Посоветуйте штукатура-высотника-экстремала
April
Нарисовалась одна проблемка, не знаю с какой стороны к ней подойти. Вздулась краска (или краска со шпаклёвкой) вокруг мансардного окна в труднодоступном месте (над лестницей). Надо вокруг этого окна перешпаклевать и перекрасить по всему периметру. Только как туда добраться - не особо понятно. По идее можно узкую длинную лестницу попробовать поставить. Может кто-то из спецов сможет что-то посоветовать? Если б кто-то вызвался из людей с рекомендациями сделать эту работу, я б за нее дорого заплатил:) Фото прилагается (на нём проблемки не видно, но она там есть).
вариант первый и правильный- собрать подмости из доски с опорой на ступени. вариант второй - вывесится с кровли через это окно /а оно открывается?/
Думаю с этим справится любой средний отделочник без особых проблем одним из указанных выше способов скорей всего первым.
До места добраться и заделать вздутие не проблема,проблема свет от окна,придётся перекрашивать весь потолок,соответственно стелаж должен быть здоровенный,чтоб укрыть целофаном все стены.
Не, весь потолок перекрашивать не хочу. Можно малярной лентой выклеить ровненький периметр (допустим с отступом 25-30 см по контуру от окна) зачистить, зашпаклевать и закрасить внутри периметра. Будет такая оконтовочка ровная и аккуратная. Там проблема прошлой зимой образовалась, когда я в доме отопление уменьшил. Под этим окном батареи нет, вот оно и вздулось с угла. Краска водоотталкивающая там только на откосах, весь потолок обычным Колоритом. Чтоб эта проблема больше не возникала, хочу этот периметр вокруг окна качественной влагоотталкивающей краской закрасить.
Добавлено через 7 минут
Раз уж опытные отделочники подключились к диалогу, может могли бы меня сориентировать сколько такая работа могла бы стоить? Имеется в виду с учётом сборки стеллажа? У меня на участке уже досок нет, расхламились вот только недавно. Из материалов, как я понимаю, мешок шпаклёвки типа Stabil и литр хорошей влагоотталкивающей белой краски (желательно иностранного производства), правильно?
Імхо: Проблему зробили установщики вікон або кровельщики. Десь там задуває холодне повітря. Коли понизили температуру в будинку, то змінилась точка випадання роси. ГК посирів і фарба вздулась. Шпаклівка і водостійка фарба тимчасово приховають проблему, але не усунуть її. Водостійкі фарби тримають зовнішнє намокання, але вони не всилі стримати намокання ГК і набухання шпаклівки.
Нажаль, ділом допомогти не зможу(((
Ну как вариант, ещё разобрать в этом месте гипсокартон и переутеплить откосы ЭППСом. Поиски того, кто сможет делом помочь, продолжаются.
