Утепление в конце сезона, проблемы и решения
lena_goy
Уважаемые форумчане и специалисты хочу утеплятся через неделю, переживаю успею ли до морозов.www.stroimdom.com.ua/forum/images/smilies/sorry.gif
Исполнитель убеждает что за 2-3 недели успеет сделать базу, с сеткой и перетянуть, а финишное покрытие сделает весной
Вопрос, доверится исполнителю и рискнуть сделать базу, или лучше отбой до весны.
Утепляюсь пенопластом 10см, комплектующие Капарол
Дом простой формы, из декоратива будут русты, из пенопласта по углам, и простая обрамка окон и дверей
Бригада 5 человек, вроде сработанная
Дом внутри будет отапливаться
Какая температура минимальная для нанесения базового слоя?
Какой лучше грунтовкой, и на каком этапе (какой слой) можна законсервировать утепление (Исполнитель упоминал СТ 16 если я не ошибся)?
Через сколько времени можно клеить пенопласт после нанесения грунта?
Через сколько времени можна перетягивать слой с сеткой?
Как быть?
Как быть?
Нічого страшного втому нема якщо майстри поклеять ППС та заармують,а кінцевий результат зроблять весною.Рекомендована температура не нижче +5.Трошки довше буде сохнути клей при поклейці,тому краще продюбелити не через три дні а пізніще .Бо якщо невисохший повністю клей при дюбелюванні може ППС відставати від клею.І також після армування дати добре просохнути а негрунтувати по мокрому.
Дякую
А якщо в ночі буде мінусова температура, а вдень плюсова?
Я не помилився після поклейки ППС слід зачекати три дні перед дюбелінням?
Маєте на увазі грунтування для консервації після перетяжки сітки?
Дякую
.При поклейці нешкодить. Клей який приклеїв утеплювач і знаходиться за утеплювачем мороз вже незаморозить.Гірша справа з армуванням .Два роки назад я мав такев впрактиці .Робився будинок де в ночі -3 були морози а вдень 0-+1. Добавляли до клею рідину яку застосовують для бетону щоб незамерзав+фубру таким самим розчином і армували.Все вийшло добре ,весною зробили кінцевий результат.Правда утеплювач був інший. Практики такої з ППСо небуло але думаю що все буде гуд.
Если говорить о температуре +5, то это значит КРУГЛОСУТОЧНАЯ, а не так, что днём +10 а ночью 0, с средняя выходит +5.
И по поводу добавки антифриза, в армирующие смеси ни в коем случае - ухудшает качество смеси (проверено на практике), в этих смесях и так столько присадок, что не известно как они среагируют с антифризом. А вот некоторые производители выпускают смеси для работ при температуре ниже +5.
Я про антифриз неписав.Хоча все може бути що він у цій присадці присутній.До сьогоднішнього дня нічого з стіною і з клеем несталося і думаю що нічого і нестанеться.Тому я і описав вижче що практика такого монтажу не з ППС а з іншим утеплювачем. Що до клеїв для ППС то все може бути що антифриз шкодить.
