Стабилизатор напряжения один на всех - или каждому свой?
ros2010
Нужен стабилизатор напряжения в частный дом.
Имеем дачный кооператив со слабеньким трансформатором, по пятницам вечером и субботам, когда дачники начинают активно греть дома на выходные напряжение падает и до 160-170 В.
Скваженный насос и холодильник отказываются запускаться... :(
Соответственно нужен стабилизатор напряжения в дом.
Вопрос: как лучше поступить один мощный на всех или каждому свой (плюсы и минусы этих вариантов)?
смущает, что при запуске насоса (Водолей-100) заметно мигает освещение, может в таком случае для него нужен свой стабилизатор.
А всю остальную технику посадить на другой?
или при наличии общего мощного стабилизатора пусковые мигания не должны появляться?
Стабилизатор-это крайняя мера, и не всегда эффективная.
Вначале разбираться надо в причинах такой напруги. Если трансформатор не вытягивает нагрузку кооператива, то, применяя стабилизаторы, вы еще быстрее его убъете. Вначале Вы, потом сосед, потом еще соседи понатыкивают стабов, и кранты вашему трансформатору. Может Вы сидите гурьбой на одной фазе. Разберитесь в этом вначале.
Проблема извечная - мало мощностей и много желающих...
У меня заведено три фазы, стоит вольтметр и стоит реле автоматического выбора фаз... Так что стабилизатор, ка Вы говорите, - мера крайняя, но вынужденая...
Мощный стабилизатор дешевле нескольких маломощных стабилизаторов.
Но маломощные стабилизаторы надёжнее, легче в установке, чем один мощный.
+ можно поставить стабилизаторы только на то - что не работает, многие так делают, чтобы сэкономить…
При таком напряжении стабилизировать нужно почти все - негревательные приборы, свет, холодильник, насос, стиральную и пр. Исключение, разве что, блоки питания и зарядки, которые работают от 110-220 В.
Потому лучше и дешевле поставить один на входе.
Как он себя поведет при запуске насоса - непредсказуемо. Скорее всего, будет в этот момент переходить на более низкую ступень, т.к. напряжение будет просаживаться. Но тянуть будет изо всех сил. Если мигать будет сильно, можно поставить плавный пуск.
Отдельный стабилизатор - желательно с ИБП - имеет смысл поставить на котел.
Поделюся тем как у себя доме разрешил пробоину с перепадами, поставил 2 стабилизатора и ИБП на котел. Почему два, один стабилизатор на кухню в которой находятся: стиралка, холодильник, печка, микроволновка. И один на сам дом: телевизоры, свет, компьютер. Обсуждал производителей что бы как говорится и не дорого и качественно) Остановился на Rucelf, достойная аппаратура. На дом стоит Модель: SDFII-4000-L , а на кухню SDFII-6000-L работает все отлично. А на котел отдельно поставил Стабик STAR-500.
что есть "плавный пуск"?
Ведь вопрос ставить два или один трансформатор стоит именно из-за кратковременного подмигивания при пуске насоса.
И он че стоит у вас после стаба или сам по себе ?
Что-то из этого - уменьшают пусковые токи.
