случае не будет диссонанса со стенами и потолком, обшитыми вагонкой! Будет унисон!
Все гениальное просто. Здоровское решение. Выглядит строго и красиво. Благородно что-ли. Слово правильное подобрать не могу, но мне нравиться. Молодцы. Так продолжать.
:D Сливочное.
Масло производят практически все производители ЛКМ и цены бывают разными.Экологичность вещь очень относительная.Потребители больше имеют дело с маркетинговыми манипуляциями (уловки производителя) чем
с реальным положением вещей.
А чем моют террасы :) ?А по ним еще вдобавок ходят в конкретно грязной обуви.
Средства по уходу за полом, покрытым маслом, стоят сумасшедших денег, ?
Да не нужно ничего специального,обычная вода.Масло отличается от лака тем, что пропитывает древесину на 0,5-1мм .А лак образует пленку на поверхности.Пленка со временем сначала незаметно , а потом конкретно трескается и отслаивается.Возьмиете досточку и пропитайте любым маслом, а потом попробуйте шлифовать лакированную и промасленную и все сразу поймете.Лак легко сошлифуется и дерево останется голым, промасленную поверхность шлифовать прийдется в разы дольше.
Спасибо!
У меня был жучок, но вы его превратили в монстра!
Заказал OSMO:
- на первый слой цветное масло DECORWACHS Transparent, цвет дуб;
- на второй и третий слои масло HARTWACHS-ÖL Original полу-матовое.
Купленную морилку Dufa и лак Synteko благополучно вернул в магазин.
Не пробовали перила на устойчивость, не будут ли качаться?
Ну они не стоят как каменные, естественно, слегка качаются, но я на них задним местом кататься не собираюсь :)
Держаться _достаточно_ жестко!
А чем Ваc так взволновал этот вопрос?
В скором времени буду делать лестницу. Тоже думаю сделать с деревянными перилами. Но недавно один металлист посеял зерно сомнения, сказал, что будет шататься и предложил металл. Его выгода конечно понятна, но я задумался.
Заказал OSMO:
ОSMO это конечно дороговато, но качество отличное .Вы если когда нибудь и пожалеете, то только о цене.А в остальном будете довольны.
У меня на прежней работе офис в бывшей гостинице, построенной в 30-е годы. ) Лестницы там мраморные, а вот перила деревянные. Правда, об этом можно только догадываться, т.к. окрашены. Но если постучать... ) Стоят, как влитые!
Тоже заметил, что индивидуальные мастера делятся на "металлистов" и "деревщиков". Кому что нравится, с тем и работает.
Лестниц с деревянными ограждениями миллионы! Неужели все шатаются? :)
А насчет сомнений скажу так: "Не сомневаются только глупцы"! :)
Если говорить о цене, то насколько больше я заплачу за баночку 750 мл?
Мне больше не нужно!
Разница не так уж и велика, вернее даже скажу, что совсем мала :)
Так что вряд ли я пожалею о цене, а по результату посмотри что выйдет.
Только что покрыл пробную планку колерованым маслом под дуб - высыхает.
Завтра сделаю первый слой финишного масла, послезавтра - второй, после чего сфоткаю и предоставлю на суд публики!
Ждемс...
Доделал ограждение лестнички.
Зашпаклевал все потаи крепежа (правда, фотографировал до шпаклевки).
Осталось зашлифовать шпаклевку, прошпаклевать финишно и еще раз зашлифовать.
После этого можно покрывать маслом (жду не дождусь).
Сегодня Благовещение, отдыхаем, только вернулись с рыбалки.
Наловили карасей!
Не верю! )
Ну это такое дело!
Можно верить можно не верить, каждый имеет на это право!
Вчера мы наловили больше десятка карасиков за пару часа.
Ловили на резинку и две удочки в нашем озерце.
Были разного размера, конечно!
Вот один из представителей:
P4071354_%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B9%2520%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580.JPG
P4071351_%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B9%2520%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580.JPG
Карасиков запекли на углях в фольге, вкуснотиииищааааа!
Сегодня, поскольку работать тоже нельзя, снова ходили на рыбалку.
Наловили больше двух десятков за два часа - клев был шикарный!
Ребенок в восторге, да и мы тоже!
На резинку пару раз по два карасика цеплялось, а один раз даже три!
С детства только помню, чтоб по три сразу вытаскивал...
Сегодня будет уха! :)
  • Лайк 6
Вот теперь верю. )
На резинку — это не рыбалка, это промысел.
В карасе много мелких костей, поэтому я его только жарю, предварительно сделав поперечные надрезы через 3-4 мм вдоль всей хребтовой части. Кости пропариваются и можно есть с костями.
На карася.
Вот теперь верю. )
На карася.
Да ну, скажете Вы еще!
Какой это промысел, два десятка карасей :)
Просто ставок мелкий и простой удочкой не половишь, очень далеко забрасывать нужно.
А у меня удочка самая обыкновенная, модных с катушками не имею :)
Вот и пользуюсь резинкой, но это только весной, пока водоросли не разрослись. Летом только удочка!
P.S.: Рассказик чудесный по ссылке, аж захотелось съездить, жаль далеко :)
Как там фотографии?
Извините, не совсем понял о чем речь?
Кстати, мы еще успели сделать с малым кормушку для птичек!
Вот, что получилось:
Мы после этого ее еще ОСМО вскрыли, правда не сфотографировали результат, жаль, очень прикольно вышло! :)
Зашлифовал и покрыл лестничку первым тонировочным слоем масла (OSMO DECORWACHS Transparent, 3164 Дуб).
Провозился почти день! Думал работы часа на 3 от силы...
Вот что вышло:
  • Лайк 6
